Показано с 61 по 70 из 71
Тема: VGA контроллер, разработка, на логике.
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation VGA контроллер, разработка, на логике.
    Нужна как бы помощь в разработке контроллера дисплея в стандарте VGA.
    В основном требуется помощь в понимании теории самого стандарта. Чтобы при подключении к любому стандартному ЭЛТ или LCD монитору не иметь плясок с бубном.
    С чего начать пока не понимаю, подкиньте почитать инфы о стандарте, только на русском, английскую документацию предлагать бесполезно, всё равно ничего не понимаю.
    Одно я кажется понял, это что нужен будет тактовый генератор на 25МГц с копейками.
    Жду помощи, знающих людей.
    __________________________________________________ _________________
    Всё, что выше написано. Это изначальное содержимое поста.
    А всё, что ниже, это уже различные наработки и что вышло, выходит.
    Вариант_01.
    * 16 Colors, 640x400 Pixel, 70 Hz mode
    * text modes: 80x25, 80x50, 40x25, 40x50
    * graphic modes: 640x400x2, 160x200x16, 320x200x16, 640x400x16
    Итак, для въезда в тему, я решил повторить VGA (Video Graphics Adapter) от Dennis Kuschel, но так как он нерусь, то все схемы в непонятной форме, но ничего, мы это перечертим, и по возможности со временем постараемся заменить всю элементную базу на отечественную, нечего пендоссов и им сочувствующих поддерживать, (с) "Мы совершенно точно всё можем сделать сами, всё абсолютно".
    Платы так же будут разработанны собственные, для удобства монтажа их в корзину, которая будет располагаться в корпусе с собственным БП.
    Выбран именно этот адаптер из-за своей простоты, что упростит процесс въезда, а так же из-за того, что в его описании сказано: It is possible to use the Graphic Unit with any other master processor...
    Схемы:
    1). КГД_П1_ver0.1_a Скачать
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 29.07.2014 в 11:21.
  1. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  2. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.01.2013, 19:49
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  5. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
