Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Флешка для КУВТ2
    По умолчанию Флешка для КУВТ2 (отображение 1024кб на заставке)
    Решил поменять на своей КУВТ2 на заставке выводимую информацию чтобы вместо 128к RAM отображалось 1024кб т.к. именно столько в ней стоит. Хорошо всем известный caro объяснил мне какую ячейку и как нужно модифицировать чтобы отображалось 1024кб, а именно:
    В БИОС MSX2EXT.ROM меняется код в ячейке ПЗУ с адресом 3763h.
    Тем записано число 6, что дает в результате при печати 128 Кbyte.
    Что бы получить другой результат надо записать в эту ячейку
    число = (Обьем в кб)/16 - 2;
    Например:
    256 KByte получится если записать 14 (0Eh);
    512 Kbyte - 30 (1Eh);
    %1024 Kbyte - 62 (3Eh).
    Значок % появляется при печати чисел больше 999.
    Для его исключения надо поменять число 3 в ячейке 3E6Bh на 4.
    Вытащил флешку MBM27C256A (32кб) считал с неё ром после чего модифицировал как в инструкции но вот залить не получилось т.к. микруху нада стирать ультрафиолетом но такой лампы нет. Вопрос: какой микрухой можно заменить MBM27C256A чтобы замена была электрически стираемой?
    Последний раз редактировалось DJs3000; 20.06.2014 в 19:12. Причина: дополнить тему
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Возможно ляпну глупость, но. Сейчас лето, попробуй на солнышко выложить, может сработать.
    Полного стирания даже не требуется, ведь фактически только три бита нужно стереть.
    SPb
    294
    212 сообщений
    28c256 ;-)
    28c256 ;-)
    http://www.chipdip.ru/product/at28c256-15pu-1/ фига себе цена проще купить уже лампу УФ для стирания
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Угу глупость 6 лет я ждать не могу пока она сотрется
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    И зачем все с сумасшедшим упорством заклеивают окошки всякой фигнёй? Оно ведь будет даже не на солнце, а в закрытом корпусе.
    Теоретически при каком-то даже не значительно попадании света за N количество лет епром может обнулиться.
    DJs3000 У меня есть прогер тритон, есть самодельный стиратель УФ,есть пзу 27256, есть снятые со старых видях флешки 27e257 - идентичные по ногам 27C256.
    1. Могу всё это притащить на работу на м.Калужская - на месте прошить.
    2. Можешь скинуть файло мне , которое надо тебе зашить, я запишу - потом подъедешь и заберёшь сам ( в будни с калужской, в выходные с тёплого стана)
    С уважением, Дмитрий.
    piroxilin, Спасибо конечно но тритон и у меня есть и мне видимо придется покупать что-то такое т.к. это не разовая перепрошивка именно этого аппарата да и ретро компов у меня вагон и везде используются пзу стираемые УФ.
    Искитим
    DJs3000, а не проще использовать горелку от лампы ДРЛ?
    по всякому дешевле
    У меня собрано как раз на поджигалке от дрл40
    В почтовой коробке, на плате, с отражателем из консервной банки )
    И дроссель на лампе накаливания от ночника , как балласт - заодно индикация работы.
    Всё трёт безотказно.
    Бюджет - 200руб.
    П.С.
    Тогда если дорого в чип-дипе покупать флешку - купить на молотке, например, PCI видяху старую (100руб) - на них почти на всех не УФ пзу а флешки на 32кб стоят.
    П.П.С.
    а за уф стиралку платить больше 700-1000 руб - ересь.
  1. Проблема с КУВТ2 MSX2
    от omaxlab в разделе MSX
    Последнее: 21.07.2012, 19:11
  2. Продажа YIS805 КУВТ2
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.04.2010, 23:47
  3. TV-out на КУВТ2 YIS503III - сдох VDP?
    от _Nikanor_ в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 14.08.2009, 02:24
