Показано с 11 по 20 из 44
Тема: General Sound. Создание ревизии 2014г.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Или в два раза увеличить сопротивление в ООС выходных операционников?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера я погорячился, написал что можно типа заменить на TLC7226. Увы нельзя, у него один вход опроного напряжения на все 4 канала, а надо на каждый канал свой.
    Есть другой 4 канальный TLC7225, у него уже на каждый канал свой вход опоррного напряжения.
    И следует учесть что TLC7225 и TLC7226 чистые R-2R переобразователи, а 572ПА1 и TLC7528 перемножающие.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скорее для увеличения Ку операционников, нужно подобрать резисторы R21 и R22.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Иногда самое простое оказывается самым трудым. Не спроста же железнячники за почти 20 лет эксплуатации ГС карты не смогли подобрать резисторы. И даже Мик...
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    AAA а я вот сомневаюсь что кто-то даже пытался это сделать - добавил ручку громкости и нормально! Может кто и делал, но на форумах не сидит!
    Посмотрите тему по сборке ревизии 2011г., заказано было плат более 30-ти, а в обсуждении не более десятка принимали участие. Активных "копателей" и десятка не наберется, остальные набегом.
    По идее нужно усиления добавить на выходных операционниках, в предусилителях (а тут по сути он и есть) именно резюками по ОС выставляется коэффициент усиления.
    Karabas-Go
    Эх... Я вот буду делать микшер на 4-х стерео предусилителях TDA8199 с электронной регулировкой громкости для каждого канала и усё. Отдельная громкость для каждого источника (saa, beeper, ngs, чёто-ещё)
    17 сообщений
    Я когда дему смотрю, не хочу ручку трогать.
    Дема KiloDemo имеет смешанный звук ГС и YA, проблема есть в просмотре ее полноценно. Сначало тихо а потом яручку кручу громко стало. Не хорошо все это
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    ААА, проблема эта не решится ни ручкой, ни даже подстройкой резисторов. По простой причине. Допустим изначально может быть мелодия GS с низкой громкостью, а AY с полной. Тогда ты по любому не сможешь насладится одинаковым звучанием. И также наоборот.
    В идеале как бы надо подбирать микшер по максимальному уровню громкости от всех источников, чтобы они звучали одинаково.
    Но потом вступает в силу тот факт, что одну мелодию записали тихо, другую громко и опять наш инопланетный AAA крутит колесо громкости то в одну сторону, то в другую.
    Для вас батенька надо нечто похожее на АРУ делать.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!
    Пока готовил библы под ПиКад-2006, появилась полная, предпоследняя версия ДипТрейс в сети, ссылок не даю и рассылать тоже не буду - делов найти в сети минуты на две!
    Пришлось подготовить библы под Трейс (нравится эта прога мне), заодно скорректировал УГО согласно ГОСТа.
    Сажусь схему отрисовывать. Доработки и исправления выкладывал выше.
    Надеюсь с помощью форумчан допилим схему "до ума".
    Напомню, что карточка будет полностью на ДИП-элементах. Единственное - это установка резисторов и диодов вертикально. При монтаже можно будет вместо них запаять SMD резисторы и диоды 0805 размера. Как это многие (и я тоже) сделали на Фениксе, смотрится очень даже здорово!
    К сожалению времени в день всего по часу-два на хобби есть, а ведь еще и попаять-понастраивать нужно!
    Для "звуковых дел" с Ретро-ПК сейчас разрабатываю небольшой усилок, в идеале ламповый, с микшером на 3-4 входа.
    Немного подправил схему GS, в плане перепутанных номеров выводов и учетом некоторых доработок.
    Скажем так, что это пока рабочий вариант, чтобы отрисовывать проще было. В варианте карты 2014 года думаю применить схему расширения от Northwood.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 06.09.2014 в 20:47.
    Karabas-Go
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Предварительная версия схемы GS варианта 2014г., пока только цифровая часть.
    Может кто испытывал/проверял на практике (применительно к КАЙ-1024 в основном) доработку от Черного Кота "корректный формирователь регистра на чтение" и совместимости с divIDE?
    Есть смысл вносить их в схему?
    Подновил чуть-чуть схемку.
Название:	Совместимость с divIDE.jpg
ID:	49270   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Открытие регистра чтения.png
    Последний раз редактировалось gdv2002; 07.09.2014 в 17:18.
    Karabas-Go
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound на ютубе.
    от moroz1999 в разделе Разный софт
    Последнее: 16.05.2010, 17:04
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
