Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 158
Тема: TS Conf прошивка для Чайников
  1. #101
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    Нажал, тебя спросили на какой флоп монтировать, смонтировал, гуляй в трдос %)
    Как туда гулять, что жать?
  2. #102
    Leesburg, VA, USA
    как закрепить НАВСЕГДА по умолчанию чтобы в БАЗЕ было
    Фикс с настройками о котором я писал выше уже в репе. После сообщений от каких-нить изменениях/фиксах/багах качай конфу и пзу (в зависимости что менялось) с репы. Тут ищи все файлы, касающейся тсконфуцианства.
  3. #103
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    boot.$C Туда ложить или в корень?
    в корень, в общем TSL уже выложил тебе.
  4. #104
    Leesburg, VA, USA
    В биосе выставь Reset to: ROM #00, bank: TR-DOS
  5. #105
    17 сообщений
    Держи. Это все вывалить в корень карты.
    Спасибо, все заработало!
    Один вопрос как в базе прописать:
    3,5
    память ALL
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Что с этим файлом делать? Поэтапно?
  6. #106
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Caps Shift+F12
    или просто F12
    в зависимости от настроек в биосе. Попадёшь либо в меню 128 либо сразу в трдос, опять же в зависимости от настроек.
    пробуй!
  7. #106
  8. #107
    Leesburg, VA, USA
    3,5
    память ALL
    Выбери в базе эти опции, они запомнятся.
    Это фикс ПЗУ чтоб не слетали настройки между конфуциями.
    1. Кладешь на карту.
    2. В ЕРС жмешь F.
    3. Шукаешь файл, шьешь.
  9. #108
    17 сообщений
    Каждый раз я должен выставь делать или только сегодня?
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    Не запоминаются, все врямя 7.0 мегахерц
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    2. В ЕРС жмешь F.
    Другие люди этого второй раз делать не будут ? Я счас прошью, мне в инструкции писать что после прошивания надо еще прошивать или ты исправил и по ссылке прошивания на недописи?
  10. #109
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    один раз настрой, вообще лучше разберись с каждой строчкой биоса, с палитрами поиграйся.
  11. #110
    17 сообщений
    Я настроил. а потом нажимаю выключить включить и все опять. Как запомнить настройки БАЗОВОЙ конфы?
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    2. В ЕРС жмешь F.
    Прошил. Что изменилось не знаю. нО сделал
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Прошивка РТ4 под ХР
    от oracleua в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 11.04.2011, 20:27
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. Прошивка ПЗУ
    от geners в разделе Память
    Последнее: 07.12.2005, 17:25
