Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Спектрум-бейсик, где почитать?
    По умолчанию Спектрум-бейсик, где почитать?
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, где на русском почитать о том, как работает спектрум-бейсик?
    Выполнение команд интересует прежде всего, в частности - каков алгоритм команды GOTO, каким образом вычисляется адрес строки для перехода в процессе интерпретации?
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    Наверху, в шапке есть ссылка zxpress.ru это твой шанс, наверное.
    Для более углубленного изучения механизмов работы есть The Complete SPECTRUM ROM DISASSEMBLY на инглише.
    Кстати,, не знаю, где книга мелькала, но кое-что на русском.
    обработка GO TO по адресу $1E67
    http://rgho.st/6LZffj8Wf
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну елси дело только в диз-асме, то вот коллективное творчество сознательной части форума
    https://zx-pk.ru/threads/14994-kniga...a-russkom.html
    Давнооооооо это было (с)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Спасибо большое )
    А то кроме как воткнутся в первую по счету строку и пропрыгать до нужной (используя длину каждой строки) больше ничего на ум не приходит из дешевых вариантов (что бы не хранить в памяти адреса каждой строки и не маяться с ними при вставке строки куда-нибудь посередине). Надо умных людей почитать, как у них это сделано было ))
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 25.02.2019 в 21:03.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Dr.Potapov, цимес в том, что команды прехода в SOS могут использовать, как непосредственно числовые значения в качестве параметров, так и переменные, либо логически-математические выражения.
    Чем плох такой вариант? Самое, главное, зачем изобретать велосипед?!
    Попытайтесь внятно формализовать задачу - зачем вам это надо. Возможно проще будет написать программку, для формирования где-нибудь в ячейках паямяти массива адресов переходов команд GOTO перед финальным сохранением программы?
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Нужна строка N. Берём из кэша элемент "(N+(N shr 8)) and 15", если по этому адресу нужная строка - ок, если другая - ищем нужную и заносим в этот элемент кэша.
    Прикол в том, что аргумент перехода на строку может ссылаться на строку с номером, которого нет. При этом будет выполнен переход к следующей ближайшей за ней.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да без проблем.
    Пошагово. Начинаем с пустого кэша.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, адрес заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 100.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша содержит адрес строки 100, проверяем номер - всё ок.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, находим строку 330, адрес заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 321.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша содержит адрес строки 330, проверяем номер - не совпадает. Ищем строку, находим строку 330, адрес заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 321.
    То есть всё зашибись, просто при переходе на несуществующую строку работать будет "с обычной скоростью".
    Чтобы не засорять кэш можно не записывать в него адрес найденной строки, если её номер не совпадает с требуемым.
    Усложняем алгоритм...
    1. Вычислить номер ячейки кэша, прочитать из кэша адрес.
    2. Если номер строки по этому адресу меньше, а номер следующей строки больше или равен требуемому - берём следующую.
    3. Иначе - ищем строку с самого начала, но в кэш пишем адрес предыдущей. Для первой строки ничего не пишем.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, адрес предыдущей (90) заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 100.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша содержит адрес строки 90, номер меньше, следующий равен - берём следующую.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, находим строку 330, адрес предыдущей (320) заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 321.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша содержит адрес строки 320, номер меньше, следующий больше - берём следующую.
    Переход на строку 1234. Ячейка кэша содержит адрес строки 2000, номер больше - ищем с начала, пишем в кэш предыдущую.
    Переход на строку 2345. Ячейка кэша содержит адрес строки 500, номер меньше, номер следующей тоже меньше - ищем с начала, пишем в кэш предыдущую.
    Вроде ничего не забыл.
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    хорошо что нет конструкции ON VAR GOTO N1,N2
    Пофиг. Потому что в итоге, даже если N1 и N2 - выражения, всё в итоге сведётся к номеру строки, который будет обработан кэшем.
    Интересно, а как происходит переход в for ... next? По номеру строки или по адресу строки?
    Последний раз редактировалось Bolt; 26.02.2019 в 19:21.
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    Если шибко интересует, то можно покопаться в дизассемблированном тексте с комментариями.
    Вангую, что вопрос снимется (:
    не выражения, а номера строк.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Bolt, возникает вопрос: зачем вся эта эквилибристика с дублированием данных в кэш? Спектрум-бейсик и так довольно прожорлив в плане хранения данных.
    Если ТС, нужно вычислить конкретные значения строк в листинге полученной программы, эту узкоспециализированную задачу, можно решить без написания очередной надстройки на ЯВУ.
    г. Арзамас
    184
    129 сообщений
    танцы отсюда:
    https://skoolkid.github.io/rom/asm/1E67.html
    выведут сюда:
    https://skoolkid.github.io/rom/asm/196E.html
    но это навскидку, нужно проверить.
    По идее вряд ли адреса хранятся, токены не просто так придуманы.
    танцы отсюда, выведут сюда
    Да, вижу, они тоже не особо парились:
    "Now enter a loop to test the line number of each line of the program against the given line number until the line number is matched or exceeded"
    Заходим в цикл и сверяем номер каждой строки программы с искомым номером строки, пока номер строки не совпадет или не будет превышен.
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Почему Спектрум-бейсик такой медленный?
    от mmxdmv в разделе ZX Концепции
    Ответов: 53
    Последнее: 07.07.2018, 19:39
  3. Ответов: 17
    Последнее: 18.06.2013, 17:10
  4. Где можно почитать про 16c ???
    от black_ninja в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 26.03.2008, 23:48
  5. Ответов: 10
    Последнее: 03.07.2007, 17:02
