Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 2930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #321
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Никто случаем не собирается заказывать платы сего девайса? Может есть еще желающие?
    У Павла Рябцова есть платы.
  2. #322
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Уже купил, собрал , проверил и отремонтировал пару корветов. Но купил у DonkeyHot. С Павлом работать сложно стало ...
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.11.2019 в 22:33. Причина: Синтакс. ошибка)
  3. #323
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Итак, вооружившись симулятором в дополнение к компилятору, удалось довести код до рабочего состояния.
    Первая ошибка (ошибка существенная - рекомендуется изменить в основном репозитарии проекта), по спецификации SPI при инициализации должно быть подано не менее 74 импульсов, в проекте было так
    for(i=0;i<9;i++) spi_send(0xff);  // 88 перепадов SCK - для ввода карты в SPI-режим
    надо так
    for(i=0; i < 10; i++) spi_send(0xff); // 88 перепадов SCK - для ввода карты в SPI-режим
    Исправленный файл во вложении.
    а можно скомпилированный ?
  4. #324
    275
    148 сообщений
    Сам уже откомпилировал.
    Из этого сообщения
    После прошивки этого хекса, стали нормально грузиться rom1...rom3.
    До этого при добавлении файлов в папку DISK, переставали грузиться rom-ы при удерживании клавиш 1-3 и reset в произвольном порядке.
    Юзаю МикроСД через переходник
    Upd:
    С этой прошивкой другая проблема, при включении питания не видит файловую, надо сброс на платке нажать, после сброс на корвете, тогда все норм. Проверю еще позже....
    Подправил немного )
    • Тип файла: rar extrom.rar (18.5 Кб, Просмотров: 166)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 07.02.2020 в 10:29.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    electroscat(03.10.2022), Elias(04.02.2020), Gavrilov_S(22.01.2021), surinm(24.01.2021), Дмитрий2012(29.02.2020)
  5. #325
    275
    148 сообщений
    перезалил вложение
  6. #326
    275
    148 сообщений
    Выдалось пару свободных часов и решил немного покодить )
    В крайней версии STAGE2.ROM для сего девайса есть ошибочка, точнее маленький недочет.
    Проявляется так: при подключении данного девайса к ПК 8020 не определяется реальный FDC, что несколько лишает возможности прямого копирования со стареньких дискет на ExtROM (
    Недочет этот находится в следующем куске кода:
    hw_check_floppy:
    	ld 	a,1
    	ld 	de,HW_FDC_PRESENT
    	ld 	(de),a
    ; Проверка наличия дисководов
    	LD	HL,0FB19H 	; регистр дорожки
    	LD	(HL),5		; записываем образец
    	LD	A,(HL)
    	CP	5		; проверяем
    	RET 	Z		; совпал - FDC у нас есть
    	ld 	a,0
    	ld 	(de),a
    	ret
    Синим - проблемная часть. Дело в том что чтение регистра дорожки (для проверки наличия чипа ВГ93) происходит сразу после записи в него значения 5.
    Но 1818ВГ93 не такой быстрый чип, как 580вм80)) и не успевает привести свой регистр в порядок к опросу (ну или еще какая невиданная хрень). Т.е. необходима некоторая пауза.
    Решение простое, дать пару тактов передышки для ВГ93. Но что бы не коверкать исторический код и ничего не испортить- предлагаю следующее:
    hw_check_floppy:
    	ld 	a,1
    	ld 	(de),a
            LD	A,(HL)
    	CP	5		; проверяем
    	ld 	a,0
    	ld 	(de),a
    	ret
    Т.е. я просто поменял строки местами, сначала мы записываем значение 5 в регистр дорожки ВГ93, потом устанавливаем флаг наличия FDC, после проверяем читается ли из регистра дорожек значение 5, если да, то-- выход, если нет, то -сброс флага наличия FDC.
    Вот такая картинка после правки:
    Файлик в атаче, надо его просто положить в корень флешки для ExtROM
    • Тип файла: rar STAGE2.rar (4.3 Кб, Просмотров: 170)
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Elias(29.02.2020), elker(29.02.2020), Gavrilov_S(22.01.2021), marinovsoft(29.02.2020), Serebriakov(29.02.2020), Дмитрий2012(29.02.2020)
  7. #327
    г. Канаш
    Собрал я тоже такую плату. От народа не хочется отставать.
    Но вот такая проблема у меня. Выдает сообщение "Неверная КС".
    Светодиоды при сбросе загорается одна потом другая. А без SD карты светодиод периодически моргает.
    Так понимаю что микроконтроллер работает как нужно.
    Скорее всего сдохла или что то напутал. Я паял на разъем где 3 ряда а не 2. Каждую ножку перед припаиванием прозванивал тестером на ВВ55.
    Ошибки быть не должно.
    Вопрос такой: Без флешки сам боот лоадер должен какое то сообщение писать на экран? или только с флешкой? есть подозрение что SD разъем у меня немножко оплавился когда выпаивал с ноутбучной платы.
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  8. #328
    275
    148 сообщений
    Должен. В левом верхнем углу "BOOT"
    5 раз должен моргнуть
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
  9. #329
    г. Канаш
    Тогда с железом все в порядке.я забыл залить еепромку. переименовал файл STAGE1.ROM в еер и прошил. в углу вышло"BOOT:F500"
    правильную я еепромку залил?
    5 раз мигает светодиод. флешку по ходу не видит
    Решил проблему. Начала загружаться. Прочитал Хелп от ESL там он четко написал что флешка должна быть максимум на 2Гб.
    диски пока не грузит. пишет ошибки
  10. #330
    275
    148 сообщений
    Угу.
    Начала загружаться.
    Что начало ?
    Еще и фат16
    что именно, какие ошибки ?
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
