Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 145
Тема: Самопальная XTшка
  1. #71
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    vga
    16 разрядность данных нужно сохранить
    а про vga есть такой вариант 8-разрядный http://www.malinov.com/Home/sergeys-...s/isa-supervga
    и такой http://tinyvga.com/avr-isa-vga
    и такой http://www.s100computers.com/My%20Sy...GA%20Board.htm
    а можно и карточку купить на чипе Cirrus Logic 5420 ISA16
    А вот и шикарный пример 8 разрядной XT (под спойлером):
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.11.2015 в 22:55.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    HardWareMan
    Данный пример не канонiчен. Вот какой должен быть:
    У меня такая была. А еще вот канонiчный пример:
    Надеюсь, вы догадались почему?
  3. #73
    Самара
    34
    28 сообщений
    потому что на мелкологике, и на рассыпухе. в последнем варианте этого ещё больше, из за чего формат платы полный
  4. #74
    HardWareMan
    Между прочим да, на современных элементах плату можно упростить даже создавая на россыпухе. Есть SRAM на 2МБайт, например, в одном корпусе.
  5. #75
    261
    125 сообщений
    В дип-корпусе? Стоит как космодром или все-го лишь как аэропорт?
  6. #76
    г. Красногорск
    Память недорогая только DRAM, а SRAM она как межгалактический звездолет стоит.
    Неужели сложно в ПЛИС схему регенерации запихнуть?
    И м.с. в корпусах "паук" более миниатюрные и даже дешевле динозавров DIP.
    продажи
  8. #77
    Самара
    34
    28 сообщений
    это сколько тогда плата выйдет, которая 2 мегабайта loemm на 4 микосхемах sram сделанная? с одновесовой платиновой пластиной наверное одинаково.
  9. #78
    Плата JUKO (по крайней мере моя) гадит по портам : сканировал все порты чекит-ом - при каждом проходе на неиспользуемых портах мусор. Но пашет как часы. А на других платах , на неиспользуемых портах тишина - сколько-бы не тестил.
    На каноничной плате присутствуют ПЛМ и не факт, что их получится нормально считать-перевести-клонировать.
    Если делать на жуке , то с СМД уклоном.
    Если "канонично" - то ДИПово и "полную" реплику.
    Иностранцы сделали реплику (каноничную 4 слойную ПП) на 256КБ плату и продают голую за 5тыр, собранную >10тыр.
    С уважением, Дмитрий.
  10. #79
    Самара
    34
    28 сообщений
    это очень несерьёзно. они там на пк пытаются оторваться, как это у амижных собратьев было? не выйдет, уровень не тот. пк только из за нищебродов по всему миру распостранилось, и сейчас так же должно самым дешевым и доступным новоделом стать, так как все доки опенсурс, а не зажопленные как у амиги.
  11. #80
    HardWareMan
    Там так же присутствует калиброванная линия задержки с отводами, которую вряд-ли кто считает-переведет-клонирует по понятным причинам.
    Я считаю действовать надо так: смотрим на исходную схему, понимаем Суть(тм) процесса, делаем изложение своими словами. В ДИПе - получится наиболее канонично, в SMD наиболее современно. На ёмкой CPLD/FPGA наиболее компактно. Т.о. уровень какноничности можно задать.
  1. Самопальная клавиатура
    от Segfault в разделе Устройства ввода
    Ответов: 39
    Последнее: 13.08.2009, 20:28
