Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #31
    269
    188 сообщений
    Djoni, х.з. в зипе два trd, которые не работают вот и всё.
    ___________
  2. #31
  3. #32
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Да ну как это никак )) - так не бывает.
    Попробуй сделать образ в формате UDI вот этой прогой http://vtrdos.ru/pcutilz/MAKEFDI.ZIP
    и выложи сюда.
  4. #33
    269
    188 сообщений
    shurik-ua, MAKEFDI вообще не стал даже пытаться, в отличии от других прог. Он просто пишет "Failed read IDAM" и всё
    ___________
  5. #34
    365
    239 сообщений
    Там в хелпе почитай как бороться с такой и подобными ошибками - ну и запускать нужно с ключом -u вроде.
    Да и ещё желательно (а наверное даже обязательно) запускать её в чистом ДОСе.
  6. #35
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Короче, вы че-то мудрите. Мне сейчас пришла в голову идея, как без ключа и кода расковырять защиту. Надо немного подумать и нафигачить декодер, думаю скоро будет.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #36
    269
    188 сообщений
    Если бы ты внимательно читал описание к этой проге, то увидел бы, что :
    "Failed read IDAM - если не удалось прочитать ни одну метку сектора. Возможно, сектор не отформатирован. Если же заведомо сектора там есть - может помочь пауза перед следующей попыткой и/или извлечь и снова вставить диск."
    Т.е. с этой ошибкой боротся никак нельзя. Она либо есть, либо её нет. Ключ -u читает только одну сторону дискеты. В чистом досе вообще-то запускаются все "читалки". Вообще все. Кроме ZX Disk Studio, она под винду. MakeFDI я долго мучал, перепробовал все ключи, получал 2 вида ошибок, оба вида ошибок ничем не исправить. Так что MakeFDI - в топку. Он сдается даже без борьбы. Сборная бразилии и то лучше играла с немцами, чем MakeFDI читал мою дискету.
    Ну а если говорить серьёзно, то это принципиально некопируемая дискета, она создавалась в недрах кгб, её принципиально нельзя скопировать. Можно только расковырять защиту и слить инфу. Но это будет уже не копия, это будет просто "вытащить данные".
    ___________
  8. #37
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну короче, раскодировал, всё на первый взгляд работает: http://zx.logtech.ru/Novosib.zip
    Где хранится закодированный каталог я не нашел (мож его и нету в образе, ибо не прочитался), так что у пары файлов восстановил оглавление как посчитал правильным (ну там особо и выбирать не из чего).
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    Но потом я наткнулся на еще один тип защиты, "PROTECT-03" так написано в boot этих дискет. Это дискеты с "обучающими" программами (г. Саранск) для курса средней школы по всякими предметами. Как мне сказал один человек, эта защита сама по себе артефакт и её надо сохранить для общественности. А сами проги все есть на сайте ААА если искать по городу Saransk. Вот только у меня есть еще "Информатика. Время вампиров", где все серии работают, а у ААА некоторые серии не работают.
    Забавно то, что я тоже из города Саранск. По поводу этой дискеты с информатикой - если прочитаешь первый сектор - ну хотя бы скопируй полностью дискету на Спектруме потреково и с неё образ сними - могу посмотреть. А то сейчас всё убито.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 09.07.2014 в 13:53.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #38
    269
    188 сообщений
    Shadow Maker, спасибо! Всё работает! А насчет Саранской информатики я ж писал уже, что победил её изолентой и теледиском )) Вот что получилось.
    А насчет дискеты, которую ты успешно раскодировал.. У меня еще одна такая есть, правда незнаю, удастся ли её "расколдовать". Когда то очень давно у меня на ней перестал грузится boot (наверно виноват был дисковод электроника), я записал на дискету новый boot, но при этом все игры естественно перестали грузится. Щас заклеил полотверстия и снял теледиском образ. Может её тоже можно раскодировать?
    ___________
  10. #39
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В теории можно, а на практике там убиты адреса расположения файлов, надо искать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #40
    269
    188 сообщений
    Я понял, раскодировать можно, но на это нужно больше времени..
    Вот если бы я её тогда не трогал и не пытался бы на неё записать свой boot (видимо эта операция и стёрла адреса файлов), то щас она была бы такой же как и та предыдущая.
    Что интересно, когда я на неё записал свой boot, то дискета фактически убилась нафиг. А вот когда я на эту дискету писал сейвы игры "Средневековая история", то эти сейвы дискету не портили.
    ___________
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
