Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вытесняющая многозадачность (диспетчер mzkernel)
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Cool Вытесняющая многозадачность (диспетчер mzkernel)
    Здравствуйте, друзья.
    Предлагаю вашему вниманию диспетчер для организации на ZX Spectrum вытесняющей многозадачной среды.
    Описание его архитектуры и работы - на Хабре.
    Текущая версия исходника - на GitHub
    На данный момент реализация минимальная. Фиксированное количество потоков (threads), фиксированный приоритет потоков, из объектов ожидания присутствует только два типа Events. Этого уже достаточно для того, чтобы можно было говорить о многозадачности, но мало для настоящей ОС. Можно использовать только в рамках отдельной прикладной программы, где заранее известно, сколько надо потоков.
    Я старался оптимизировать код; если был выбор между размером кода и быстродействием - выбирал быстродействие. Одна важная возможность оптимизации пока не использована. В диспетчере широко применяется индексная адресация, а она у Z80 жутко тормозная. В перспективе можно будет от нее отказаться, но для этого надо, чтобы устоялись структуры данных. Иначе любое изменение в них приведет к необходимости изменений большого количества кода.
    Приглашаю к обсуждению и внесению предложений по усовершенствованию, оптимизации. Сам планирую на досуге вносить усовершенствования, в первую очередь, следующего плана:
    1) динамический приоритет потоков
    2) объекты ожидания типа Mutex
    3) пуск новых и завершение старых потоков реализовано 21.07.2014
    Все это не должно привести к сильному усложнению и замедлению работы. В дальнейшем, в зависимости от их нужности и затратности, можно будет добавлять и другие возможности современных многозадачных диспетчеров.
    Обновления:
    21.07.2014 - небольшие оптимизации, добавлена возможность пуска новых и завершения старых потоков
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 22.07.2014 в 04:43. Причина: обновление версии от 21.07.2014
    Рязань
    Может быть, поможет такой проект ядра с поддержкой страничной адресации и сообщений (рассчитан на ассемблер ALASM), автор sman:
    STRUCT app
    BYTE priority ;приоритет (0=конец списка)
    BYTE flags ;флаги (factive, ftimeslice, fusetimer)
    factive=0 ;есть сообщения: SET при добавлении сообщения, RES при взятии последнего сообщения
    ftimeslice=1
    fusetimer=2
    ;ftimer=3
    ;fcritical=4 (чтобы не портить hl)
    WORD id ;номер задачи
    WORD mainpg ;главная страница задачи (там очередь сообщений)
    WORD curmsg ;адрес текущего сообщения этой задаче
    WORD endmsg ;адрес конца очереди сообщений этой задаче
    WORD curpg ;текущая страница
    WORD sp ;текущий адрес стека (можно хранить в ТЕКУЩЕЙ (не главной) странице, но это бессмысленно)
    WORD next ;указатель на следущую задачу (следующая за выполняемой внутри того же приоритета)
    ;[номер задачи, которая ждёт готовности этой задачи]
    ENDSTRUCT
    STRUCT msg
    WORD type ;тип сообщения (2 б)
    WORD sender ;автор сообщения (2 б)
    WORD par0
    WORD par1
    WORD par2
    WORD par3
    WORD par4
    WORD par5
    ENDSTRUCT
    ;16 байт (делитель числа 256)
    WORD Os_curapp ;()=Os_Tapp
    WORD Os_nextapp ;()=Os_Tapp
    WORD Isr_SP
    WORD Os_frames
    BYTE Os_critical
    WORD Os_targetid
    ARRAY Os_msg1,SIZEOF_msg
    ARRAY Os_msg2,SIZEOF_msg
    Os_TIMERSENDER=55555
    MACRO STARTCRITICAL
    ld hl,Os_critical
    inc (hl) ;с этого момента уже не задача, а шедулер
    ENDM
    MACRO ENDCRITICAL
    ld hl,Os_critical
    dec (hl) ;выключение+проверка прерванности ОДНОВРЕМЕННО
    CALL NZ,IsrEndCritical ;переход на IsrEndCritical не прервется, т.к. в этом случае di
    ;тут уже можно считать, что выполняется задача
    ENDM
    ;выход из контекста задачи
    MACRO RELEASECONTEXT
    ld ix,(Os_curapp)
    ld hl,(curpg)
    PUTWORD app_curpg,HL
    ld hl,0
    add hl,sp
    PUTWORD app_sp,HL
    ld sp,lowmem
    ENDM
    ;вход в контекст задачи
    MACRO GETCONTEXT
    GETWORD HL,app_sp
    push bc,hl
    GETWORD HL,app_curpg
    SETPG
    pop hl,bc
    ld sp,hl
    ENDM
    MACRO SETFLAG
    SET \0,(IX+app_flags)
    ENDM
    MACRO RESFLAG
    RES \0,(IX+app_flags)
    ENDM
    MACRO TESTFLAG
    BIT \0,(IX+app_flags)
    ENDM
    ;шлет событие клавиатуре, гую, мыши, плееру (всем, кто подписан на таймер)
    ;подписанность на таймер - флажок fusetimer (как программа его установит?)
    ;страница на выходе должна должна остаться прежней!
    ;просто поставить флаг ftimer
    ;[вариант:вызвать обработчик таймера у конкретного потока (если задан адрес)]
    Timer
    ld ix,Os_Tapp-SIZEOF_app
    ld de,SIZEOF_app
    Timer0
    add ix,de
    ld a,(ix+app_priority)
    or a
    ret z
    TESTFLAG fusetimer
    jz Timer0
    SETFLAG ftimer
    jr Timer0
    ;делает то же, что таймслайс
    Sleep
    STARTCRITICAL
    ld ix,(Os_curapp)
    SETFLAG ftimeslice ;в контексте задачи
    call Sched ;переключить задачу (стек и т.п.)
    ld ix,(Os_curapp)
    RESFLAG ftimeslice ;в контексте задачи
    ENDCRITICAL
    ;выход из таймслайса
    ret
    IsrEndCritical
    ;прерывания отключены
    ;можно портить только AF,HL
    dec (hl) ;1-1=0
    push ...
    call Isr
    pop ...
    ;прерывания включены
    ret
    Isr
    ;регистры можно портить, но страница должна быть включена та же
    ld (Isr_SP),sp
    ld sp,lowmem
    ;определяем тип прерывания и работаем с ним (портит списки задач и сообщений)
    ;Если не определилось RS232, то экранное.
    ;Если определилось RS232, читать ВЕСЬ буфер (т.к. могло потеряться прерывание от RS232).
    ;Если RS232 произошло чуть позже экранного, то оно теряется.
    ;Если экранное произошло чуть позже RS232, то оно теряется (с этим ничего не поделать)
    ;fcritical=0, т.е. можно вызывать SENDMSG (но нельзя DOMSG)
    call Timer
    ld sp,(Isr_SP)
    ei
    ret
    ;случай прерванной критической секции
    ;сразу возврат, а перед выходом из критической секции вызвать IsrEndCritical
    CriticalInt
    ;прерывания выключены
    inc a ;=2
    ld (Os_critical),a
    ;pop hl
    pop af
    ret ;в шедулер
    OnInt
    push af
    ;push hl
    ;todo внутри timer
    ;ld hl,(Os_frames)
    ;inc hl
    ;ld (Os_frames),hl
    ld a,(Os_critical)
    or a
    jnz CriticalInt
    push ...
    CALL Isr ;делает ei
    ;включен контекст задачи, ее стек и ее страница, т.е. якобы она выполняется
    call Sleep
    pop ...
    ;pop hl
    pop af
    ret
    GetMsg
    STARTCRITICAL
    call Sched
    ;exx
    ;todo при вызове Sched регистры класть сюда, а брать их на выходе (а не здесь)?
    ld bc,(Os_msg1+msg_par3)
    ld de,(Os_msg1+msg_par4)
    ld hl,(Os_msg1+msg_par5)
    exx
    ld bc,(Os_msg1+msg_par0)
    ld de,(Os_msg1+msg_par1)
    ld iy,(Os_msg1+msg_par2)
    ;парамеры сообщения в hl',de',bc',iy,de,bc
    ld hl,(Os_msg1+msg_type) ;обязательно в критической секции!
    ld ix,(Os_msg1+msg_sender) ;
    push hl
    ENDCRITICAL
    pop hl
    ret
    ;парамеры сообщения взять в bc,de,iy,bc',de',hl'
    MsgGetPars
    GETWORD HL,app_mainpg
    SETPG
    GETWORD HL,app_curmsg
    ld de,Os_msg1
    ld bc,15
    ldir
    ld a,(hl)
    ld (de),a
    inc l
    PUTWORD app_curmsg,HL
    GETWORD DE,app_endmsg
    or a
    sbc hl,de
    ret nz ;не последнее сообщение в очереди
    RESFLAG factive ;последнее
    ret
    ;ищем первую активную/таймслайсную задачу от начала списка задач
    ;активная - либо в таймслайсе, либо есть сообщения, либо таймер
    SchedFind
    LOCAL
    ld de,(Os_nextapp) ;"следующая внутри приоритета"
    ld bc,SIZEOF_app
    _next
    add ix,bc
    ld a,(ix+app_flags)
    and factive|ftimeslice|ftimer
    jz _next ;имеет тот же приоритет, что "следующая внутри приоритета", но расположена раньше - пропускаем
    ld a,(de) ;приоритет текущей/следующей внутри приоритета
    cp (ix+app_priority)
    jnz _ok
    push ix
    pop hl
    ;or a ;CY=0
    sbc hl,de
    jc _next ;расположена раньше внутри приоритета - пропускаем
    _ok
    GETWORD HL,app_next
    ld (Os_nextapp),hl ;"следующая внутри приоритета"
    ENDL
    ret
    ;переход на задачу с ID=bc
    CallTask
    STARTCRITICAL
    RELEASECONTEXT ;портит hl,ix
    ld ix,(Os_curapp)
    SETFLAG ftimeslice ;в критической секции, а то вдруг до STARTCRITICAL выпадет прерывание, которое завалит задачу в таймслайс и на следующем входе в неё СНИМЕТ этот флаг
    ;поиск задачи (если нету такой, то любую)
    ld de,SIZEOF_app
    SchedGivenSearch
    add ix,de
    or a
    jz SchedSearch ;нету такой задачи - переходим на любую
    GETWORD HL,app_id
    ;CY=0
    sbc hl,bc
    jnz SchedGivenSearch
    ;не следует искать Os_nextapp, т.к. мы рвём последовательность выполнения задач только для одного вызова
    jr SchedFound
    Sched
    SchedSearch
    call SchedFind ;выбираем задачу - результат в ix
    SchedFound
    TESTFLAG ftimeslice
    jnz SchedOk ;таймслайс - просто переходим на задачу
    TESTFLAG ftimer
    jz SchedGetPars ;если таймер был, обслуживаем его в первую очередь
    RESFLAG ftimer
    ld hl,Os_TIMERSENDER
    ld (Os_msg1+msg_sender),hl ;псевдосообщение, важен только sender
    jr SchedOk
    SchedGetPars
    call MsgGetPars
    SchedOk
    ld (Os_curapp),ix
    GETCONTEXT ;портит hl,нужен ix
    ret ;задача
    ;CY=адресат не найден
    SendMsg
    ;ix - ID адресата
    ;hl - тип сообщения
    ;bc,de,iy,bc',de',hl' - параметры
    ;Если при посылке сообщения очередь превысила лимит, то ставим текущую задачу в таймслайс и переход на задачу, которой шлём (если она не в таймслайсе)
    ;а если она в таймслайсе - крутимся, пока не будет готова, или до таймаута
    push hl
    STARTCRITICAL
    pop hl
    ld (Os_targetid),ix ;ID адресата
    ld (Os_msg2+msg_type),hl
    GETWORD HL,app_id
    ld (Os_msg2+msg_sender),hl
    ld (Os_msg2+msg_par0),bc
    ld (Os_msg2+msg_par1),de
    ld (Os_msg2+msg_par2),iy
    exx
    ld (Os_msg2+msg_par3),bc
    ld (Os_msg2+msg_par4),de
    ld (Os_msg2+msg_par5),hl
    ;exx
    ;поиск адресата (если нету, то выход)
    ld bc,(Os_targetid) ;ID адресата
    ld de,SIZEOF_app
    SendMsgSearch
    add ix,de
    or a
    jz SendMsgError ;конец списка задач - не найдена нужная
    GETWORD HL,app_id
    ;CY=0
    sbc hl,bc
    jnz SendMsgSearch
    ;включаем главную страницу адресата
    SETPG
    SendMsgLoop
    ;есть место в очереди?
    or a
    sbc hl,de
    jz SendMsgNoRoom
    ;есть место {
    ;шлем сообщение
    ld hl,Os_msg2
    ld bc,15
    ldir
    ld a,(hl)
    ld (de),a
    inc e
    PUTWORD app_endmsg,DE
    ld ix,(Os_curapp)
    GETCONTEXT
    ENDCRITICAL
    or a ;CY=0
    ret ;отправитель
    SendMsgError
    ld ix,(Os_curapp)
    GETCONTEXT
    ENDCRITICAL
    scf ;CY=1
    ret ;отправитель
    SendMsgNoRoom
    ;de=curmsg=endmsg
    ;нет места {
    TESTBIT ftimeslice ;адресат в таймслайсе?
    jnz SendMsgTimeSlice
    ;не в таймслайсе {
    ;берем первое сообщение
    push de
    exd
    ld de,Os_msg1
    ld bc,15
    ldir
    ld a,(hl)
    ld (de),a
    inc l
    ;кладём наше сообщение
    pop de
    ld hl,Os_msg2
    ld bc,15
    ldir
    ld a,(hl)
    ld (de),a
    inc e
    ;переход на адресат:
    ld (Os_curapp),ix
    ;ищем "следующую внутри приоритета", запоминаем ее
    GETWORD HL,app_next
    ld (Os_nextapp),hl
    ;exx
    exx
    push hl
    ENDCRITICAL
    pop hl
    ret ;адресат
    SendMsgTimeSlice
    ;в таймслайсе {
    ;берем контекст отправителя и входные регистры
    ;exx
    ld bc,(Os_msg2+msg_par3)
    ld de,(Os_msg2+msg_par4)
    ld hl,(Os_msg2+msg_par5)
    exx
    ld bc,(Os_msg2+msg_par0)
    ld de,(Os_msg2+msg_par1)
    ld iy,(Os_msg2+msg_par2)
    ld ix,(Os_curapp)
    ld hl,(Os_msg2+msg_type) ;обязательно в критической секции!
    ld ix,(Os_targetid) ;
    push hl
    ENDCRITICAL
    pop hl
    ;переключаем задачу
    ;желательно включить адресат
    ;иначе если адресат имеет приоритет ниже приоритета отправителя, то эта задача всегда будет включена снова раньше, чем хоть раз вызовется адресат - будет вечный цикл
    ;повиснет, если адресат сам ждет задачу, приоритет которой ниже, чем приоритет отправителя!!!
    ;поднять приоритет адресата до уровня отправителя?
    push af
    push hl
    push ...
    push ix
    pop bc ;ID адресата
    call CallTask ;переключиться на адресат (если не существует, то на любую задачу)
    pop ...
    pop hl
    pop af
    jp SendMsg ;новая попытка
    Взносы в призовой фонд конкурса "Твоя игра 5" принимаются с помощью PaуPal, ЯндексДенег или перевода на карту Сбербанка (см. http://ti5.retropc.ru)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Помню еще такой вот проект: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21281
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну для этого можно
    а) использовать средства компилятора для организации структур (а не хардкодить оффсеты)
    б) использовать что-то типа assert'ов для контроля смещений (если их нет, надо добавить )
    ;somewhere in defines
    STRUCT THREAD
    FLAGS BYTE
    INDEX BYTE
    ENDS
    ;somewhere in kernel
    ;hl- thread addr
    KiUnwaitThread:
            ASSERT(THREAD.FLAGS = 0)
            ASSERT(THREAD.INDEX = 1)
            ASSERT(THREAD = 2)
    	; Set the thread's state to Ready
    	set	THREAD_FLAG_READY,(hl)
    	; Check if the thread's priority is higher than of any other requesters
            inc     hl
    	ld	a,(request_thread)
    	cp	(hl)
    	ret	c
            ld     a,(hl)
    	ld	(request_thread),a			;the new thread has a higher priority
    	ld	(request_thread_ptr),hl
    	ret
    Ливны, Орловская обл
    Несмотря на тормоза с индексами, это на Z80 таки быстрейший способ _произвольного_ доступа к структурам на стеке, а писать с ними удобнее.
    193
    154 сообщений
    Автор - молодец! Буду глядеть.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Поэтому и пишу пока с индексной. Впоследствии, когда структуры данных диспетчера устаканятся, можно будет поменять местами их члены и отказаться от произвольного доступа, а вместе с ним и индексной адресации.
    Russia, Saint-Petersburg
    На самом деле - не проще взять на развитие мой scheduler_g2? ( http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21281 ) Там уже есть и кооперативная многозадачность, и вытесняющая, пуск потоков, и удаление, и блокировки, и синхронизация по тактам, и возможность вешать хуки сохранения/восстановления контекста (например страницу окна 3). Плюс он достаточно оптимизирован. И приоритет можно менять на ходу, если очень хочется (хотя нафиг это в рамках ZX нужно). Если хочется из него сделать полностью вытесняющий вариант без синхронизации - достаточно просто не вызывать функции отдачи таймслайса, и всё.
    Последний раз редактировалось Alex/AT; 13.07.2014 в 14:51.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Там в каментах что-то про файберы говорится - мол с ними совсем другой коленкор - есть инфа на русском про эти самые файберы ?
    Рязань
    Сйдя по википедии, файберы - это системная реализация сопроцедур. Что-то подобное было в моей статье тут: http://nedopc.org/nedopc/journal/NedoPC_5.pdf
    Более сложный вариант: http://pastebin.ru/L2KulLbB
    Вообще статьи о разработках такого плана приветствуются в нашем журнале.
  1. Диспетчер памяти в KAY-1024...
    от SoftFelix в разделе KAY
    Ответов: 16
    Последнее: 30.08.2010, 12:07
  2. диспетчер ROM памяти
    от p@lex в разделе Память
    Последнее: 29.03.2010, 22:58
  3. Многозадачность
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 23
    Последнее: 23.04.2005, 19:04
