Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 145
Тема: Сбор средств на адаптацию к TR-DOS игры Last Ninja Remix.
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Дело не в конкретно это игре (LNR), я хочу понять, как можно в бейсик-загрузчик, создаваемый unSNAP, вставить свои бейсик-строки, не нарушая работоспособность этого загрузчика.
    Может стандартными средствами это можно сделать. Или с помощью какой-нибудь спектрумовской утилиты.
    ___________
  2. #22
    1,456
    946 сообщений
    загрузчик целиком написан в маш.коде (от бейсика там только первый оператор запускающий его). если дописать свои строки то бейсик будет добросовестно анализировать всю программу, а она ведь написана несовсем на чистом бейсике, в лучшем случае он её испортит - в худшем зависнет сам.
    как вариант напиши аналогичный загрузчик на чистом бейсике (проанализировав маш.код)
    первый шаг ведь всем приходится делать.
    (я например велосипед освоил лет в 16, когда сестре подарили `женский` без верхней перемычки над рамой)
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.06.2014 в 22:54.
  3. #23
    269
    188 сообщений
    А почему нельзя в этот загрузчик вставить свои строки (при сохранении указать их в качестве автостарта с помощью LINE). При старте эти строки выполнились бы, а потом с помощью goto был бы переход к первому оператору, который бы и запустил маш. код. Но у меня так не получается. Может я просто что-то не так делаю. Такое впечатление, что когда я сохраняю измененный загрузчик, то маш.коды не сохраняются, соответсвенно при последущей загрузке выполняются не те маш.коды, которые грузят снапшот, а выполняется что то другое, что то типа USR 0 и комп сбрасывается.
    ___________
  4. #24
    1,456
    946 сообщений
    в твоём случае (для экономии памяти) бейсик обманывают.
    это примерно как раньше - присылают тебе файл с расширением (как будто) *.jpg , а он на самом деле *.exe .
    ты его хочешь просмотреть, а в результате запускаешь на выполнение
  5. #25
    269
    188 сообщений
    Значит загрузчик в кодах и бейсик туда не вставить. Окей, но тогда может в него можно вставить маш. коды? (эквивалент бейсиковским randomize usr 15619:rem:load "kartinka" code 16384)
    Или можно открыть этот загрузчик в мониторе, декомпилировать его, а потом вставить нужные команды для загрузки картинки и обратно скомпилировать?
    Должен же быть какой-то способ, чтобы добавить в загрузчик возможность загрузить сначала картинку, а потом всё остальное.
    ___________
  6. #26
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Наивный, я думал, что прога запуститься с 9997 строки, сделает что мне нужно и дальше управление перейдет на сам загрузчик. Но вышел облом. При переходе на нулевую (или на первую) строку происходит сброс в 48-ой бейсик. При этом если сразу после MERGE сделать RUN (в бейсике), то всё работает. Видимо что-то теряется после того как я вставляю свои строки и сохраняю
    Ага. Порядок файлов на диске какой? Должен <B>(твой, измененный), картинка, потом файлы <0>,<2>,<5>,<7>. Скопируй после изменения файлы на другой диск имеено в таком порядке и попробуй, должно заработать. Только беда в том, что кодовый загрузчик одним из первых действий очищает экран, так что ты не сумеешь понять, загрузилась у тебя заставка, или нет. И, вообще, заставка для дисковой версии - вещь сомнительная.
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
    upd: чтобы не очищал экран, перед сохранением измененного загрузчика сделай POKE 23895,0.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 15.06.2014 в 14:01.
  7. #27
    269
    188 сообщений
    Alex Rider, нифига не получается почему-то. Сделал порядок как ты написал: бейсик, моя картинка, потом файлы по порядку, стало немного лучше, в том плане, что стал появляться фрагмент изображения со снапшота, но всё равно зависает.
    Пробовал сделать такой порядок: бейсик, файлы, моя картинка - даже фрагмент изображения не появляется.
    ___________
  8. #28
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ага. Сам удивлен Если длина блока, который загружается по LOAD "<name>" CODE, кратна 256, то TR-DOS внезапно увеличивает позицию следующего за последним считанным сектором на 1. Ну и загрузчик, используя эту переменную, читает всякую фигню. Сходу придумать прямое решение я не смог, занят пока немного, но, если уменьшить длину заставки на 1 байт, то игра запускается.
    upd: Посмотрел оригинальный загрузчик... Ну не сказать, что его невозможно правильно (с той же логикой загрузки) адаптировать под диск, но за пол часика не получится
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    upd2: Просьба к админам отрезать кусок про Last Ninja Remix в отдельный тред в категорию "игры". Может быть, и появится в свое время нормальный TR-DOS-релиз этой игры.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 17.06.2014 в 12:28.
  9. #29
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    Ты будешь делать дискофикацию? Или пока думаешь?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #30
    269
    188 сообщений
    Действительно! Если сделать размер картинки не 6912 байт, а 6911, то всё сразу резко начинает работать
    Побочный эффект лишь в том, что в правом нижнем углу будет знакоместо без атрибутов. Как вариант, можно сообщить этому знакоместу атрибуты потом, после загрузки картинки, с помощью POKE.
    А можно как-то сделать картинку, чтобы она занимала меньше чем 6912 байт? Или к ужатой картинке свой распаковщик нужен будет?
    Кстати моя первоначальная идея о том, чтобы "смэрджировать" загрузчик, добавить в него свои строки, а потом сохранить с автостартом своих строк была верной. И дело оказалось не в маш.коде, и не в обмане бейсика, и не в экономии памяти, и даже не в велосипеде без рамы. Дело оказалось в тр-досе
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    jerri, Гудбой сказал что нужно 600 рублей, чтобы сделать дискофикацию
    Может попробовать собрать 600 р.? Я могу 200 р. дать, еще пару человек найдем и всё. Если же за 600 р. никто не возьмется, то можно будет еще пособирать.
    Только в какой рубрике тему про сбор средств создать?
    ___________
  1. Скринкасты про адаптацию к TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее: 30.06.2014, 21:20
  2. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
  3. [Atari]баг игры NINJA?
    от denpopov в разделе Atari
    Последнее: 16.03.2014, 07:20
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
