Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
    268
    187 сообщений
    По умолчанию Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
    Сначала мне попались только 2 защищенные дискеты. Я писал вот тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=722755&postcount=223
    Но потом я наткнулся на еще один тип защиты, "PROTECT-03" так написано в boot этих дискет. Это дискеты с "обучающими" программами (г. Саранск) для курса средней школы по всякими предметами. Как мне сказал один человек, эта защита сама по себе артефакт и её надо сохранить для общественности. А сами проги все есть на сайте ААА если искать по городу Saransk. Вот только у меня есть еще "Информатика. Время вампиров", где все серии работают, а у ААА некоторые серии не работают.
    По ссылке выше можно прочесть, что я пытался даже теледиском снять образ, но он не хотел даже приступать к работе, но потом я додумался в биосе поставить "5.25 - 1.2 Mb" и теледиск стал работать! Но образа которые он снимает - не работают. ВОТ архив, в нем образ дискеты с информатикой и образ одной из тех двух дискет, про которые я упоминал в посте по ссылке.
    MafeFDI вообще отказывается работать пишет какую-то ошибку, AMD Copier с информатики снимает неработающий образ, а другую дискету отказывается считывать, пишет ошибку 10 сектора на нулевой дорожке, хотя каталог этой дискеты кажет, но перед тем как показать каталог 1 раз выдает ошибку 9 сектора, но после Retry, сразу же кажет каталог.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    P.S. Естественно на реале все дискеты успешно работают.
    P.P.S. Сам архив с дискетами.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 10.07.2014 в 23:51.
    ___________
    Рязань
    Попробуй заклеить часть индексного отверстия.
    Взносы в призовой фонд конкурса "Твоя игра 5" принимаются с помощью PaуPal, ЯндексДенег или перевода на карту Сбербанка (см. http://ti5.retropc.ru)
    268
    187 сообщений
    И чем потом читать, теледиском?
    А чем заклеивать, изолентой? Какую часть заклеить, треть, половину, две трети?
    ___________
    Рязань
    Обычно заклеивают половину индексного отверстия по ходу вращения диска, непрозрачным материалом. Иначе часть дорожки на PC не читается: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21151
    Точнее, наступает рассинхронизация данных. Вроде бы какой-то из поздних досовых копировщиков умеет это обходить.
    268
    187 сообщений
    Дык заклеивать сам блин надо что-ли? Жесть.. Если изолентой заклеить, то блин с трудом сможет в конверте вращатся, еще отклеится и дискету/дисковод закосячит..
    Ща один эксперимент проведу насчет индексного отверстия..
    ___________
    Рязань
    Не блин, а отверстие возле кольца.
    268
    187 сообщений
    alone, это понятно. Но отверстие то и в конверте есть, и в самом блине, правильно? Значит заклеивать надо не отверстие в блине, а отверстие в конверте? Но в той ссылке, что ты давал, говорят, что именно не конверт надо заклеивать, а сам диск (блин).
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Но дело не в этом! Щас провел эксперимент, взял незащищенную дискету, но с проблемой первого сектора. Эти дискеты ZX Disk Studio не берет. Спектрум-навигатор берет, но на одну дискету уходит более 30 минут, это бред, в топку навигатор. Я такие копировал на реале на нормально отформатированную дискету, а уже потом диск-студией читал. (Щас, только что, проще способ нашёл)
    С этой дискеты теледиск делает нерабочий образ, так как не читает первый сектор, а читает только со 2-ого по 16-ый :
    Но! На защищенной, 18-ой дискете, он читает 1 сектор :
    Эту дискету форматировали не средствами тр-дос, у неё всё в порядке с разметкой секторов, но с защитой у неё тоже полный порядок. Так что в этом случае проблема не в 1-ом секторе, а именно в защите, и тут хоть какое отверстие хоть зазаклеивай - не поможет.
    А вот с той дискетой, которая "Информатика", которая "Protect-03", у неё комбинированый, особо сложный случай, у неё и проблема первого сектора и защита!
    ___________
    Рязань
    Совершенно верно. Причём есть два варианта, с какой стороны заклеивать, только один из них верный
    Защита может находиться в начале дорожки, тогда заклеивание поможет.
    268
    187 сообщений
    Ну и какой верный, сверху или снизу заклеивать?
    ___________
    Рязань
    Дело не в сверху или снизу, а с какой стороны относительно вращения.
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
