Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #101
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Лучше, действительно, добавить индикацию.
    Может сделать ее и для каких-нибудь других непредвиденных операций?
    Понятно, что нет смысла вешать диоды на каждую ногу или порт =), но, к примеру, показывать чтение-запись на флеш-память.
    Заодно мигать при включении, инициализации (флешка нашлась и определилась) и другом разном.
    Устройство, как я понял, планируется самодостаточное (без участия пк), пусть бы сигналило, что происходит.
    Может даже отладку на железе несколько упростит.
    Ну или если есть свободные ноги, какой-нибудь простой цифровой индикатор повесить.
    Парой индикаторов, да даже и одним, можно было бы показать много интересного онлайн, без необходимости лезть за логами на флешку.
    Только, пожалуйста, без "LCD от Нокии" =), усложнит схему до безобразия.
    Простые смертные то же хотят потом это собрать =)
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 10.07.2014 в 23:49.
  2. #102
    г. Харьков
    12 сообщений
    по поводу runner - бага эмулятора ;(
    при чтении из порта 2C читались 0 кроме статуса SoundEnabled
    пофиксил
    на реальной железке не должно повторяться
    а RUNNER
    делает
    a=PPI2C
    a&=0b11110111
    PPI2C=a
    вместо нормального
    mvi a,6 (7)
    stax ppi2rus
    только делает это еще более медленно и многослова\но
    явно на ЯВУ писалось потому что ТАКОЕ нагенерить может только компилер
    оно еще для полного счасьтя и оверлейное
    я собственно по этой причине и гонял его, т.к. не так уж много игр на корвете использует диск во время работы
    теперь надо их всех проверить.
    RAM:0325 loc_325:                                ; CODE XREF: RAM:0316j
    RAM:0325                 ld      hl, _1C_PPI2C_
    RAM:0328                 push    hl
    RAM:0329 ;
    RAM:0329                 ld      hl, _1C_PPI2C_
    RAM:032C                 ld      d, 0
    RAM:032E                 ld      e, (hl)
    RAM:032F                 push    de
    RAM:0330 ;
    RAM:0330                 ld      hl, 11110111b   ; TURN OFF SOUND ENABLE
    RAM:0333                 pop     de
    RAM:0334                 ld      a, l
    RAM:0335                 and     e
    RAM:0336                 ld      l, a
    RAM:0337                 ld      a, h
    RAM:0338                 and     d
    RAM:0339                 ld      h, a
    RAM:033A ;
    RAM:033A                 ex      de, hl
    RAM:033B                 pop     hl              ; PPI2C
    RAM:033C
    RAM:033C XXX2:
    RAM:033C                 ld      (hl), e
    сорри за панику
    но тему она подняла правильную, завтра отпишусь по этому поводу.
    я думаю что софта который сбрасывает этот бит должно быть очень мало
    и имхо можно поставть тумблер для таки случаев "ОТКЛЮЧИТЬ BOOT"
    такой себе хардкор
    Последний раз редактировалось esl; 11.07.2014 в 01:27.
  3. #103
    209
    50 сообщений
    Я уже думал об этом. У нас пропадает более 10 ножек процессора, которые можно было бы для каких-нибудь целей использовать.
    Такая индикация уже есть - у меня же светодиод один висит на PB0. На ранних этапах я его использовал для отладки, а теперь он включается при входе в обработчик API, отключается при выходе. Получается типа лампочки на дисководе - весело помаргивает при обмене данными. Заодно, если программа недочитала из контроллера буфер - сразу видно по непогасшему светодиоду.
    Это я тоже планировал - сделать равномерное мигание с некоторой частотой в процессе ожидания загрузки. Поскольку PB0 - это еще и выход таймера T0. Впрочем, если повесить индикацию сигнала Control, то по нему и будет видно состояние загрузки.
    Для отладки железа там есть последовательный порт, на который выдается исчерпывающая информация. Но вот на что точно надо вешать индикацию - это на ошибки. Если нет карты, если на карте нет загрузчика 1 фазы или он не читается, итд - как-то надо показать. Или добавить третий - красный - светодиод, или как-то хитро помигать уже существующим. Я это уже начал обдумывать, в воскресенье сделаю в железе.
    Не, это, я думаю, уже излишне. Это как минимум 8 провдков от меги только для одноразрядного индикатора, а для двухразрядного - уже 10, и два транзисторных ключа. Мне бы не хотелось усложнять схему без крайней необходимости, с учетом того, что она рассчитана на сборку далекими от электроники людьми
    Вообще-то, LCD от нокии проще гораздо, чем семисегментный цифровой индикатор. Там всего 4 провода - DO, SS, CLK, C/D. Как на SD карте примерно. Уж 4 проводка любой начинающий запаяет. Хотя я ими пльзуюсь довольно широко в своих схемах, но тут, заметь, даже словом об этм не упоминал. Потому как старался делать как можно проще. Ну и сам LCD теперь не так просто добыть. Я покупаю их на ебее, уже прямо с несущей платой.
    Вот и я о том же. Я думаю, ограничимся пока парой-тройкой светодиодов. Только надо функции придумать. Например так:
    1 - обращение к контроллеру от корвета
    2 - Control
    3 - индикация ошибок.
    По крайней мере, этого достаточно для отлова зависонов. А для более детального анализа - пдключаем через переходник к компорту РС и смотрим, что там происходит. Но это скорее для отладки железа нужно, не для работы.
    ---------- Post added at 07:18 ---------- Previous post was at 06:47 ----------
    пофиксил
    О, а я себе уже всю голову сломал - почему у меня на корвете все работало, хотя явно не должно. А вот оно как. Только
    a=PPI2C
    a&=0b11110111
    PPI2C=a
    по идее, должно раз и навсегда сбросить control, раз из порта С читались нули. А он дергался туда-сюда. Ну да ладно, разобрались с проблемой.
    Ну вообщем да, писать такого уровня программы на ассемблере - это удавиться проще. Судя по твоему листингу ниже - операция AND делается с 16-битным числм DE, но потом используется только младший байт E. Человек такого никогда бы не написал. Но тут опять проявилось то самое разгильдяйство. Скорее всего, в коде было написано что-то вроде
    *PORTA&=mask;
    Причем mask описан как INT. Вот отсюда и монстр. Описали бы его как unsigned char - улжились бы в 3 инструкции. GCC в этом случае соптимизировал бы код, убрав лишние операции. А вот какой-нибудь C80 - он еще и сам кучу лишнего добавляет.
    Я сейчас на этом С80 пытаюсь писать - это прост АД. Такой древний диалект языка С уже лет 20 мне не встречался.
    Я, еще когда с CP/N возился, обратил внимание, что игрушка KLAD открывает на диске какой-то DAT-файл. Но он не похож на оверлей - скорее всего, какая-нибудь таблица результатов. Но тоже надо бы проверить.
    такой себе хардкор
    Не, ну ведь тумблер - это не эстетично Проще сделать вызов API, запрещающий реакцию на Control. При этом в железке я просто отключу прерывание Int0, а в эмуляторе - добавишь еще один флаг к проверке при записи в PPI3 А. Ну и утилитку control с ключами -e и -d. При этом понимать, что при отключенном control перезагрузка возможна только отключением питания.
  4. #104
    62
    28 сообщений
    Повесить какой-нибудь AY-3-8910 ? =) Будет еще и звуковая карта в довесок =)
    А так может выделить какое-то количество ног и сделать какой-нибудь универсальный порт для подключения простых внешних устройств (порт корвета то будет занят теперь), для дальнейших экспериментов пригодится. Или нет смысла воротить комбайн?
    ... с учетом того, что она рассчитана на сборку далекими от электроники людьми
    Кстати, когда схему будете рисовать, будет просьба, по-возможности, указывать номиналы или название всех деталей.
    Не знал. Как-нибудь закажу поиграюсь.
    В Китае стоит 2.5$ всего, вроде дефицита пока нет. Только ждать пару месяцев пока доедет.
  5. #105
    209
    50 сообщений
    Гы. Atmega32 - это тебе не inte core i3 Тут нет никакой многозадачности. Мега полностью занята обработкой запрсов и драйвером VinxFS, вешать на нее что-то еще - это сразу потеря скорости дискового ввода-вывода. А она и так не особо высока. Короче...
    Во-первых, у нас полностью свободен порт B и 4 линии порта C PPI3. Этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы повесить какой угодно контроллер. 8 линий данных, RD,WR, пара линий адреса. Управлять всем этим, конечно, надо с аккуратностью, чтобы не нарушить работу дискового канала. Но это 1 раз отладить драйвер и забыть о проблеме навсега.
    Во-вторых, у нас же тут типа Open Source У тебя есть полная схема и откомментированные исходники прошивки. Если потребуется - добавляй в API свои функции для каких угодно вещей, в том числе и по управлению неиспользованными ногами контроллера. А потом выкладывай сюда свои наработки - обсудим и включим в основную ветку. Я ведь уже писал - мы API только еще формируем, и приветствуются любые конкретные предложения.
    Но сейчас я стараюсь придерживаться условия максимальной простоты устройства. То есть схема делается как можно проще, а все что можно реализуется программно. То есть схема планируется для сборки кем угодно - вплоть до домохозяек, если может держать в руке паяльник.
    Так я ее еще пару недель назад нарисовал и в архив с прошивкой положил. И номиналы вроде все указал в этот раз.
    До Питера за месяц доезжает, иногда даже быстрее. Я обычно их сразу штук по 10 закупаю. Хорошая вещь. Но в данной схеме, конечно, ей не место, ESL совершенно прав.
  6. #106
    г. Харьков
    12 сообщений
    немного запоздалых ответов
    Исправить ситуацию можно, только пропатчив игрушку, забив 00 на место этих 2 команд. Но это тоже непросто - на диске runner.com выглядит совсем не так, как после загрузки в память. Упакован он там, что ли?
    тот вариант что на диске действительно упакован gold soft Executive files packer V1.0
    та в конце написано
    несжатая 34816, сжататя 16896
    несжатая есть в архиве
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    А может атавизм портирования?
    такое практичесски нереально
    портирования были
    1) с MSX (все порты НИИСЧЁТМАШ) (+ моя Atheletic Land aka Park)
    2) c ZX (Dandare,Dandare 2, Deflector, Karate)
    3) специалиста (целая одна ZOO)
    все порты кроме специалистовскго - это полный дизасм, и адоптация
    там хвостов не может быть
    у порта со спеца - в теории может быть, это даже не порт а адоптация.
    условно
    3) с Commodore 16
    тут вообзе только графика сдернута.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    А что, эту игрушку откуда-то портировали? Я просто в игрушках мало разбираюсь, хотя название - runner - что-то мне напоминает.
    Это легенда
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Lode_Runner
    но это написанная специально для Корвета версия.
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    или вот вариант
    http://www.banggood.com/IIC-Or-I2C-O...o-p-88316.html
    16x2 по spi
    можно и без spi тогда ног больше надо, чуть чуть .
    но его если и делать то опционально, чтоб без его наличия всё работало
    а если он есть то в качестве бонуса ....
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    дык
    The Software toolworks
    C80 compiler V3.1 4/11/84
    ---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    Это точно должна быть основная цель, по крайней мере до релизной версии
    а уже потом можно изголяться
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    диоды не подписаны...
    а для меня слово "любой" не подходит, как я в магазине это скажу
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    одно другому не противоречит
    просто тумблер может просто отключить этот порт от контроллера, т.е. он всегда останется в режиме API, на всякий пожарный случай
    еще из кнопок появилась такая идея
    нам надо где-то держать софт "менеджер EXTROM"
    завести кнопку "смонтировать диск с софтом в драйв"
    например
    три кнопки
    A,B и SELECT
    при нажатии A+SELECT монитруем насильно образ как бы
    B+SELECT соответсвенно
    A+B - отключить выход в режим boot
    etc, etc ...
    но такие кнопки уже в "расширенную" версию просятся в комплекте с индикатором.
    а то как монитровать, не копировать же всё на софтину на все диски
    или не так, а при нажатии кнопки монитровать как D всегда,
    Последний раз редактировалось esl; 11.07.2014 в 13:26.
  7. #106
  8. #107
    SaintTurnip
    Кнопки, экран это уже перебор, не? Устройство не может работать без компьютера, поэтому и управлять им следует с компьютера. Тут и нормальный вывод, и удобный ввод, и габариты железки остаются в пределах разумного.
    esl, а возможно сделать автодетект - если дисководов нет, чтобы все четыре буквы отдавались под образы? На 8010 дисководов нет. И с таким накопителем - не надо.
  9. #108
    г. Харьков
    12 сообщений
    и я ж написал выше - эта вся красота в расширеной версии
    и будет работать и без него.
    а так и задумано,
    при старте грузится загрузчик который на экране позволяет выбрать что надо и запустить.
    а экран и кнопки - не сильно размер меняют
    там то размер разъема лимитирует, +- пару сантиметров уже не роялит.
    просто кнопки нужны на всякие экстренные случаи ...
    в планах есть произвольвоный маппинг
    т.е. в конфигураторе указываем что на какой букве
    SD или реальный диск.
    Последний раз редактировалось esl; 11.07.2014 в 17:33.
  10. #109
    SaintTurnip
    esl,
    я хочу вот так сделать:
  11. #110
    209
    50 сообщений
    Тут есть одно серьезное ограничение. VinxFS не может держать больше 2 файлов открытыми одновременно. Память в меге не резиновая, на буфера не напасешься. Это в эмуляторе ты можешь хоть все буквы от A до Z смонтировать Но вот а есть ли хоть какая-то практическая польза от 4 дисков одновременно? С учетом того, что в реальных корветах их было не более 2, а мы хоть сейчас уже можем создать образ KDI размером до 8 мегабайт без всякой переделки контроллера и драйверов. И напихать туда софта как на 10 обычных дискет
    Насчет того, где хранить управляющий софт. Я тоже долго думал над этим.C учетом максимально возможной простоты устройства. Правда, софт еще не написан толком, но все же... Можно было бы встроиться в клавиатурный драйвер. Так как ты выше и писал, только вместо кнопки на контроллере использовать какую-нибудь из не особо нужных кнопок клавиатуры, например ГРАФ+А. Но это как-то грубовато получается.
    Я думаю, на первых порах надо сделать так. Написать загрузчик типа LOADER.ASM и положить его в какой-нибудь ROM0.BIN. Загрузчик этот перед собственно загрузкй системы смонтирует к диску А образ SYSTEM.KDI, содержащий в себе весь необходимый софт. После загрузки юзер смонтирует к B свой рабочий диск и перепишет туда нужные ему программы. Вроде, довольно удобно получается. Программ будет немного, места они почти не займут.
    Только вот теперь надо еще создать этот управляющий софт. АПИ я продумал, в контроллер его уже реализовал, в твой эмулятор тоже дописал обработчики новых вызовов. А вот с клиентской частью мучаюсь. Древнючий C80, в котором даже void нет, меня уже доканал. Да и транслирует он по полминуты каждую программу. Переехал работать в эмулятор - там придавил F6 и трансляция заканчивается мнгновенно. Но все равно, переключать рус-лат по ALT-CAPS я как-то до сих пор не привык.
    Надеюсь, завтра все доделаю, а в всерксенье проверю на железе.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
