Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: "+12v and +5v" блок питания с ибея за 5$. Пара вопросов.
  1. #41
    250
    218 сообщений
    у нас? Где?
    У нас в городе они и стоят рублей 700-т. Но вообще рублей за 200-300 (а если отремонтировать сгоревший, то и за 0-50 руб.) можно сделать безвинтиляторный БП на 30 Ватт из любого компьютерного FlexATX БП может с чуть большими габаритами, а возможно и такими же, только немного пошаманить с корпусом и радиаторами
  2. #42
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Соболезную. Это что получается, все БП этой конструкции, представленные на ибее, лажовые? Или есть шанс что у других продавцов такой БП окажется честным?..
    А списаться с продавцом и попросить "честную" фотку" не судьба? Это конечно не панацея, могут и соврать, но шансы сильно увеличиваются. Они ведь потом отзыв ожидают...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    где фото с обратной стороны.
    https://yadi.sk/i/zMiCOF8aaxUmq
  4. #44
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    Открыл диспут посмотрим чем дело закончится.
    После длительной переписки китаец вернул деньги в обмен на положительный отзыв.
  5. #45
    г. Измаил, Украина
    не рассмотрел где находиться шимка снизу.Сейчас есть гибриды полевик+шимка в одном корпусе как у полевика с 4мя выводами.что за маркировка у полевика в горячей части?
  6. #46
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    вот даташит
    http://daysemi.com/Upload/Product%20...et/DTL4N60.pdf
  7. #46
  8. #47
    269
    188 сообщений
    Если китаец продает БП, не соответствующие описанию, не соответствующие фотографии, то, поидее, где-то должны же продаваться честные БП изображенные на фотографии? Не думаю, что делали 1 БП специально для фотосессии. Только вот где найти эти честные БП..
    ___________
  9. #48
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ответ на это китайца, что это старая ревизия которая не производится, на самом деле это фото какого-то оригинального БП с которого китайцы сделали копию.
  10. #49
    г. Петрозаводск
    Всем привет!
    заказав вот такой БП:
    http://www.ebay.com/itm/181481835108...84.m1497.l2649
    Сегодня получил похожий но другой. Вот он:
    https://yadi.sk/i/NDca6fLvatN6r
    Как видно на нём нет микросхемы управления стабилизацией, и не запаяны некоторые элементы, вместо индуктивности в фильтре по 12в перемычка. На холостом ходу выдаёт 5,6в под нагрузкой 5,3 и 13,5. К спектруму подключать не решился. Открыл диспут посмотрим чем дело закончится. Так что не верьте написанному, естественно в нём отсутствуют все описанные защиты (тепловая, перегрузка). В общем полная лажа.
    Ничего не понимаю, вроде как что на картинке, что на eBay`е изображения абсолютно идентичны. Или китаец уже обновил изображение ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  11. #50
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    думаю его обязали обновить, да был другой бп на фото.
  1. "Мартышка и очки" или выбор блока питания
    от Gutten в разделе Источники питания
    Последнее: 16.06.2013, 10:18
  2. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  3. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2012, 23:11
  4. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  5. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
