Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #311
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Подключить терминал и посмотреть.
  2. #312
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Писал, в терминале ЛАБУДА, подключаю через USB-UART скорость 115200, но эта белиберда реагирует на наличие SD
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    в терминале все ОК, нужно было скорость выбирать 1000000
    но с корвет по прежнему выдает "Неверная КС"
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Проверить монтаж, проверить ВВ55А заменой.
  4. #314
    416
    198 сообщений
    Походу разобрался, не правильно подключил порт С, но проверить смогу только завтра
    100% живая, для реставрации компа на этой же макетке было собранно " внешнее ПЗУ " с КТДП
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Переключил правильпо порт и все заработало
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Никто случаем не собирается заказывать платы сего девайса? Может есть еще желающие?
  7. #316
  8. #317
    г. Балашиха
    у меня таких плат вагон и маленькая тележка, как и конструкторов
  9. #318
    275
    148 сообщений
    Есть тема в барахолке ? Или вся инфа через личку ?
  10. #319
    г. Балашиха
    только на фантоме, напиши там мне
  11. #320
    Всем привет!
    Собрал пепяпку, но не пойму как грузить ROMы: если держать кнопки 1-7, то при загрузке все виснет на "BOOT:F500:". Образы дискет грузит нормально, файлы ROM1.ROM - ROM3.ROM в корне SDшки есть. Прошивка из репозитория.
    А, сам спросил, сам ответил. ROM1.ROM и далее надо переименовать в ROM1.BIN
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
