Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #131
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    А StreetFighter у всех работает ?
    А кто-нить знает как этого файтера защищенного на спеке скопировать?
    Какой копировщик его берет, если таковые есть?
    А то дискета 5,25 лежит, может уж осыпалась, хотел на 3,5 скопировать и ниасилил вопроса
  2. #132
    2,215
    869 сообщений
    Я выкладывал на форуме исходники копировщика и форматера. Поищите, мне самому лень)
  3. #133
    Северодвинск
    Не нашел Или я криворукослеп, или.......
  4. #134
    2,215
    869 сообщений
    Нашел почти сразу по тегу Street Fighter: ВОТ
  5. #135
    Северодвинск
    Таки криворукослеп
    Спасибо!
  6. #136
    Северодвинск
    Не удалось
    Хоть и не кодер, разобрался как запустить всё это хозяйство, но видимо дискете пришел пушной зверек - при копировании работает до определенного момента, потом при очередном заходе на считывание с 5,25 просто стоит на месте. индикатор дисковода горит, но больше ничего не происходит
  7. #136
  8. #137
    2,215
    869 сообщений
    Не удалось
    Может битый трек попался...
  9. #138
    г. Самара
    Оцифровал дискету TR-DOS с защитой с помощью zx disk studio в формат udi в эмуляторе запускается бут при запуске программ появляется надпись BYTEMARE PROTECTION дальше сбрасывается.
    Кто нибудь сталкивался с защитой BYTEMARE PROTECTION?
    Есть ли антипротектор или как можно оцифрованные образы поправить?
    ссылка на небольшой обзорчик http://zxpress.ru/article.php?id=1096
    во вложении сам протектор bytemare 2.0 и пара оцифрованных дискет с защитой.
    жду любых советов и опыта
    Вложение 50799
    Вложение 50800
    Вложение 50801
    еще информация по протектору bytemare.zip
    Последний раз редактировалось ZXRF; 22.01.2015 в 17:56. Причина: добавление файла
  10. #139
    615
    333 сообщений
    ZXRF, Evolution есть? На нем можно любой диск в udi скопировать - он читает сырой поток данных с диковода.
  11. #140
    г. Самара
    этого компьютера нет, дорогая стала игрушка
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
