Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 158
Тема: TS Conf прошивка для Чайников
  1. #41
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    Не, а чо за такое совковое "сделайте мне всё" а я обосру?
    Смотри как просто:
    1. В биосе выставляешь запуск трдоса по ресету.
    2. Скидываешь на дискету трд сконверченый лучшыми умами из спг.
    3. Грузишь.
    Все а-ля натюрлихь.
    Алсо, можно и с ленты.
    1 Как попасть в биос?
  2. #42
    Симферополь
    4. Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset. От ААА берете отвертку плоскую и ею коротите средний контакт у IDEразема (та 6 ти ножковый разъем 1 две ножки ближе к разъему блока питания это резет, посредине хард резет, вот его отверткой фигачьте, принажатом резете), одновременно нажимая сброс компьютера и так раз 20 пока не вылезет СЕРОЕ МЕНЮ
    не оно ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #43
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    не оно ?
    Нет такое делается только раз, это влазю в пентеву на плате, это ваабще запрещено ЧРВ для ААА.
    Там уже все прошито мне софтизменить надо
  4. #44
    Симферополь
    Ну а при ресете удерживать или пробел или какие нибудь из F клавиш?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #45
    17 сообщений
    Нет ранее было на кнопку 0 нажимать, а счас я ваабще не заню
  6. #46
    Краснодар
    Smile
    2. Зайдите в BIOS Setup (правый Shift + F12).
  7. #46
  8. #47
    Leesburg, VA, USA
    У ААА процесс попадинга в биос задокументирован на этом ихнем ютубе. Вопрос странен. Серенько-жёлтенькая палитра а-ля доснавигатор.
  9. #48
    17 сообщений
    А это был биос, терь понял
  10. #49
    Leesburg, VA, USA
    Спасибка за проржался
  11. #50
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Ногмальный такой пеаръ!
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Прошивка РТ4 под ХР
    от oracleua в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 11.04.2011, 20:27
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. Прошивка ПЗУ
    от geners в разделе Память
    Последнее: 07.12.2005, 17:25
