Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #81
    269
    188 сообщений
    Вот кстати ссылка на мой архив. Папка с образами и папка с фотками дискет, фотки так, для себя делал. Только для полноты картины нужно из этой темы скачать "вылеченную" дискету с информатикой (49 номер), я её в этой теме выкладывал. А еще нужно скачать "вылеченные" образа 18 и 17 дискет, их Shadow Maker выкладывал.
    ___________
  2. #82
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    В общем заборол я защиту,только пришлось переконвертировать образ в UDI формат.
    Вся защита на месте и в полном объёме - просто образ немного доработал чтобы она доходила до конца.
    Для запуска на эмуляторе и ознакомления с защитой сгодится, но подозреваю что на реальную дискету его всё таки не запишешь, по крайней мере на Спектруме.
    • Тип файла: zip 5Z260.zip (431.5 Кб, Просмотров: 62)
  3. #83
    1,497
    974 сообщений
    а ZXDiskStudio ругается на crc
  4. #84
    365
    239 сообщений
    Да я winhexom поменял 2 байта чтобы сектор стал нечитаемым, по честному нужно както пересчитать CRC для всего файла - только я не знаю как ).
    Unreal похоже CRC не проверяет.
    UPD
    Уже знаю ) - see attachment.
    • Тип файла: zip 5Z261.zip (431.5 Кб, Просмотров: 62)
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 10.07.2014 в 22:07.
  5. #85
    1,497
    974 сообщений
    молодец.
    если не ошибаюсь это какой-то phantomProtector ставит такой вариант защиты диска.
  6. #86
    365
    239 сообщений
    Есть возможность записать на диск и проверить на реале ? - просто интересно )
  7. #87
    Саранск
    247
    106 сообщений
    UPD
    В Spectaculator у меня лично не работает.
    Раз уж заборол - говори где там каталог лежит, ну или как работает, а то чет неохота опять смотреть
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #88
    365
    239 сообщений
    Как я уже писал раньше - нужно чтоб 83 сектор не читался, ну и из того что считалось в том секторе проверяется 30 байт - первый из этих 30 байт используется для дальнейшей расксорки и второй байт я поправил чтобы сумма этих 30 байт была 0xEB.
    Ну а дальше уже восстанавливается таблица с украдеными байтами (stolen bytes) из каталога - по 7 байт на каждый бейсик блок - и потом уже читается 1-ый сектор бейсик блока и расксоривается - ксорка одна для всех бейсик блоков )
    собственно вот адрес 0x4ACA - с этого места защита ведёт себя по разному для разных образов )
  9. #89
    269
    188 сообщений
    UPD
    Этот образ в спектакуляторе кажет цветной матрас при попытке запуска игры. В унреале, как ни странно работает!
    ZX Disk Studio записал на 3.5 дискету, вставил её в реал. Поведение точно такое же как в спектакуляторе. Так что незачот
    ___________
  10. #90
    365
    239 сообщений
    Ладно - щас скачаю спектакулятор )))))
    Кстати - присмотрись к той оригинальной дискетке - там случайно нет дырочки или царапины на нулевом треке ?)
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 10.07.2014 в 23:08.
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
