Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Тест для Спекки 128
    Germany
    По умолчанию Тест для Спекки 128
    Привет всем,
    посоветуйте какой нибудь тест или игру чтобы удостовериться в правильной работе (все страницы ОЗУ и видео, AY) 128К спектрума.
    Заранее спасибо
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Модераторы, убейте тему!
    Нашел свой же вопрос по этой теме, который я 7 лет назад задал
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Нижний Новгород
    А ответ нашел?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    Нижний Новгород
    Так чем, проверить оригинальный +2 grey спек? В первую очередь интересует тест памяти. В trd формате полно вариантов, в tap/tzx не нашел вменяемого.
    г. Арзамас
    выдрать и перевести в тапки?
    Нижний Новгород
    Наверно так и придется сделать, если готовенькое не найду)
    269
    188 сообщений
    Я уже перегнал 3 теста из дисковых форматов в ленточный. Выложены тут, и уже в WAV
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=695928&postcount=18
    ___________
    Нижний Новгород
    А ТАПок нет случаем? Что не выходит у меня сконвертить, видимо турбо потому что.
    1,497
    974 сообщений
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1263499217
    кое-как на фирменных машинах должен работать
    269
    188 сообщений
    Den1982, когда я это всё делал, у меня еще не было ни divIDE ни BDI, поэтому цепочка конвертаций выглядела так: SCL-SNA-TZX-WAV. WAV я заливал в смарт и грузил, WAV - это было последнее звено. Его я и залил на форум, а все промежуточные файлы удалил. ТАПки тебе для divIDE надо? Их у меня нет. Но дивИДЕ понимает и SNA, посему можешь WAV открыть с помощью эмулятора (например спектакулятор) и сохранить как SNA.
    ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Магнитофонный же вход можно сделать просто подпаявшись параллельно головке мафона. Я подпаялся и вывел 2 проводка на гнездо. В гнездо втыкается шнур, шнур в смартфон, в смартфоне самую маленькую громкость и вуаля.
    А в divIDE можно прошить ESXDOS, тогда можно будет и TRD грузить. А уж получить TRD из SCL можно с помощью Unreal_Speccy
    ___________
    Нижний Новгород
    Для SpectraNET. И он тоже понимает SNA, спасибо за мыслю! Фирменный спек не хочу препарировать, поэтому к голове не подрубался. На крайняк у меня 10 аудиокассет нераспакованных лежит - прорвемся!
  1. Умирает Спекки.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 08.04.2008, 22:47
  2. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
