ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ КАК ШИТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ:
Процедура обновления (предполагается, что у вас зашита фирменная прошивка от NedoPC):
1. Качаете вот этот и этот файлы и записываете их в корень SD-карты.
2. Заходите в ERS и выбираете Service -> Fast update ROM (Кнопы R, F).
3. Ищете в каталоге ZXEVO.ROM и жмете Enter. Ждете, пока зашьется.
4. Зажимаете и удерживаете нажатым Soft Reset, нажимаете (УДЕРЖИВАЯ Soft Reset!) Hard Reset. От ААА берете отвертку плоскую и ею коротите средний контакт у IDEразема (та 6 ти ножковый разъем 1 две ножки ближе к разъему блока питания это резет, посредине хард резет, вот его отверткой фигачьте, принажатом резете), одновременно нажимая сброс компьютера и так раз 20 пока не вылезет СЕРОЕ МЕНЮ
Потом скачиваете:
Для работы Wild Commander:
1. В корень SD-карты распакуйте архив из
http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=26&t=143
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg/pentevo/soft/WC/exe/WildCommander.$C - это
И ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТЕ В ЭТО:
boot.$C
И КИДАЕТЕ оно в корень флешки которая у Вас в ПЕНТЕВЕ СТОИТ
Выбираете все как наверху на картинке. Теперь у Вас запуститься нортон коммандер.
ПОРАДОВАЛИСЬ?
Теперь в корень флешки скачиваете и кидаете все это:
WC.INI - содержит список автозагрузки плагинов, оный и все плагины нужно скопировать в папку WC (в корень Boot-Device)
WP333.6.WMF - плагин Wild Player'а
MOUNTER.WMF - маунтилка/дизмаунтилка TRD образов с FAT32 на виртуальные дисководы A-D (чтение/запись идёт прямо в образ). Так же маунтит SCL образы, но только как RAM диск!
ROM_PROG.WMF - прошивалка ПЗУ. шьет ROM файлы размером до 64кб
FILE_CR.WMF - File Creator. Создаёт пустые TRD файлы 640/800Кб, а так же TRD с boot'ом
TAPM.WMF - TAP Mounter. маунтит TAP файлы (образ ленты) в RAM диск
GSPLAYER.WMF - GS Player, проигрывает MP3, MOD, WAV файлы
VIDEO_PL.WMF - Video Player, проигрывает видео разрешением 256на2/4/6..192 (в режиме 256 цветов)
https://dl.dropbox.com/u/27742439/video/runningm.7z - видео-файл в формате Video Player'а (для воспроизведения звука необходима NGS)
https://dl.dropbox.com/u/27742439/video/binary.7z - видео-файл в формате Video Player'а (для воспроизведения звука необходима NGS)
https://dl.dropbox.com/u/27742439/video/rozen.7z - видео-файл в формате Video Player'а (для воспроизведения звука необходима NGS)
BMPV.WMF - Sprite Cutter & BMP Viewer. Понимает BMP 8bit до 512х512. Режет 16c и 256c спрайты
ILBMVIEW.WMF - просмотр файлов в формате IFF/ILBM, широко распространённом на платформе Amiga
SCRSAVER.WMF - сохранялка экрана, срабатывает если ничего не делать более 1 минуты
WC_History.txt - история изменений
WC_todo.txt - todo лист
PluginAPI - документация на плагинную систему
СКАЧАТЬ
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg.../WC/exe/wc.ini
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...xe/WP333_6.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...e/ROM_PROG.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...xe/FILE_CR.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...xe/MOUNTER.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...C/exe/TAPM.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...e/GSPLAYER.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...e/VIDEO_PL.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...C/exe/BMPV.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...e/ILBMVIEW.WMF
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...e/SCRSAVER.WMF
Все в ТС кончили.
Теперь CTRL+SHIFT+F12 - это захождение из базы в ТС. Переходим в базу и переключаем режим 60 герц на 50, чтобы работала база:
MENU + F1 - перекидывание бита0 выбора физического дисковода (только для тс),
MENU + F2 - выбор источника 1-битной хрипелки (бипер / тейп-аут / тейп-ин) (только для тс),
MENU + F3 - переключение 50/60Гц (только для бейзы),
MENU + F4 - переключение полярности синхры (только для тс).
MENU это кнопка рядом с флажком виндовс. (Книжка там нарисована открытая)
Ответить с цитированием
