Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 1516171819
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: AVR ZX Spectrum V2_0
  1. #181
    479
    145 сообщений
    Обратил внимание, что на видео в шапке топика демка Vibrations работает неправильно. Зума в буквах интро нет.
    Кстати с новыми Диззи удалось решить проблему работоспособности?
  2. #181
  3. #182
    Очень интересно удалось ли кому то запустить плату от Павла?
    Почти все "косяки" на плате найти удалось.Внес изменения на свое усмотрение,хотя остались некоторые не понятности в схеме автора.
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1649046623
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1649046612
    Вот так работает на том количестве элементов на плате.Видео по SCART.
    Если интересна эта тема то могу продолжить и написать как эту плату до собирать и запустить.
  4. #183
    16 сообщений
    Мне не удалось автор пенял на то, что плата двухслойная и не достаточная помехозащищенность. Забросил.
  5. #184
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А авторская плата, которая мини-формата, разве более, чем двухслойная ?
    У меня она есть, у нее при любом питании картинка тоже не идеально устойчивая (чуть дрожит).
    Но там есть проблема с зависающей клавиатурой, прошивка клавиатурной тиньки, на которой контроллер сделан, от автора единственная и не меняется, спасает только подключение сброса "ЦП" к клавиатурной авр-ке.
    Последний раз редактировалось valerium; 11.05.2022 в 16:20.
  6. #185
    16 сообщений
    Он мне сказал что последние варианты 4х слойные. С двухслойными и у него были проблемы. У меня с платой Павла до изображения дело на дошло.
  7. #186
    По плате от Павла не так уж и много косяков.От турбо соунда я отказался т.к. работает криво с потрескиванием в динамиках.В данный момент работает видео.Переделал RGB (изначально размах в районе 2.6 вольта)сделал 0.7-0.8 и AD724 завелась.Картинка стабильная(по осцилографу RGB и синхронизация формируются стабильно и правильно).CPU тоже запустилось без особых сложностей.Слот под micro SD разведен с ошибкой так что пришлось использовать обычную SD карту.С клавиатурой бывают глюки (помогает сброс).Все Low Test проходят.Программы и игры работают выборочно,а вот с тестами полная ерунда(TEST4.30 как то очень странно показывает обьем памяти про INT вообще полная ерунда).Я наигрался и больше не вижу смысла дальше ,что то пытаться доделать или изменить.Фото конечного сбора платы.
    Последний раз редактировалось Trantor76; 14.05.2022 в 21:22.
  8. #187
    Lisitsin, Можете обновить инфу на диске ?
    Попалась такая плата в ремонт …
  9. #188
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Эммм.... Какая информация тебебуется? Сейчас актуальна ревизия 3 устройства:
    https://disk.yandex.ru/d/9S2S0ZmNqsLykQ
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  1. Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    от Lisitsin в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2014, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
