Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #301
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Итак, вооружившись симулятором в дополнение к компилятору, удалось довести код до рабочего состояния.
    Первая ошибка (ошибка существенная - рекомендуется изменить в основном репозитарии проекта), по спецификации SPI при инициализации должно быть подано не менее 74 импульсов, в проекте было так
    for(i=0;i<9;i++) spi_send(0xff);  // 88 перепадов SCK - для ввода карты в SPI-режим
    надо так
    for(i=0; i < 10; i++) spi_send(0xff); // 88 перепадов SCK - для ввода карты в SPI-режим
    Следующий момент, при отсутствующей карте или ошибках монтажа дождаться сообщения об ошибке было проблематично - количество попыток отослать CMD1 (0xffff) помноженное на количество попыток получения ответа от карты в ф-ции send_sd_cmd (0xffff) было слишком велико. Уменьшил соответственно до 0xFF и 0x7FFF, также уменьшил количество попыток и в других ф-циях с 0xFFFF до 0x7FFF.
    Следующим исправление было изменение скорости SPI, на которой инициализируется карта (мои карты не хотели инициализироваться на высокой скрости).
    Было
    SPCR =_BV(SPE)|_BV(MSTR); // разрешаем SPI, режим master, максимальная скорость
    SPSR|= _BV(SPI2X);		   // удваиваем скорость обмена - глюкает с картой, поэтому пока не включаем
    стало
        SPCR =_BV(SPE)|_BV(MSTR)|_BV(SPR1);
    И после успешной инициализации карты увеличиваю скорость
        SPCR =_BV(SPE)|_BV(MSTR); // Init part II
    Посмотрел в проекте vinxru - у него инициализация идет на минимальной скорости.
    Исправленный файл во вложении.
    Далее. В Stage2 неверно написан ник "Forh32" вместо "Forth32".
    Также Stage2 не находит FDC, наверное есть какая-то ошибка.
    Еще обнаружил что игрушка SUPTET.COM (с диска vadsoft.kdi) пишет в порты ВВ55, вот как бы ее пропатчить чтобы не писала...
    • Тип файла: 7z extrom.7z (12.6 Кб, Просмотров: 228)
  2. #301
  3. #302
    Липецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно найти готовые образы DISKA.KDI? В репозитории не нашел.
    Вдогонку. При подключении к компу такое сообщение:
    Значит, вместо образа с СР/М я залил что-то не то?
    И еще. Я сделал для себя несколько плат, выглядят они в сборе так:
    Разумеется, остались лишние. Наживаться на чужом проекте я не хочу, поэтому выложу на барахолке за символическую сумму в автобусный билет до почты + пересыл. Можно и тут мне в личку написать.
    Последний раз редактировалось UA3GBV; 07.08.2017 в 20:06. Причина: добавил фото
  4. #303
    34
    22 сообщений
    Переименовать любой системный диск с CP/M или МикроДОС.
    Значит что-то не то)))
    Дайте ДВЕ!!!!)) Пошел в барахолку)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Липецк
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5800
  6. #305
    Липецк
    Я не ожидал, что такая маленькая платка окажется востребованной: но все экземпляры уже проданы. Если кто-то, кто заказывает платы в бОльших масштабах, чем я, захочет её повторить - вот мой файл проекта в DipTrace. Там пара недочетов: во-первых в оригинальном проекте было несколько независимых схем на листе, лишнее я удалил, но перенумеровку не делал. И во-вторых окончательный вариант, с шелкографией, к сожалению, не сохранился. Но это подправить - дело получаса.
    • Тип файла: 7z fdd.7z (45.9 Кб, Просмотров: 195)
    • Тип файла: pdf fdd.pdf (54.3 Кб, Просмотров: 243)
    Последний раз редактировалось UA3GBV; 20.08.2017 в 20:10.
  7. #306
    Челябинск
    10 сообщений
    UA3GBV, у вас случайно гербера не осталось?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  8. #307
    Липецк
    Возможно, остался. Но там еще несколько не относящихся к теме плат на заготовке 100х100мм.
  9. #308
    Челябинск
    10 сообщений
    Жаль.
  10. #309
    34
    22 сообщений
    Это очень круто!!! Сегодня наконец добрался до сборки, собрал за полчаса))) заодно переделал свой программатор miniPRO из CS в А (добавил ICSP разъем, перепрошил - на это ушло еще часа полтора, в основном в части поиска бутлодера). РАБОТАЕТ!!!
    UA3GBV, огромное спасибо!!!
    Для сравнения - у меня был вот такой девайс (делал ЛУТом)
    Подпись
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Hi ALL !!!!
    Собрал на макетке сей девайс
    пролил прошивку эту http://zx-pk.ru/threads/23651-korvet...l=1#post785196 (шил вилемом , файлы обьединил в понипрог), корвет при запуске выдает "Неверная КС"
    в уарт вишет фигню какую то
    что может быть не так ? фьюзы прошил H-D1 L-E4, скорость уарт 115200
    Последний раз редактировалось tank-uk; 22.08.2018 в 16:46.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
