Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение к USB TV TUNER
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Подключение к USB TV TUNER
    Народ, помогите !
    решил подключить корвет к Easycap USB 2.0 Video TV DVD VHS Audio Capture Adapter
    он оказался Fushicai USBTV007 Video Grabber, USB idVendor=1b71, idProduct=3002
    сигнал брал с монохромного выхода Корвета.
    на телевизоре картинка стабильная (крайние символы отрезаны как и ожидаемо)
    а на тюнере вот такая радость
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...6_213207_0.mpg
    как это починить ?
    кабель просто два бровода.
    пробовал подключить через RGB2VIDEO конвертер от CHRV - там картинка так не плавает.
    (у меня конвертер подключается только к Контуру, к Корвету его быстро не подключу)
    там блин бардак, на контуре для RGB стоит DIN а на корвете DB9
    а для конверетера нужено же питани, его на разъем вывели.
    переходник сделаю чуть позже,
    да и хочу таки ЧБ режим чтоб тоже был.
    Последний раз редактировалось esl; 07.07.2014 в 14:51.
    209
    50 сообщений
    Попробуй через конденсатор подключиться, хотя бы 1 мкф последовательно с сигналом. Или даже 0.1 мкф. Если не поможет - добавь еще делитель напряжения, чтобы уровень сигнала снизить раза в 2. У тебя, похоже, сильная перегрузка по видеовходу, неустройчиво декодируются синхроимпульсы, отсюда и дергание.
    А вообще, сдается мне, твой тюнер сделан на чем-то типа STK1160. Посмотри, там вроде среди параметров модуля usbtv были и параметры настройки чувствительности.
    г. Харьков
    12 сообщений
    спасибо, будем пробовать !
    не, там его "клон?"
    5. USBTV007 // продается как "USB video capture QS702" from SHENZHEN FUSHICAI ELECTRONIC CO.,LTD
    - Single chip (UTV007 A614231.1 1136L1BK)
    > 11.12.2013....Вроде работает стабильно, не лучше не хуже stk1160
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    поискал про задание чуствительности,
    наверное ищу неправильно
    подскажи где видел ?
    209
    50 сообщений
    А ты посмотри modinfo usbtv, система перечислит все параметры модуля. Я точно не уверен, может быть я с avermedia volar hx путаю, там точно есть параметр, что-то типа IGAIN=n
    Кстати, на всякий случай. Соедини вместе земли корвета и PC. Чтобы если что, уравнительные токи не шли через твтюнер.
  1. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  2. Подключение к ТВ
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 16.04.2013, 21:22
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Какой TV tuner выбрать?
    от harushima в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 03.06.2008, 22:32
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
