Показано с 1 по 10 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
    Germany
    Подумываю прикрутить ExtROM к своему корвету на FPGA и есть вопрос...
    Какой именно режим работы 8255 используется для связи? Моя корка 8255 очень кастрированная, есть только ввод/вывод портов A,B и C в режиме 8 бит и установка/сброс битов порта С.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    г. Харьков
    12 сообщений
    используется mode0 (на этапе загрузки)
    и Mode 2 - Strobed Bi-directional I/O
    обмен данными
    там всё просто,
    Mode 2
    Only group A can be initialized in this mode.
    Port A can be used for bidirectional handshake data transfer.
    This means that data can be input or output on the same eight lines (PA0 - PA7).
    Pins PC4 - PC7 are used as handshake lines for port A.
    The remaining pins of port C (PC0 - PC3) can be used as input/output lines if group B is initialized in mode 0 or as handshaking for port B if group B is initialized in mode 1.
    In this mode, the 8255 may be used to extend the system bus to a slave microprocessor or to transfer data bytes to and from a floppy disk controller.
    Acknowledgement and handshaking signals are provided to maintain proper data flow and synchronisation between the data transmitter and receiver.
    оно сильно упрощает обмен
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
