Показано с 11 по 20 из 54
Тема: SDCC: Автоматизация
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Можно конечно. Вот есть функция EOF(), но она тоже как-то не так работает, кстати и на Амиге аналогично.
  2. #12
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Чтобы узнать длину файла или его существование использую функцию CHARS
    Для произвольного доступа - CHARIN/CHAROUT
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #13
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Что-то и с CHARS() не попёрло.
    И тут идея — а чего я парюсь, если когда мы достигаем конца файла то BLOCKLENGTH=-2, потому как:
    LOOP:
    BLOCKLENGTH=C2D(REVERSE(READCH(FILE,2)))-2
    Ну и влепил в сразу после этого строку
    IF BLOCKLENGTH=-2 THEN EXIT
    Соответственно предпоследнюю строку
    IF SEEK(FILE,1)=FILELENGTH THEN EXIT
    переделываем в
    a=SEEK(FILE,1)
    FILELENGTH нам уже не нужен, соответственно строки перед циклом:
    FILELENGTH=SEEK(FILE,0,'E')
    a = SEEK(FILE,0,'B') /* Regina REXX mistake: translating unused function result to console. Need to use any variable*/
    можно смело выбросить
    Работает.
    Затем думаю, а почему бы не попробовать EOF() применить (который раньше не хотел работать в конце цикла). Ну и меняем нашу новопридуманную
    на
    IF EOF(FILE) THEN EXIT
    И тоже всё замечательно работает.
    Sergey, спасибо за моральную поддержку.
    Опечатку нашел. Строку
    WHEN TYPE=0 THEN TYPE='Programm'
    заменить на
    WHEN TYPE=0 THEN TYPE='Program'
    иначе, при отсутствии автозапуска не будет подставляться слово NONE, а будет высвечиваться какое-нибудь 65535, что есть бред.
    Последний раз редактировалось creator; 26.01.2015 в 17:17.
  4. #14
    193
    154 сообщений
    Раз автоматизация, то внесу свои 5 копеек. Давно хотел, но то забыл то некогда.
    В SDCC есть один недостаток - он всегда делает для инициализированных статических переменных отдельную секцию с данными, которую называет _INITIALIZER.
    После загрузки программы, содержимое секции _INITIALIZER должно быть скопировано в секцию _INITIALIZED и только потом вызывается main().
    Это приводит к тому, что для загрузки программа требует больше памяти, а главное - это копирование совершенно бессмысленно.
    Выхода два:
    1. Объявлять все инициализированные переменные как const. Очень неправильный и некрасивый выход.
    2. Скопировать содержимое секции _INITIALIZER в секцию _INITIALIZED после линковки, а секцию _INITIALIZER вообще удалить. Именно такой выход и реализован мной в скрипте на bash. Для работы скрипта нужен .map-файл и бинарь.
    Во вложении лежит пример.
    sdcc-noinit-20.12.2016.tar.bz2.7z
    Немного о структуре:
    scripts/autoconfig - слздает файл autoconfig.asm из config.mk
    scripts/bin2hob - умеет делать hobeta из бинарей с помощью z80asm
    scripts/sdrmini - скрипт, который копирует содержимое секции _INITIALIZER в секцию _INITIALIZED и удаляет секцию _INITIALIZER
    crt0.s - начальный "запускальщик"
    main.c - пример программы
    Makefile - сборочный скрипт
    tools.mk - тут описаны утилиты для сборки
    config.mk - конфигурация программы: стартовый адрес, стек собственный или вызывающего, разрешение-запрещение прерываний
    Наберите make tap и получите два выходных tap-файла:
    bzxtest.tap - файл с бейсик-загрузчиком.
    czxtest.tap - только кодовый файл.
    Для добавления своих файлов с исходниками достаточно изменить строку Makefile OBJ=main.rel на свою, например OBJ=main.rel myfile.rel
    Если в каталоге будет файл на C myfile.с или на ассемблере myfile.s - то он автоматически будет скомпилирован.
    Для работы всего этого, конечно, нужны sdcc, bin2tap, make, bash, dd, sed, grep, dz80, hex2bin, z80asm. В общем приличный набор каждого уважающего себя кодера для ZX
    В основном спековские утилиты есть во втором вложении.
    Что-то увлекло меня.
    В общем облагородил систему сборки. Библиотеки в отдельном каталоге libsrc теперь. Автоматически пути генерируются. Автоматически подключаются к программе.
    Собирается вся эта радость sdcc-3.6.0
    Дополнительные утилиты прилагаю.
    Засунул туда поддержку PS2 (в демке не используется), спрайтов, printfa куцего и сбацал микро-дему (шарики и музыка по кругу)
    Сборочная среда с демкой.
    sdcc-noinit-20.12.2016-1.tar.bz2.7z
    Утилиты.
    speccy-toochain-3.2.tar.bz2.7z
    Последний раз редактировалось SfS; 20.12.2016 в 11:37.
  5. #15
    193
    154 сообщений
    Автоматизируем дальше.
    Разбил библиотеки и программы. Теперь можно компилировать множество программ с одними и теми же библиотеками, но настройки программы для каждой свои.
    Библиотеки (исходники) лежат в libsrc, откомпиленные библиотеки - в libs.
    Программы (исходники) лежат в apps, откомпиленные программы - в bin.
    Настройки общие - в configs. Там отельные файлы:
    apps.mk - список программ для сборки
    library.mk - список собираемых библиотек
    tools.mk - список утилит
    crt0.mk - стартовый код. Для каждой программы от собирается со своими настройками, которые находятся в каталоге программы (файл apps/имя программы/config.mk).
    Такой подход позволяет собирать программы с разными адресами расположения.
    Ограничения. Имя программы должно совпадать с каталогом ее расположения. Например:
    программа testapp распологается в каталоге apps/testapp и в файле apps/testapp/Makefile имя программы тоже указано как APP=testapp
    sdcc-noinit-21.12.2016-1.7z
  6. #16
    193
    154 сообщений
    Переработал немного вывод, чтобы подключить стандартный printf().
    Функции для позиционирования курсора, управления цветом и очистки экрана - в библиотеке libconio.
    Есть ли поддержка float для z80 в sdcc - ЗАГАДКА. Функции компилируются и имеются в библиотеке. НО! попытка сделать любую операцию с float - ломает программу
  8. #17
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Гм, слом программы может быть не из-за самого float, а из-за пристёгивания рантаймов. Там всё хитро, в коде есть окошко, забитое FF, если сделать его слишком маленьким - программа будет глючить. Надо поиграться адресами.
    В ZXDev есть примеры, использующие тип float, которые собираются SDCC и работают. См. Flower, GraphSinus, Spiral в архиве. Используемый в Си-исходниках тип REAL определён в SYSTEM.h как
    typedef float REAL;
    floatExamples.zip
  9. #18
    193
    154 сообщений
    Что-то с библиотеками у меня.
    Когда я делаю так:
    float f=1.0f;
    void main(){
    f=f+0.1;
    while(1);
    то программа компилируется, но сбрасывается.
    А когда я сам компилирую библиотечную функцию __fsadd() - то работает нормально.
    Думаю, что дело в компиляторе.
    Последний раз редактировалось SfS; 23.12.2016 в 08:52.
  10. #19
    193
    154 сообщений
    Разобрался.
    Нашел ошибку в скрипте, который перемещает инициализированные переменные из INITIALIZER в INITIALIZED.
    Нет худа без добра. Вытащил все стандартные библиотеки для Z80 из SDCC и воткнул их в свою систему сборки.
    Если нужна плавающая точка в printf(), то теперь достаточно поправить файл configs/printf_float.mk
    Только вот засада, при использовании printf() с плавающей точкой размер программы сразу возрастает на 6Кбайт!
    Если надо выводить только текстовые строки (с прокруткой, как в терминале) - то есть функция printf() в libconio. Она маленькая. Для управления экраном смотрите libconio.h (цвета, позиция курсора и проч).
    В программе используется шрифт KOI8R (2Кбайта). Есть идея вынести его в отдельную библиотеку. Если он не нужен - то проще использовать системный.
    Пробуйте, то что я накропал) Вдруг кому понравится)
    Последний раз редактировалось SfS; 24.12.2016 в 14:19.
  11. #20
    193
    154 сообщений
    Мои эксперименты с float показали, очевидную вещь - флоат дико тормозит, потому как написан на C.
    Интересно, а имеется ли для 8080/z80 библиотека работы с float IEEE стандарта, написанная на ассемблере? Хотя бы + - * /?
  1. SDCC: библиотеки для ZX
    от Sergey в разделе Программирование
    Последнее: 25.10.2015, 19:30
  2. Бага SDCC версии 3.3.0
    от TSL в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.04.2014, 17:31
  3. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
