Показано с 41 по 50 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Корвет: ExtROM Open Source extender
    Эта тема отерзана в отдельную
    тут идет обсуждение и разработка адаптера к внешнему порту Корвета
    который позволит загружать систему с внешней SD карты
    работать должно и на машинах без дисковода.
    отрезано из темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23458
    lets go ....
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Сама CP/M может работать с носителями, если не ошибаюсь, до 32М. Только для этого придется сильно править биос.
    не всё так плохо, во первых есть исходники
    во вторых надо только размер буфера ALV кажись увеличить, место там есть
    но смысла не особо
    2. Еще лучше - задействовать боковой разъем. Скажем, подключить его к LPT-порту PC в двунаправленном режиме. Тут можно получить несравнимо большую скорость, ограниченную только скоростью процессора. Как вариант - загрузку ОС также делать через этот разъем, благо ОПТС это умеет. Все это схемотехнически не особо сложно, но надо писать свой биос, а вот это уже муторно. Но, с другой стороны, это хорошее упражнение для мозгов, почему бы и не заняться...
    ага, по этому поводу есть давно ждущие планы,
    однокристалку на боковой разъем
    имеем загрузку из "внешнего пзу", и делаем что-хотим
    уже есть мысли как грузить CP/M c монтрированием образов.
    или сразу грузить свой cp/m или микродос, или что интереснее
    сделать патчер, который при загрузке образа патчит существующие (их кол-во ограничено, и везде есть место, в CP/M точно)
    правда с боковым - есть потенциальные проблеммы
    во первых есть 2 типа разъемов, разных (был изначально РП15-50Г (мама), потом стали ставить DC-37(папа) )
    во вторых, если разъемы были ПАПА (отдельный бред такое ставить) причем оригинально стояли нормальные,
    то есть шанс поиметь сгоревший порт
    т.к. там есть +5 на разъеме, а школьники закорочивали контакты типа ключами ...
    но сделать можно, и будем пробовать.
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    про скорость не подумал. у вас нет документации по порту расширения?
    есть даже отдельная тема
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15297
    Последний раз редактировалось esl; 26.06.2014 в 18:49.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
