Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Корвет: подключение джойстика
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    По умолчанию Корвет: Подключение джойстика
    Оригинального джойстика никогда в глаза не видел, но вопрос не в этом.
    Где-то валяется старый джойстик-штурвал, подключаемый по midi-порту к звуковой карте ("игровой порт"). Реально ли приспособить его к Корвету?
    В техническом описании есть, похоже, распиновка всего кроме джойстиков. В своей документации пока не натыкался. Может кто где встречал?
    Вот распиновка IBM-овского GamePorta: http://pinouts.ru/Inputs/GameportPCMidi.shtml
    Надо бы соответствие Корвету. На крайний случай буду копаться в схеме.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 24.06.2014 в 14:06.
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А софт?
    62
    28 сообщений
    Почему-то казалось, что должно работать в любой игре как ВВЕРХ-ВНИЗ-ВЛЕВО-ВПРАВО.
    Насчет софта в TROLL вроде была настройка.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 28.06.2014 в 16:25.
    г. Харьков
    12 сообщений
    тот что фирменный (для которого есть место на плате), они блин аналоговые (как тот что gameport)
    вроде как не встречал софт которы их поддерживает
    цифровой поддерживают разные игрушки
    если память не изменяет - то ниисчётмашевские (pac-man etc)
    dandare, deflect, anton
    но не факт что там по одному стандарту, надо смотреть ....
    вон в исходниках есть поддержка джойстика в дефлекторе
    PPI3 порт B
       if (joy[0].stick[0].axis[1].d1) Port|=1; // Up
       if (joy[0].stick[0].axis[1].d2) Port|=2; // Down
       if (joy[0].stick[0].axis[0].d1) Port|=4; // Left
       if (joy[0].stick[0].axis[0].d2) Port|=8; // Right
    p.s. попробую забрать джоё и проверить работает ли
    если кто сделает список софта, а я посмотрю как там
    62
    28 сообщений
    Даже не думал, что в Корвете поддерживался цифровой джойстик. Так распиновки ни у кого нет?
    Оригинальный? Тогда жду фотографий! =)
    г. Харьков
    12 сообщений
    есть в схеме,
    но софта который его поддерживает я не знаю
    мало того, единственный компьютер который я видел с распаяными этими портами - Контур.
    т.е. оно мертворожденное.
    лучше бы сделали обычный джойстик ...
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:07 ----------
    нет конечно
    сейчас под рукой даже Корвета живаого нет,
    я сегодня забрал свой джойстик и проверил что в эмуляторе (моем) таке работает джойстик
    работает в игрушках
    ANTON
    ITA EXPRESS
    ERIC BOMBER
    FIRE RESCUE
    NINJA CAGE
    XYZON
    PAC-MAN
    DEFLECTOR
    DANDARE
    DANDARE2
    это то что накопал сразу, из основных игрушек
    в эмуляторе эмулируется такое
    PPI3 порт B
    0x01; // Up
    0x02; // Down
    0x04; // Left
    0x08; // Right
    0x10; // FIRE
    как это выглядт железно - не нарисую, я не электронщик
    хотя с битами порта подскажу
    но имхо, оно того не стоит ...
    62
    28 сообщений
    Да, возиться с переходником gameport - korvet нет смыла по причине аналоговости первого.
    Но возникла другая идея. Судя по картинкам в книжках, в Корвете использовался классический Atari-style цифровой джойстик.
    А почему бы не достать тот самый Atari-джойстик? Как поглядел их все еще можно заказать из Китая =)
    Ну а для начала можно сделать простенькую макетку с 5-ю кнопочками, и если все заработает, заказать тот китайский новодел для пущей радости =)
    Сам джойстик, представляет собой всего-то 5 ключей, подпаянных к разъему:
    Распиновка 1
    Распиновка 2
    В любом случае, самое сложное будет - это хорошенько покурить схему и распаять разъем на материнке Корвета. Короче, ждем электронщиков для экспертного мнения =)
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 24.06.2014 в 14:00.
    209
    50 сообщений
    Зачем из китая заказывать? В магазинах продаются копеечные джойстики для 8-битных игровых приставок (типа sega вроде) - они полностью совместимы с atari. Я такой втыкал в ATARI130XE - работает как родной. Да и чему там не работать - 5 кнопок, замыкающий определенный пин на землю. Собственно, тут даже джойстик от ZX подойдет, ибо фирменный атаревский разъем не нужен.
    А зачем, собственно? Те более что такого ответного разъема как в ATARI ты просто так не найдешь. Он только с виду похож на DB-9. Проще его срезать, запаять обычный DB-37, и воткнуть в боковой порт.
    62
    28 сообщений
    Ну, у нас в городе таких магазинов уже нет =) Да и проще будет самому собрать - что там эти 5 ключей.
    А насчет распаять, я имел в виду не припайку гнезда к материнке, а то, что вообще не знаю куда припаивать эти 5 ключей. Я правильно понял, что их можно подключить в порт расширения?
    Значит, если верить эмулятору Сергея:
    Цитата Сообщение от ESL
    в эмуляторе эмулируется PPI3 порт B:
    0x01; // Up
    0x02; // Down
    0x04; // Left
    0x08; // Right
    0x10; // FIRE
    То нужно совместить эти данные с распиновкой порта расширения:
    Только теперь следующий вопрос: портов типа B там целых 8 (1-3, 20-24), какие использовать?
    209
    50 сообщений
    Ну, так I/O BDx - это как раз отдельные биты порта B и всего их как раз 8 Выше уже
    приводилась распиновка:
    0x01; // Up - BD0
    0x02; // Down - BD1
    0x04; // Left - BD2
    0x08; // Right - BD3
    0x10; // FIRE - BD4
    Вот в таком порядке распаять на боковой разъем и радоваться новому джойстику. Неужели у вас в магазинах не бывает игровых приставок? А там, где они продаются - и запасные джойстики бывают. Тебе подойдет любой джойстик с 4 контактами и кнопкой
  1. Корвет: Подключение дисководов
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 35
    Последнее: 03.08.2022, 15:15
  2. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  3. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  4. Нужна схема джойстика MD2
    от CodeMaster в разделе SEGA
    Последнее: 25.05.2020, 10:45
  5. Подключение кемпстон джойстика к PC
    от IDma в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.02.2006, 21:33
