Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #161
    SaintTurnip
    forth32, согласен, не подумал. Хотя в интерактивном режиме CP/M клавиши ф1-ф5 ничего особого не делают. Моя идея в том, чтобы хоткей был на краю клавиатуры и под одну руку. Вот как сочетания Alt-Tab, Ctrl-Esc и т.п. на PC.
  2. #162
    г. Харьков
    12 сообщений
    делают, на них висят комманды и этим постоянно пользовалась
    очень активно
    даже редактор написали Klava F
    обычно было F1 - DIR
    у меня F10 было BASIC KEY
    запустить бейсик и запустить сразу прогу которая попатчит fkeys для бейсика.
    я например им вместо submit пользовался
    просто набил m80 =zzz.asm
    и link
    а потом просто нажимал нужную Fn
    я когда биосы разбирал - специально отдельно маскировал fkeys, ибо их каждый под себе делал.
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    То есть там даже процедуры GETINFO нет? Весело. Хотя тебе еще проще
    у первых - нет
    у последних - есть.
    ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
    последний патчер,
    теперь должны работать реальные диски
    исправил пару кучек багов (в таблицах патча были не туда указаны jmp, нашел конда добавлял дополнительную проверку для уверенности)
    и странный баг с прерываниями (добаил DI в чтение/запись)
    без них были иногда интересные эффекты.
    тут же детект кучи биосов/микродосов.
    теперь займусь микродосом
    если будет возможность проверь на нескольких реальных биосах ?
    у меня чистый 8010
    кстати, тут подумалось, а может при отсутствии ВГ93 нафиг отрубать диски C и D ?
    Последний раз редактировалось esl; 21.07.2014 в 12:23.
  3. #163
    209
    50 сообщений
    А где твой патчер-то брать?
    Или ты наступил на мои же грабли - забыл файл прицепить к сообщению?
    Все, теперь вижу файлы. Чуть попозже проверю, надо вначале прошивку до рабочего состояния доделать...
    Последний раз редактировалось forth32; 21.07.2014 в 12:27.
  4. #164
    г. Харьков
    12 сообщений
    по поводу комбинации -
    посмотрел на клавиатуру корвета
    Ctrl+Shift+STOP
    много комбинаций со STOP не помню
  5. #165
    209
    50 сообщений
    Ну, можно и так. Сам CCP на stop не реагирует, конфиликтов не будет.
    Ты бы к своему патчеру сразу исходники прикладывал, а то так вслепую неинтересно ковыряться...
  6. #166
    г. Харьков
    12 сообщений
    даже сразу почти во все биосы вставил
    (кроме парочки старых, вечером гляну)
    Ctrl+Shift+Stop в верхней строке экрана выводит надпись 'CTRL+SHIFT+STOP pressed'
  8. #167
    г. Харьков
    12 сообщений
    сорри, как то неподумал
    лови.
    толко сообразил, что детект твоего биоса так и не добавил
    г. Харьков
    12 сообщений
    реагирует, но делает INIT диску, насколько помню.
    по дефолту CTRL+SHIFT+STOP он не выделяет отдельно.
    так что можно спокойно перехватывать.
  10. #169
    209
    50 сообщений
    Да, точно. Сам же этим постоянно пользуюсь при смене диска. Ну ничего, даже если кто промахнется по кнопкам, лишний init системе не повредит.
    А я на это дело сразу нарвался У меня во всех образах, с которыми я работаю, системы или вообще нет, или моя система прописана.
    ---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    А, понял. Ты же так и не добавил вызов A0. Оно поэтому и не видит реальных дорожек дисков - контроллер дефлотный биос всегда подсовывает.
    Сам видишь - без исходников я бы здесь не обошелся.
  11. #170
    209
    50 сообщений
    Проверил я новый загрузчик. На 3 разных биосах - уж что нашел на карте. В принципе, все работает корректно. Диски C и D правильно отображаются на дисководы. Есть некоторые проблемы несовместимости с моими новыми расширениями прошивки, но об этом завтра. Сейчас доделаю доки по API, завтра буду выкладывать новые версии и тогда опишу конкретнее, что именно надо дорабатывать.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
