Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Сборка SCL из sjasm (не финальная)
  1. #71
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    я так понял, он так и делает: после INCBIN макрос sectors юзается.
    Шо, свечки больше не помогают?
    нутыпонел
  2. #72
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Апну тему. В исходниках осталась одна логическая ошибка с выравниванием данных, поэтому вот два варианта сборки - моноблок и бейсик-загрузчик с отдельными файлами.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    не знаю, на что эта ошибка влияет, у мну так компилиЦЦа, кстати в крайнем компиляторе, надо бы на предыдущих проверить.
    ---------- Capture Output ----------> "K:\Program Files\Crimson Editor SVN286M\sjasmplus-win32-1.07-rc7\sjasmplus.exe" scl.asm
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v.20190304.3
    scl.asm(24): error: [IF] Forward reference
    scl.asm(31): error: [IF] Forward reference
    Pass 1 complete (2 errors)
    Pass 2 complete (2 errors)
    writing	00258657
    Pass 3 complete
    Errors: 2, warnings: 0, compiled: 118 lines
    > Terminated with exit code 1.
    Но при этом скомпиленное работает, и в эмуле, и в virtual TR-DOS, что главное.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #74
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Вроде бы мелькало решение таких ошибок. У меня тоже выскакивают сообщения, но файлы работают.
  5. #75
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    writing	00258657
    Pass 3 complete
    Работает потому что размер кода внутри блоков IF и ELSE одинаков. (+ в данном случае в IF используется разница адресов, на которую длина кода внутри IF/ELSE все равно не влияет) Иначе в общем случае могут быть проблемы. Разрулить в sjasmplus это по-нормальному по идее можно (не для всех случаев), но нетривиально.
    Последний раз редактировалось mastermind; 26.03.2019 в 02:19.
  6. #76
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Если причина в секторах для моноблока
    	macro	sectors datab,datae
     IF low (datae-datab)=0
       db high (datae-datab)
     ELSE
       db (1+high (datae-datab))
     ENDIF
    	endm
    то проще так
     db high($FE+datae-datab)
  7. #76
  8. #77
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    нет, как раз basic версию компилил. Нуу значит повезло.
  1. SJAsm + MultiEdit (красота и удобство)
    от bugsy в разделе Программирование
    Ответов: 132
    Последнее: 03.04.2016, 12:17
  2. нужен макрос для sjasm
    от jerri в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2013, 13:17
  3. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  4. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
