Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 145
Тема: Самопальная XTшка
  1. #121
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Дошел до временных задержек, и получается что если реализовывать шину ISA, то процессор должен работать в максимальном режиме с использованием контроллера шины 8288. В минимальном режиме процессор формирует тайминги, при которых работа портов и памяти без тактов ожидания возможна только на локальной шине (без буферных микросхем).
  2. #121
  3. #122
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Так вроде XT все с ожиданием.
  4. #123
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Буду с тактами ожидания еще разбираться, но если попытаться упростить схему и убрать 8288, то нужны дополнительные такты (которые вводить не хочется). В минимальном режиме DMA было бы проще подключить, а в максимальном через арбитр шины или, как в ХТ, торможением процессора.
  5. #124
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вот не пойму, в чем смысл делать на 8086, а не 8088?
    16-битная шина ISA?
    Так получится та же двойка, только медленная.
    Во всём остальном ПК на 8086 получается заметно сложнее, но на мизер быстрее.
    Кстати, EGA с выходом VGA это и есть видеокарта VGA. Они все обратно совместимы с EGA, т.е. поддерживают видеорежимы EGA.
    И подскажите пожалуйста, кто какой литературой пользуется, чтобы разобраться, как работает XT?
    Сейчас тоже озадачился этим вопросом.
  6. #125
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Не знаю почему мне это интересно, но постоянно всплывает желание разработать и спаять безчипсетный РС.
    Смысл делать на 8086 наверное в том, что это первый из этого семейства микропроцессоров (я не могу сформировать для себя критерий выбора из середины списка 88, 186, 286, 386, 486 ... ).
    ISA-16 более универсальна в плане применения как 8-битных так и 16-битных карт расширения, и если возможно реализовать ее на 8086, то почему бы это не сделать? Опыта у меня не так много, поэтому буду пробовать собрать на макетной плате вариант XT 8088 c ISA-8, но с учетом дальнейшей модернизации до 8086 и ISA-16.
    Наличие большого количества информации по схемотехнике ХТ для меня является одной из причин, почему я начал этим интересоваться.
    Из того что скачал наиболее интересны (ссылки с ходу дать не могу, но если найти не получится, то обращайтесь):
    IBM PC XT Technical Reference; Intel 8086 System Design; Поляков и др. IBM-совместимые персональные компьютеры и их периферийные устройства; Разработки Сергея Киселёва.
    Последний раз редактировалось gen1971; 26.02.2022 в 14:09.
  7. #126
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А зачем его разрабатывать? Сделайте клон оригинальной IBM PC XT. Чем и занималось множество производителей в 80-е.
    Т.е. можно взять оригинал, либо клон и просто скопировать.
    Всё верно. Но ПК с ISA-16 это уже 286-й. То есть в итоге получится двойка со слабым процессором.
    8-битная шина данных - одна из изюминок XT.
    Информации то много. Но хоть что-то объясняется только у Полякова. "IBM PC XT Technical Reference" тоже видел и читал.
    Пришлось пол часа потратить, чтобы понять, что за чип 24s10 на схеме оригинальной IBM PC XT.
    Есть ещё вроде неплохая "ISA System Architecture" MINDSHARE, INC 1995
    Нет у меня такой. Поделитесь?
    Последний раз редактировалось Rio444; 26.02.2022 в 17:07.
  8. #127
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Делать полный клон мне не интересно. Конечно основа будет от уже существующих конструкций, но внесу некоторые изменения.
    ISA-16 будет реализована частично, в пределах XT архитектуры (естественно, возможность использовать ISA-8 останется).
    Подскажите, какой 286 позволяет при необходимости аппаратно снизить производительность до 4,77 МГц?
    https://docs.google.com/viewer?a=v&p...YzY5OGZh&hl=en
    Последний раз редактировалось gen1971; 26.02.2022 в 18:55.
  9. #128
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Спасибо! Кучу книжек накачал, эту как-то пропустил.
    286 6МГц в режиме "детурбо" будет 3 МГц, что должно быть очень близко к 8088 4,77 МГц
    И, как тут писали, 286-я плата будет проще 8086, потому что шина данных и адреса у этого процессора не мультиплексирована.
    Но вообще XT на 4.77 это очень мрачно. Даже DOS и NC работают медленно. Может быть полезно только для очень немногих игрушек, которые на большей частоте работают очень быстро.
    И это единственный случай, когда я использую XT на 4.77. То есть комп грузится на 10-12 МГц, запускаю игру, и после этого жму на кнопку "Турбо", чтобы снизить частоту.
    Последний раз редактировалось Rio444; 26.02.2022 в 19:48.
  10. #129
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Архитектуру для 286 использовать от XT (по оному контроллеру прерываний и DMA, 8255 и т.д.)?
  11. #130
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Чисто теоретически, если использовать BIOS от XT, то наверное и архитектуру можно использовать от XT.
    Но тут я не знаток, какие могут подводные камни выползти.
  1. Самопальная клавиатура
    от Segfault в разделе Устройства ввода
    Ответов: 39
    Последнее: 13.08.2009, 20:28
