Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: VGA контроллер, разработка, на логике.
  1. #31
    Ukraine
    Viktor2312, безумная идея Мне бы сколько свободного времени как у вас, закончил бы уже конфигурацию для U16.
    Интересно, VGA адаптер на дискретной логике сейчас кроме вас кому-нибудь ещё интересный? Т.е. ожидаема ли поддержка со стороны единомышленников?
    Советую начать с DisplayPort или HDMI. В чем разница не нужно объяснять?
    До выхода первого прототипа адаптера, про VGA уже просто забудут , а так хоть немногие еще будут помнить про DisplayPort и HDMI.
    Складывается впечатление, что вы простых путей не ищете, и предстоит путь деградации от СБИС до ИМС... Интересно, какую логику будете использовать - РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, МОПТЛ, МОПТЛ, КМОП, КМОПТЛ, ТЛЭС или ЭСЛ? И сможете ли удивить всех, собрав адаптер только из элементов И-НЕ?
    Или может логические элементы выполнить сразу на резисторах, диодах, биполярных и полевых транзисторах и туннельных диодах, что предаст проекту больше эффекта и обратное развитие?
  2. #31
  3. #32
    г.Минск
    15 сообщений
    Если к контроллеру можно будет прицепить Спектрум по RGB, и контроллер будет иметь разумное количество корпусов микросхем, то я пожалуй решусь спаять подобного монстра. "Разумное количество" для меня - скажем, не более 100 корпусов.
    Только в разработке я пас. Я в этом ни фига не смыслю
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #33
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Тогда этот синхроимпульс легко двигать по сетке центрируя изображение.
    Идя интересная. Такой же принцип использовался в схеме включения ВГ75 из журнала "Микропроцессорные средства и системы" №3/1985 стр.51. Там ССИ и КСИ формируются таймером ВИ53 - используя различные значения счетчиков можно перемещать синхроимпульсы в пределах сигналов гашения.
    Идея использования программируемого счетчика, я думаю, более выгодна по сравнению с мелкой логикой - можно получать различные видеорежимы с минимальными затратами и количеством МС. Здесь, правда, один минус - кто или что будет программировать счетчик? Это или сам комп, но тогда просто так не подключишь комп к монитору (если рассматривать идею подключения БК к монитору), или микроконтроллер, но здесь уходим от желания построить всё на логике...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 11.07.2014 в 17:29.
  5. #34
    Россия. Пятигорск.
    У меня нет такой цели. Я пользуюсь технологиями 70х - 90х годов, и поэтому в контроллере могут быть как микросхемы МСИ, так и БИС и СБИС.
    Вот и у меня такя же проблема я в видеосистемах и системах отображения цифровой информации тоже не смыслю, но мне некуда деваться, для моей системы нужна система отображения графической информации, и если её мне кто нибудь сделает на ПЛИС размером 10х10 см, то для меня это не будет иметь никакого практического толку, так как в своей системе которую я создаю ВМИР-1 я должен разбираться идеально и досканально, а это пока только стандартная электроника, без ПЛИСин верилогов VHDL ей и всего остального в чём я пока не разбираюсь. Но если удастся создать мне ВМИР-1 М1 в которой я буду полностью и идеально разбираться, то можно будет совершенствовать её уменьшая габариты, увеличивать быстродействие, применять новые разработки в ней, но, пока мне нужно разобраться с построением видеосистемы именно на этой элементной база.
    Спасибо всем за обсуждение, помощь в освоении, дельные советы. Буду рад любой другой помощи, теоретического и практического характера.
    Пока нужно освоить нарытый материал, и осмыслить всё, пойду осмыслять, читать, въезжать...
  6. #35
    55 сообщений
    Сложно такую сделать... Но могу 4х4см, если хочешь
  7. #36
    Россия. Пятигорск.
    Хочу, я это представляю себе как чёрный ящик/квадрат, с одной стороны, слева будет VGA разъём для подключения к монитору, а с другой, с правой, что? Как к ней обращаться?
  8. #37
    55 сообщений
    Пока это больше шутка, но - кто знает....
    Вход - А0..А10, D0..D7, /CS, /WR. Выход - Video, Sync. Привинчиваю к ЮТ-88.
  9. #38
    261
    125 сообщений
    На дискретках VGA завести - да ну не знаю, мне кажется это корпусов 250-300, как минимум. Имхо их области фантастики. Не, выводить полосы RGB в принципе можно, типа тестер сигнала на корпусах 20, даже где-то в сети видел такие "тестилки". Но VGA контроллер это же нечто больше - это памяти 64Кб для 320x200x256, это эмуляция CGA, EGA. Это всякие скролы, x-mode. Текстовые режимы. Тут матан нехилый нужен. Имхо проще взять какой-нибудь чип с ISA-карты, типа Trident TVGA9000. Еще можно у китайцев кое-где купить (~350 рублей), ну или на крайняк спаять с ISA-видюхи. Городить полноценный VGA на простой логике - это имхо безумие, либо надо быть уникальным специалистом в этой области (читай разработчиком и проектировщиком стандарта). Я бы в здравом уме за такое не взялся бы.
    Последний раз редактировалось Tronix; 11.07.2014 в 22:22.
  10. #39
    HardWareMan
    ...без ПЛИСин верилогов VHDL ей и всего остального в чём я пока не разбираюсь....
    А так норм?
    Реально работающая развертка SVGA 800х600 с аппаратным скандаблером, практически перенос схемы МХ2.
  11. #40
    365
    239 сообщений
    Года два назад у меня тоже был такой запал собрать что-то эдакое, ходил по рынку и скупал за бесценок платы с 74 логикой - даже есть плата, которую Влад (MVV) показал в 8 посте ), МГТФа накупил тоже немало.
    Но после распайки двух 40-ногих ИМС и десятка два обычной логики - энтузиазм как-то сошёл на нет - и при этом не было даже видеоконтроллера - поэтому было решено-таки приобщаться к ПЛИС. Купил 3128 и на ней сделал адаптер примерно такой как в Орионе и Специалисте - только 512х256 монохром. Причём получилось это как-то на удивление быстро и без особого напряга - ну и твёрдо уже решил к МГТФ не возвращаться ).
    Ну а Влад(MVV) заметил мои потуги в этом деле и предложил перейти на ПЛИС посерьёзнее Cyclone III 10k - что уже окончательно изменило мои представления о схемотехнике и новых разработках.
    К чему я это всё - да к тому что лучше оставить дискреты для ремонта уже существующего оборудования - и начать не спеша переходить на ПЛИС - это позволит не только съэкономить до 95% времени и сил, но и мыслить в духе современных тенденций )).
    Исходя из вышесказанного вот ссылка в тему - http://habrahabr.ru/post/157863/
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 12.07.2014 в 04:12.
  1. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  2. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.01.2013, 19:49
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  5. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
