Показано с 1 по 10 из 54
Тема: SDCC: Автоматизация
    Славный город Самара
    12 сообщений
    По умолчанию SDCC: Автоматизация
    Предлагается публиковать всяческие утилитки, так или иначе автоматизирующие процесс создания программ в SDCC от компиляции до конечного продукта.
    Также приветствуются настройки CMAKE, Code::Blocks, Eclipse, иных сред разработки, для работы с SDCC.
    Прилагаю sdccscl.rex - скрипт, автоматизирующий процесс компиляции исходника на Си и преобразование в готовое к запуску приложение.
    В двух словах: на входе исходник на Си, на выходе - SCL c BASIC-монолодером, содержащим и запускающим результат компиляции исходника. Исходник относительно скрипта может размещаться где-угодно.
    В начале скрипта есть настройки, но реально из них можно менять только адрес стэка и список подключаемых библиотек, потому что иначе надо переделывать генерацию scl-файла.
    К скрипту прилагается пример: scr.c. Программка должна заполнять спектрумовский экран кодом 0xAA, и она, таки, заполняет.
    P.S. Для тех, кто в танке: для работы скрипта требуется наличие установленного интерпретатора Regina REXX.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    12 сообщений
    magicwc.rex, собиралка плагинов для WC по типу make.
    Должна лежать в папке с исходниками плагина. Параметров не требует. Всё задаётся статично внутри скрипта.
    На входе имена исходных файлов (Си, ассемблер, данные), а на выходе - плагин.WMF.
    Имя плагина определяется по файлу для 0-й страницы.
    Более подробно - памятка в конце скрипта.
    Всё не тестировал, но прилагаемый пример компилится и работает. Об ошибках прошу докладывать незамедлительно.
    С уважением,
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Да что ж это такое творится с функцией seek()?
    Она работает, указатель по хэндлеру передвигает куда надо, но возвращает всегда 0 (а должна возвращать установленную позицию от начала). TAPView из-за этого косяка только первый заголовок и показывает т.к.:
    FILELENGTH=SEEK(FILE,0,'E') => FILELENGTH=0
    IF SEEK(FILE,1)=FILELENGTH THEN EXIT => 0=0 вот оно из цикла и выходит
    Я уже всю голову сломал.
    12 сообщений
    Есть вещи, которые работают не так как должны или не работают
    Но это можно обойти другими средствами REXX. Сейчас на работе. Позже подумаю, как решить твой вопрос.
    С уважением,
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Можно конечно. Вот есть функция EOF(), но она тоже как-то не так работает, кстати и на Амиге аналогично.
    12 сообщений
    Чтобы узнать длину файла или его существование использую функцию CHARS
    Для произвольного доступа - CHARIN/CHAROUT
    С уважением,
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Что-то и с CHARS() не попёрло.
    И тут идея — а чего я парюсь, если когда мы достигаем конца файла то BLOCKLENGTH=-2, потому как:
    LOOP:
    BLOCKLENGTH=C2D(REVERSE(READCH(FILE,2)))-2
    Ну и влепил в сразу после этого строку
    IF BLOCKLENGTH=-2 THEN EXIT
    Соответственно предпоследнюю строку
    переделываем в
    a=SEEK(FILE,1)
    FILELENGTH нам уже не нужен, соответственно строки перед циклом:
    a = SEEK(FILE,0,'B') /* Regina REXX mistake: translating unused function result to console. Need to use any variable*/
    можно смело выбросить
    Работает.
    Затем думаю, а почему бы не попробовать EOF() применить (который раньше не хотел работать в конце цикла). Ну и меняем нашу новопридуманную
    на
    IF EOF(FILE) THEN EXIT
    И тоже всё замечательно работает.
    Sergey, спасибо за моральную поддержку.
    Опечатку нашел. Строку
    WHEN TYPE=0 THEN TYPE='Programm'
    заменить на
    WHEN TYPE=0 THEN TYPE='Program'
    иначе, при отсутствии автозапуска не будет подставляться слово NONE, а будет высвечиваться какое-нибудь 65535, что есть бред.
    Последний раз редактировалось creator; 26.01.2015 в 17:17.
    193
    154 сообщений
    Раз автоматизация, то внесу свои 5 копеек. Давно хотел, но то забыл то некогда.
    В SDCC есть один недостаток - он всегда делает для инициализированных статических переменных отдельную секцию с данными, которую называет _INITIALIZER.
    После загрузки программы, содержимое секции _INITIALIZER должно быть скопировано в секцию _INITIALIZED и только потом вызывается main().
    Это приводит к тому, что для загрузки программа требует больше памяти, а главное - это копирование совершенно бессмысленно.
    Выхода два:
    1. Объявлять все инициализированные переменные как const. Очень неправильный и некрасивый выход.
    2. Скопировать содержимое секции _INITIALIZER в секцию _INITIALIZED после линковки, а секцию _INITIALIZER вообще удалить. Именно такой выход и реализован мной в скрипте на bash. Для работы скрипта нужен .map-файл и бинарь.
    Во вложении лежит пример.
    sdcc-noinit-20.12.2016.tar.bz2.7z
    Немного о структуре:
    scripts/autoconfig - слздает файл autoconfig.asm из config.mk
    scripts/bin2hob - умеет делать hobeta из бинарей с помощью z80asm
    scripts/sdrmini - скрипт, который копирует содержимое секции _INITIALIZER в секцию _INITIALIZED и удаляет секцию _INITIALIZER
    crt0.s - начальный "запускальщик"
    main.c - пример программы
    Makefile - сборочный скрипт
    tools.mk - тут описаны утилиты для сборки
    config.mk - конфигурация программы: стартовый адрес, стек собственный или вызывающего, разрешение-запрещение прерываний
    Наберите make tap и получите два выходных tap-файла:
    bzxtest.tap - файл с бейсик-загрузчиком.
    czxtest.tap - только кодовый файл.
    Для добавления своих файлов с исходниками достаточно изменить строку Makefile OBJ=main.rel на свою, например OBJ=main.rel myfile.rel
    Если в каталоге будет файл на C myfile.с или на ассемблере myfile.s - то он автоматически будет скомпилирован.
    Для работы всего этого, конечно, нужны sdcc, bin2tap, make, bash, dd, sed, grep, dz80, hex2bin, z80asm. В общем приличный набор каждого уважающего себя кодера для ZX
    В основном спековские утилиты есть во втором вложении.
    Что-то увлекло меня.
    В общем облагородил систему сборки. Библиотеки в отдельном каталоге libsrc теперь. Автоматически пути генерируются. Автоматически подключаются к программе.
    Собирается вся эта радость sdcc-3.6.0
    Дополнительные утилиты прилагаю.
    Засунул туда поддержку PS2 (в демке не используется), спрайтов, printfa куцего и сбацал микро-дему (шарики и музыка по кругу)
    Сборочная среда с демкой.
    sdcc-noinit-20.12.2016-1.tar.bz2.7z
    Утилиты.
    speccy-toochain-3.2.tar.bz2.7z
    Последний раз редактировалось SfS; 20.12.2016 в 11:37.
    193
    154 сообщений
    Автоматизируем дальше.
    Разбил библиотеки и программы. Теперь можно компилировать множество программ с одними и теми же библиотеками, но настройки программы для каждой свои.
    Библиотеки (исходники) лежат в libsrc, откомпиленные библиотеки - в libs.
    Программы (исходники) лежат в apps, откомпиленные программы - в bin.
    Настройки общие - в configs. Там отельные файлы:
    apps.mk - список программ для сборки
    library.mk - список собираемых библиотек
    tools.mk - список утилит
    crt0.mk - стартовый код. Для каждой программы от собирается со своими настройками, которые находятся в каталоге программы (файл apps/имя программы/config.mk).
    Такой подход позволяет собирать программы с разными адресами расположения.
    Ограничения. Имя программы должно совпадать с каталогом ее расположения. Например:
    программа testapp распологается в каталоге apps/testapp и в файле apps/testapp/Makefile имя программы тоже указано как APP=testapp
    sdcc-noinit-21.12.2016-1.7z
    193
    154 сообщений
    Переработал немного вывод, чтобы подключить стандартный printf().
    Функции для позиционирования курсора, управления цветом и очистки экрана - в библиотеке libconio.
    Есть ли поддержка float для z80 в sdcc - ЗАГАДКА. Функции компилируются и имеются в библиотеке. НО! попытка сделать любую операцию с float - ломает программу
  1. SDCC: библиотеки для ZX
    от Sergey в разделе Программирование
    Последнее: 25.10.2015, 19:30
  2. Бага SDCC версии 3.3.0
    от TSL в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.04.2014, 17:31
  3. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
