Показано с 11 по 20 из 38
Тема: БК 0010-01 и GBS-8200
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Mamont Посмотреть сообщение
    Спасибо, а почему так?
    По умолчанию 1-ый цвет, а он - красный.
    На ч.б. - самый яркий.
    COLOR 2,0 - сделает зеленым.
    bk0010.spb.ru
  2. #12
    г. Харьков
    12 сообщений
    COLOR 3,0 - сделает синим
    оставался последний цвет
  3. #13
    г. Ставрополь
    И еще вопрос:
    при подключении блока МСТД когда появляется готовность к работе, надписи вообще разноцветные, тоже так должно быть?
    Ссылки на видео при подключении через GBS-8200:
    1. Блок МСТД https://yadi.sk/i/VN94Nse0fj3uo
    2. Бейсик https://yadi.sk/i/dBQV4mE2fj3zQ
    3. Игра https://yadi.sk/i/NpoKrghJfj9eU
    4. Игра https://yadi.sk/i/_o8MegIEfjEMx
    Лучше скачать, качество отличное в отличии от онлайн просмотра
    Последний раз редактировалось Mamont; 03.04.2015 в 19:32.
  4. #14
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    И еще вопрос:
    Да. "Узкий" режим только для ч.б. - на цветном смотрится пестро.
    АР2+; - переключит в "широкий".
    bk0010.spb.ru
  5. #15
    г. Ставрополь
    В принципе плата работает неплохо, следующие на очереди Поиск и Микроша, буду пробовать и выложу в соответствующей теме.
  6. #16
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    если что, то в БКшке сделай читалку на 1006м таймере, она гораздо лучше справляется чем стандартная и навесным монтажем делается легко
  7. #16
  8. #17
    г. Ставрополь
    Чего толком описания про нее не нашел, кроме вот этого http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12048
  9. #18
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    схема такая в KAY юзается http://speccy.info/w/images/f/fc/KAY_1024_Schematic.png я на своей бкшке поставил, читает на ура и через шнурок с выхода на наушники компа
  10. #19
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Нужна помошь, у меня сейчас БК-0010-01 и БК 0011 (не М). При подключении к GBS 0010-01 все выдает как и положено, красные линиии и буквы на черном фоне. А вот БК0011 - не показывает ничего. САмое интересное, что сигнал плата видит, т даже пытается автонастройку произвести, но на экране ничего не вижу... Подключился анализатором к выводам 9,10,11, 12 - В20 (РТ4) (RGB) и к выводу 6 В21 (синхр.) - вижу что сигнал прекрасный, но на экране ничего нет. ПРоверил транзисторы VT2...5 все в норме.. Но картинки нет. И самое главное, к телику подключаю, через разьем не RGB - все норм... Это какая то несовместимость GBS и сигнала БК0011? Кто сталкивался? Судя по таймингамс синхронизации сигнал просто наистандартнейший....
    А когда подключаю видео из TB БК0011 к компонентному Y входу GBS - то все норм, картинка есть... Но круто было бы по RGB...
  11. #20
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    по RGB...
    На входах RGB конвертора есть резисторы 75 ом на общий ?
    В составе БК11/М, в отличии от БК0010-01, нет встроенных резисторов по цепям RGB.
    electroscat(11.04.2021)
  1. Covox на БК-0010.01
    Ответов: 43
    Последнее: 24.01.2026, 15:57
  2. Q-Bus и БК-0010
    от iceoflame в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.07.2013, 10:05
  3. БК 0010-01 беж продам
    Последнее: 17.03.2012, 10:36
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. БК 0010-01 в чем проблема???
    от СССР в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.05.2011, 19:46
