Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 145
Тема: Сбор средств на адаптацию к TR-DOS игры Last Ninja Remix.
  1. #81
    Samara
    327
    250 сообщений
    drbars, Gutten, ZX_NOVOSIB,за диск "А" only я бы ломал ногу. ибо нефиг.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #82
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    jerri, мой 3d2f драйвер отлично работает со всеми trdos и ему пофиг на ошибки чтения.
  3. #83
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
    лучше откройте таск на любом из фриланс-сайтов, например fl.ru или elance.com, выставьте оплату, насколько это вам покажется ценным - например - от 150р до 500 р. в чаc и глядишь - появятся желающие поработать и сделать релиз. И возможно даже 2 в одном - код и графика почти одинаковые в обоих частях, можно и упаковать их очень мощно. Или сделать патч одной версии на другую.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 19.06.2014 в 17:57.
  4. #84
    г. Арзамас
    дожили...теперь платить нужно за работу
  5. #85
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Но Gutten`у он нужен.
    Ничего, можно и дискетки любимую игру загрузить.
    Я все свои релизы делал через 3d2f. всегда
  6. #86
    269
    188 сообщений
    А где ты увидел "A Only"? drbars выкладывал здесь версию (3d2f) которая прекрасно работает со всеми буквами! Так что ногу ломать никому не надо.
    Но смук при таком раскладе не работал. Потом он попробовал сделать так, чтобы работал и смук, и вот тут только и случилось "A Only". Надо всего лишь вернуть ту версию (3d2f) и всё снова будет окей.
    Что такое смук я не знаю, но как я понял, это что-то типа флопоэмулятора. На мой взгляд проще и дешевле юзать обычный 5.25 или 3.5 флопик и не заморачиваться со всякими смуками
    ___________
  7. #87
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    	LD A,(#5D16)
    	AND #03
    	LD HL,#5CC8
    	ADD A,L
    	LD L,A
    	LD (HL),#83
    У меня, помнится, тоже не взлетел с другого дисковода. Вообще, как бы можно проанализировать каким-нибудь Unreal Speccy, из каких ячеек читает 3d13 при дисководе B. Было бы полезно иметь процедуру, которая отовсюду работает.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #88
    269
    188 сообщений
    Ничего, можно и с дискетки любимую игру загрузить.
    Я тоже так думаю.
    В общем тогда бери 3d2f версию, примени к ней вот эти пожелания и всё
    drbars, еще пожелание. У Гудбоя момент перехода от картинки "лицо нинзи на фоне небоскребов" до картинки стартового меню происходит без артефактов. В твоей версии между сменой картинок возникают какие-то артефакты на долю секунды. Если получится сделать как у Гудбоя - будет супер.
    И вдруг можно будет сделать так, чтобы между картинкой "лицо нинзи на фоне небоскребов" и загрузкой первого левела было что-то типа PAUSE 0. Т.е. чтобы романтическая картинка с небоскребами отображалась до тех пор, пока не нажмём любую клавишу, а потом только грузился бы первый левел.
    Читы на своё усмотрение. Лично мне они не нужны, но другим могут пригодится.
    ___________
  9. #89
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Покурил zxpress, ничего толкового не нашел. Бред какой-то пацанский пишут Пофиг, будет 3d2f - мне так спокойнее, я знаю что и как работает.
  10. #90
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Версия #3d2f, упакованная.
    Последний раз редактировалось drbars; 19.06.2014 в 21:46.
  1. Скринкасты про адаптацию к TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее: 30.06.2014, 21:20
  2. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
  3. [Atari]баг игры NINJA?
    от denpopov в разделе Atari
    Ответов: 13
    Последнее: 16.03.2014, 07:20
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
