Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #121
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    В принципе этой программой можно скопировать вообще любой диск с форматом записи MFM. Просто для некоторых особо помороченых систем приходится приложить чуть головы и рук (я помню с Cerberus и Cops Copylock II маялся, но это писишные системы защиты).
    Дискеты от Агата берет? Я помню времена доса и не катило. И кстати есть разве конверторы из ФДА в спектрумские дискеты?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #121
  3. #122
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Поправка, не вообще любой. Только те, у которых низкоуровневый формат соответствует стандарту принятому в i8272 / 1818вг93 и его последователей.
    Вроде бы вот эти буквы все слышали - MFM - модифицированная частотная модуляция, но это ж не законченный формат записи, а только намёк на имеющиеся ограничения. Вроде того, сколько нулевых бит может приходится на один единичный бит. А такие вопросы, как, например, порядок бит в байте, размеры синхрополей (и вообще их конструкция) - отданы на усмотрение разработчика конкретного контроллера.
    НЕТ конечно! FDA классная программа и что важно гибкая, но тут другое..... контроллер дисковода PC хотя и весьма гибок в смысле форматов и режимов работы, но не настолько, чтобы читать агатовские дискеты. Ограничение аппаратное, а не программное!!!! т.е. дело не в возможностях FDA а в железе.
    Ваши агатовские диски они вообще FM, они имеют нестандартную ширину дорожки, и, следовательно, шаг перемещения головок. А агатовские MFM отличаются от вышеупомянутого стандарта начиная уже от поля синхронизации - т.е. PC-шный контроллер просто не знает, откуда начать чтение такого диска.. и прочее...
    Лучше присылайте их мне.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 15.07.2014 в 07:05.
  4. #123
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Пришлю, я просто хочу разобраться со всеми дискетами, вычленив агатовские, поэтому и спросил.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #124
    2,217
    871 сообщений
    Это что же, сами дисководы на Агате нестандартные? Какие? И зачем такие сделали? Сколько же там дорожек на диске?
  6. #125
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Они еще и двусторонние, переворачивать надо.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #126
    1,456
    946 сообщений
    скорее дисковод с одной головкой (как у c64)
  8. #127
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну дискеты вот с двумя дырками для защиты от записи по обе стороны слева и справа.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #128
    Дзержинск
    да недаром люди flux то разработали
    но для спека лучьше уж раздебажить все sts наверное операция то разовая
  10. #129
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Так в том и соль, чтобы сохранить защиту для потомков.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #130
    Дзержинск
    Titus, уже обсуждали тут на форуме сделали эту читалку на usb
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
