Страница 8 из 36 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #71
    г. Харьков
    12 сообщений
    ну мне уже и нечего добавить
    как конкретно - будем пробовать.
    проверим на пц, выберем минимум байт....
    микродос - тоже будем пробовать, но это после всех cp/m
    пока на всех наших дисках нашлось 10 версий уникальных биосов
    и штук к 6 микродосов
    4 только оптс1
    2 только оптс2
    и один универсальный.
  2. #72
    г. Харьков
    12 сообщений
    rom5 - тест на RAW чтение/запись F0/F1
    rom6 - тест на посекторную чтение/запись 01/02
    32к данных
    в ром6 - засекаем сколько полных прерываний заняло считать 256 секторов
    первая цифра
    треки 100...
    сектора перебираются от 0, 1, 2, 3, ...
    вторая цифра
    треки 100...
    сектора перебираются от 0, 9, 18, ...
    т.е. заведомо прыгаем за 1к, проверка как поведет себя карточка.
    испортит хвост диска с 100 трека
    понял что надо было делать CP/M тест чтоб читал не рав а через биос
    но это уже носле....
    можно было бы сравнить флоппи ...
    209
    50 сообщений
    32к данных
    Вот результат на железе:
    R: 0084 0091 01F1 | 54 51 2b
    W: 004e 0039 01F1 | 62 68 2b
    Если пересчитать по твоей таблице, получаем так:
    to Korvet					from korvet
    Bytes in one int
    84	132		6600		4e	78		3900
    91	145		7250		39	57		2850
    1f1	497		24850		1f1	497		24850
    frames when transfer 0x8000
    54	84	390.1	19504.8		62	98	334.4	16718.4
    51	81	404.5	20227.2		68	104	315.1	15753.8
    2b	43	762.0	38102.3		2b	43	762.0	38102.3
    Что интересно, по 3 варианту скорость записи и чтения полностью идентичны. Это вполне предсказуемо - все процедуры похожи как близнецы. По 2 варианту в подпрограммах сидят лишние push af/pop af, они и гадят результат.
    Правда, по нынешним временам цифра даже в 37 кб/с выглядит весьма убого. Блин, да у меня интернет-канал в 100 раз быстрее И это еще без учета тормозов SD-карты и VinxFS. Но, пожалуй, для тех времен и это неплохо.Учитывая, что ОЗУ у нас всего 64К - вся память перекидывается через интерфейс меньше чем за 2 секунды.
    А вот этот тест у меня вообще не пошел. То есть контроллер повис на первой же операции чтения, причем именно внутри процесса передачи, судя по индикатору. Попозже я соберусь с силами и попробую разобраться, что ты там такое напрограммировал. Тест-то интересный, он должен учесть и скорость SD-карты,
    Не понял... У нас треков-то всего 80. Физические и логические треки совпадают по нумерации, разница только в отсутствии номера стороны и другом SPT. Я не знаю, что там будет делать эмулятор, но контроллер не сможет работать за границей файла образа KDI. Похоже, я теперь понял, что там виснет.
    Вот это точно. Плюс биос и особенно BDOS тоже вносят свои тормоза, которые надо бы измерить.
    Пожалуй, настало время впилить в контроллер поддержку 2 дисков, чтобы второй диск подсовывать чистый, и портить его в любом месте в процессе теста.
    А то тебе проще - накидал свежих файлов в каталог extrom и готово, а мне надо вынуть карту из контроллера, вставить в PC, записать файлы, размонтировать и вернуть в контроллер. А это лишние телодвижения, которых хочется избежать.
    Надо только понять, как в этой vinxfs переключаться между файлами. Пока я об этом даже не задумывался.
    Последний раз редактировалось forth32; 09.07.2014 в 07:26.
  4. #74
    г. Харьков
    12 сообщений
    Тут речь идёт в терминах апи
    Треки с 0 по 159
    Сектора с 0 по 39
    Для биоса то диск односторонний
    Я в эмуляторе lseek пря из твоего кода и взял.
  5. #75
    209
    50 сообщений
    Да, ты прав, конечно, это я с утра не сообразил.
    Все правильно, для биоса есть 160 дорожек. И все должно работать. Но виснет. В эмуляторе работает, а на реальной железке подвисает.
    Я посмотрел - ты взял новые оптимизированные процедуры EXR_GETSEC. Попробовал поменять их на старые GETSEC - результат тот же. Виснет. Причем контроллер нормально воспринимает команду чтения дорожки 0 сектора 0, и более команд от корвета не поступает. Такое ощущение, что твоя программа пытается прочитать более 128 байт из интерфейса - а контроллер больше не отдает, вот и ждет. В эмуляторе, скорее всего, в этой ситуации отдается мусор.
    Ладно, пока не буду ломать мозг над этой загадкой, тут есть более актуальные переделки. Сейчас доделаю работу с 2 дисками, и далее придется думать насчет API.
  6. #76
    209
    50 сообщений
    Все, прошивку контроллера я доработал:
    1. Теперь она полноценно работает с 2 независимыми образами дисков A и B, выбирает их через поле DRV командного пакета. Чтобы не создавать на карте кашу, все образы дисков я перенес в каталог DISK на карте. Сейчас монтируются файлы DISKA.KDI и DISKB.KDI. Добавить в API смену образов на лету нетрудно, но пока нет особого смысла, ибо параллельно с этим придется написать и клиентскую утилиту под CP/M.
    2. Я реализовал алгоритм автоматической подстановки системных дорожек при загрузке системы. Если происходит обращение к любому сектору дорожек 0 или 1, то вместо смонтированного образа диска A сектора берутся из файла SYSTEM.BIN в корне карты. В этот файл кладется образ системы, полученный при трансляции моего вчерашнего файла exrsystem.asm. Такой режим позволяет в качестве диска А выбирать абсолютно любой образ KDI, не трогая содержимого его системных дорожек. При этом запись на дорожки 0 и 1 диска А блокируется - контроллер принимает данные, но ничего с ними не делает.
    Поскольку микродос использует 3, а не 2 системные дорожки, то образы дискет микродоса в устройстве А работать не будут (но они и раньше не работали). В устройстве B они будут работать вполне нормально.
    Поскольку ESL собирается написать универсальный загрузчик различных систем, то такое поведение контроллера я сделал отключаемым. Для этого в API добавлена команда A0. Поле TRK командного пакета определяет - запретить (0) или разрешить (1) подстановку системы.
    Архив с прошивкой прилагаю. Там, в extrom.c, полное описание API.
    ESL, тебе придется доделать эмулятор для поддержки второго диска. Или ты его уже доделал? Функцию подстановки биоса можно пока не реализовывать, в эмуляторе она на данный момент не особо нужна.
    Теперь о грустном. Похоже, придется несколько доделать базовую функциональность API. Я тут налетел на то, что некоторые программы самым наглым образом срут в порты PPI3. Ладно бы ОПТС, но, например, тест OLD тоже туда лезет. Я могу предположить, что и программы, работающие с джойстиком, полезут в этот порт.
    В результате порт или вылетает из режима 2, или нарушается командная последовательность передачи данных. А у на слишком простой протокол - 4 любых байта, записанных в порт А, воспринимаются как команда, что сносит нафиг крышу бедному контроллеру. Я так уже несколько раз портил образы файлов на карте из-за случайных команд записи.
    Поэтому протокол придется немного усложнить:
    1. В командный пакет ввести 5 байт - контрольную сумму предыдущих 4. Если КС в пакете неправильная - контроллер просто игнорирует такой пакет и ничего не делает.
    2. После передачи командного пакета, из контроллера в корвет передается 1 байт ответа - подтверждения команды (1) или отказа выполнять команду (0). Отказ может производиться, например, при неправильном коде команды, при ошибке чтения с карты, или если образ диска смонтирован с защитой от записи. Такой шаг позволяет не посылать команды в контроллер вслепую, а поддерживать двухсторонний диалог.
    Если контроллер не дает подтверждения выполнения команды, то обмен данными не производится. Например, процедуры READ и WRITE биоса просто вернут флаг A=FF.
    Данную переделку я уже готов внести в контроллер. Но, кроме контроллера, придется еще исправить BIOS (процедуры sendcmd, read и write), а также исмерители скорости, написанные ESL (также в процедуру sendcmd). Ну и, конечно, придется доделать эмулятор.
    Если есть какие возражения и дополнения, высказывайте их сейчас. Потом поздно будет - весь код уже будет изменен.
  8. #77
    г. Харьков
    12 сообщений
    отличная идея.
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    пока нет, но дело 5 минут
    там сейчас файл открывается/закрваается на каждое чтение сектора, так что вообще просто
    в эмулятор подстановку тоже сделаю, а как без этого отлаживать
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    может его стоит инитиь при в SENDCMD ?
    потерь особых не будет по скорости.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    контроль таки да, имеет смысл.
    жду новых версий.
  9. #78
    209
    50 сообщений
    Да, я тоже так подумал. Правда, не будут ли при перенастройке ВВ55 дергаться линии порта С? Это придется проверить.
    Во всяких загрузчиках, пожалуй, так делать не стоит - они работают недолго и вполне предсказуемо.
    жду новых версий.
    Уже начал писать. В контроллере все сделал, загрузчик 2 фазы сделал, а вот биос стал выдавать disk read error. Пока разбираюсь. Сам понимаешь, в реальном корвете нет встроенного отладчика...
  10. #79
    г. Харьков
    12 сообщений
    вроде нашел ошибку в тесте rom6
    там получилось что я посылал комманду чтения, и не читал данные
    а потом новая комманда чтения уже с чтением данных.
    очень может быть что по этому.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    это ты напсал что он виснет на чтении 0 трека/сектора
    и я удевился, не должен он его читать в тесте ...
    и полез смотреть
  11. #80
    209
    50 сообщений
    Вот видишь, что бывает, если не защищать пакет контрольной суммой. Ты нечаянно насрал в порт, а контроллер это воспринял как команду. Если бы первой шла цифра 2 - затер бы мне нафиг инфосектор
    Последний раз редактировалось forth32; 09.07.2014 в 14:50.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
