Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 194
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #131
    276
    168 сообщений
    Кто-нибудь с реальным Пентагоном 128к может запустить непатченную версию демы Sucubus:sucubus.zip, дабы проверить, идет ли она на нем или сбрасывается? После появления меню демы надо навести курсор клавишами 6789 на флажок вверху справа и нажать 0.
  2. #132
    1,497
    974 сообщений
    Рад за дему и за Unreal
    http://dlcorp.nedopc.com/download/file.php?id=3021
  3. #133
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    weiv,надеюсь помнишь тест FPGA48all, у тебя как то еще полосОчки неверно бёгали??
    так вот, исходники я благополучно протерял, а они понадобились для очередного эмулеписателя. Слепил из того, что осталось -похожий. так вот,в трех эмулях , Fuse, SpecEmu и Цезаря - полоски стоят на месте, в ZXMAK2 -меееедленно бегут, а в твоем - быстрее. Или в приватной версии - тоже стоят на месте?? Тогда где правда?? или и zxmak2 - фейлит?
    https://drive.google.com/open?id=1Ff...96Z1AgX5WYq2F_ - очередная реинкарнация
    ааа, ну и спекулятор и тут нервно курит.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #134
    276
    168 сообщений
    zebest, всё просто - в спектрамине надо отключить эмуляцию кемпстон джойстика, тогда полоски стоят. У тебя ж в тесте чтение из портов стоит при выводе полосочек. А то, с какой скоростью полоски бегут, зависит от дешифрации кемстона в эмуле.
  5. #135
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Точно. За кемпстон говорил. Жабыль Значит за zxmak2 то жи спокоен )
    Попозже обещали этот тестик на паре реалов позапускать. Посмотрим, что у них с портами.
    Мне бы еще со снапшотами раз и навсегда разобраЦЦа, ибо тоже, в разных эмулях кто в лес, кто по дрова, но и еще, на одном эмуле, хе-хе, одни снапшоты без проблем работают, меньшинство, большинство - тупо сбрасывается, но при этом эти же снапшоты работают в других е-мулях без проблем. Странненькое поведеньице...
  6. #136
    276
    168 сообщений
    zebest, если есть снапшоты, которые не работают в Спектрамине, скинь, плиз, я посмотрю. У снапшотов есть малоиспользуемые поля записи состояния, одни эмули их поддерживают, другие - нет, или поддерживают криво. Некоторые поля снапшотов, к тому же, не стандартизованы. А у SZX формата могут быть неподдерживаемые в некоторых эмулях блоки.
    Ну и никто не отменял бажность эмулей. ЕМНИП, Unreal серьезно лажает с .z80.
  7. #136
  8. #137
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    да, но поставь себя на сторону эмулестроителя. Каждый же считает, что именно так должно быть, а не иначе. И к примеру у него снапшоты первого типа для тестирования, которые у него работают ровно, а у меня таких всего три ровных, и сто , с его точки зрения, кривых. и Хто прав?)))))) Проверю конечно в твоем эмуле, но там точно работают. Единственное что не нравится - это когда эмули, не только твой, сами переключают тип машины, в зависимости, как они думают, расширения файла. И такого поведения - большинство (((
    Хоть галку\птичку где ставьте, чтобы давать юзеру самому решать, что я SNA хочу в Пентагон-е загрузить, а не в ZX128. Твой эмуль этим тоже грешит, к сожалению. Моемуу
  9. #138
    276
    168 сообщений
    Мой так не делает, .sna файлы он открывает в текущей модели. Только если сейчас 48к, а снап 128й, тогда меняет на 128ю. Перепроверь.
    А у .z80 и .szx файлов в записи состояния хранится информация о текущей модели, соответственно, модель при открытии переключается на заданную. Это необходимо, в частности, для корректного проигрывания .rzx.
  10. #139
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    это да, я так и подумал, что ты неправильно поймешь. SNA как раз то ровно. какие то другие переключал, может 48 sna? но точно переключал, что мне не требовалось. Кстати твой один из двух, который SCL загрузил в ZX48, отсальные упорно на пентагон переключают. Им же виднее, чем недалекомуу юзверю.
  11. #140
    276
    168 сообщений
    Есть спецификации снапшотов, эмуль должен им соответствовать, обычно их правильной поддержки достаточно для работоспособности большинства снапов. Снапы от кривого эмуля, не соответствующие спецификации, кривые, и уметь запускать их необязательно. Но иногда приходится. Например, Спектакулятор неправильно пишет .z80 для Скорпиона, но поскольку на нем записан ряд .rzx под Скорпионом, мне в своем эмуле пришлось обрабатывать такие неправильные спектакуляторские .z80 в составе .rzx, дабы проигрывать rzx.
    Ага, вот это есть, если сейчас модель 128, а снап 48й, идет переключение на 48. Учту.
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
