Показано с 41 по 50 из 67
Тема: ВидеоЦАП для ZX-Evolution под TS-Config
  1. #41
    Искитим
    а где найти монтажку на сей девайс?
  2. #42
    г. Курск
    Монтажка и схема есть только в файлах P-CAD. Взять можно тут.
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В каких программах этот девайс поддерживается?
  4. #44
    г. Курск
    Понятие поддержки тут несколько условное.
    IDE VideoDAC, как следует из названия, - просто более "цветастый" ЦАП для TS-Conf. Там, где без него в экранах с 256 цветами использовался шим, были видны артефакты на LCD и субпиксели на ЭЛТ. С ним же все демы и игры, отображающие боле 64 цветов, кажут корректные чистые цвета. В базовой конфигурации картинка тоже стала более сочной (но это на мой субъективный взгляд).
    Подробнее тут
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что это такое я знаю, я не знаю в каких программах можно увидеть разницу. В тех, что до сих пор смотрел невооруженным глазом ничего особенного (например плавных градиентов или чего-то подобного) не заметил
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    Уточню - смотрел в реализации на плисе (на основе порта MVV и лоадера пзу andykarpov) на de1 (там 12 бит) и de1-soc (там все 15 бит)
  6. #46
    г. Курск
    Дык там поди уже продвинутый videoDAC реализован. А цветов в приложениях под расширенные экраны TS-Conf, как правило, 256. Откуда возьмутся плавные градиенты? IDE VideoDAC - он не для того, чтобы что-то сделать ещё лучше, он исправляет то, что из-за штатных средств ZX-Evo казало хуже.
    Разница видна только на ZX-Evo. Я вот её увидел даже на элт мониторе.
    Просто на ZX-Evo набортный цап всего 6 бит (2:2:2).
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 11.05.2015 в 20:39.
  7. #46
  8. #47
    Искитим
    собрал девайс.
    альтеру в видеоцапе прошил.
    эву перешил.
    видео с цапа не кажет.
    вилдкомандер видит что цап подключен.
    что делать?
    всем сорри, разобрался.
    сам тормоз заыл питание к цапу подключить
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 31.05.2015 в 16:00.
  9. #48
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    И я спаял,однозначно изображение лучше везде,оно сочнее даже в обычном режиме,как полиэтилен с дисплея сняли,ppal.spg цвета проявились,а лучше всего видно на видео в ТС,раньше явно были видны вертикальные полоски и цвета чем-то смахивающие на эффект (муар),сейчас идеальная картинка.
    Без косяка пайка не прошла,перепутал расположение с9 и р61 ,обращяйте на них особое внимание при пайке.
    Последний раз редактировалось AndyD; 06.06.2015 в 23:17.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  10. #49
    По умолчанию Вертикальные полосы с vdac
    Приветствую всех любителей ZX
    Коллеги, нужна ваша помощь. Столкнулся вот с такой проблемой.
    Есть у меня две платы ZX Evo, две платы VDAC, два разных LCD монитора (один из них NEC 17 дюймов, что есть в списке совместимых мониторов с платой ZX Evo), два абсолютно разных блока питания.
    При использовании плат VDAC на мониторах появляются вертикальные полосы, что очень хорошо заметны на фоне с одним цветом. Если отключить плату VDAC, то полос нет.
    Из платы Evo выдергивал всю периферию: звуковые платы, клавиатуру и мышь, воткнута только плата vdac. Полосы все равно есть. Пробовал разные версии прошивок, но это ничего не решило
    Одна плата VDAC с распаянным VGA разъемом на самой плате, вторая плата без распаянного разъема на плате. Полосы есть как если снимать сигнал напрямую с VGA разъема на плате VDAC, так и через переходник-кабель (на одной из фотографии видно плату EVO и VDAC с переходником).
    Из-за чего это происходит и как от этого избавиться?
    http://s018.radikal.ru/i508/1611/89/19e56ffda10d.jpg
    http://s019.radikal.ru/i604/1611/84/3cc49bc2d492.jpg
    http://s11.radikal.ru/i183/1611/55/b8cb0ee5e765.jpg
    http://s020.radikal.ru/i704/1611/75/c38bd5335f93.jpg
    http://s018.radikal.ru/i519/1611/d8/92a0050f6d28.jpg
    http://s019.radikal.ru/i621/1611/f5/648abd31e839.jpg
    http://s020.radikal.ru/i707/1611/8c/94dc02dbddd2.jpg
    http://s018.radikal.ru/i502/1611/3d/613e9eba8970.jpg
    Представлены фотографии изображений с монитора как с платой VDAC, так и без неё
    Последний раз редактировалось Barmaley75; 20.11.2016 в 04:33.
  11. #50
    А кабель к мониторам один или 2 разных? У меня полос нет.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  1. [ZX Evolution] Сколько нас?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 227
    Последнее: 02.10.2016, 00:34
  2. Bomberman Evolution
    от AAA в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 91
    Последнее: 10.01.2015, 04:52
  3. ZASM 3.10 на ZX Evolution и UnrealSpeccy
    от helcril в разделе Софт
    Последнее: 05.06.2014, 13:03
  4. XONIX для ZX Evolution
    от alone в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 65
    Последнее: 12.06.2013, 03:14
  5. Продам ZX-Evolution
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.02.2012, 11:09
