Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 194
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #51
    276
    168 сообщений
    Я тут погорячился чутка) Версия с WOS работает на всех эмулях в режиме 48к, но не работает в режиме 128к. Меня ввела в заблуждение AYмузыка демо в Emuzwin в режиме 48к. Но, что характерно, в Spectaculator второй блок демо с полосками по всему экрану работает глючно, с левыми таймингами. В остальных эмуляторах ок.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 07.02.2016 в 15:52.
  2. #52
    1,497
    974 сообщений
    По умолчанию ShockMegademo
    грузи в 128ом режиме после usr0
    (что-бы небыло конфликта депакер/переменные в буфере принтера)
    48/128 определяется по кол-ву тактов за прерывание
    кроме того автор эмуля выложил скриншот
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.02.2016 в 15:55.
  3. #53
    276
    168 сообщений
    Ага, так работает. Но это ж несерьёзно, демку с 128к музыкой запускать после танцев с бубнами.
    Это понятно, непонятно, почему в Спектакуляторе в режиме 48к определяется неправильно, при том, что в других эмулях всё ок. На скриншоте режим 128к.
    upd. всё определяется правильно, просто у меня в эмуле было отключено автоопределение Auto Play/Stop для ленты, лента гонится дальше, а эмуль на время ускоренной загрузки убирает задержки z80, и тайминги сыпятся.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 07.02.2016 в 16:23.
  4. #54
    276
    168 сообщений
    Ради интереса погонял тест Timing_Tests-48k_v1.0.tap на разных эмулях. На late timings тест проваливают все протестированные эмуляторы. Fuse и SpecEmu дают 7 ошибок, плюс тест не определяет late timings на них, Spectaculator и ZXMak дают 4 ошибки, и late timings определяются. В общем, с late timings не всё так просто, как пишут в описаниях Contended Memory - видимо, разница не только в начале задержек с 14336 такта вместо 14335-го у early timings.
    Создатель теста пишет здесь:http://zxspectrum4.net/op_timing.php, что его эмуль тест проходит, но проверить это не получится, так как эмуль платный, а бесплатная версия неработоспособна - даже запустить ничего не получается.
    Счастливые обладатели оригинальных спеков могут прогнать тест, взяв его отсюда: http://zxspectrum4.net/downloads/timing_tests/ , есть даже wav -версии.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 10.02.2016 в 04:21.
  5. #55
    119
    80 сообщений
    Все тесты zxmak2 проходит, но нужно правильный образ rom использовать. Некоторые модели могут некорректно детектиться если используется тест поведения порта mic. Но тайминги все работают ок. Для 48к early есть вопрос к длительности прерывания, найти такое железо проблематично чтобы протестить
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.02.2016 в 04:44.
  6. #56
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Ради интереса надо погонять тест вертикальных цветных полос (BBGTest), на всех эмуляторах, что есть у меня он не проходит.
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    119
    80 сообщений
    Bbgtest работал еще когда я только начинал добавлять поддержку contended memory. Это самый простой тест и он в zxmak2 корректно во всех режимах работает
  8. #58
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    В zxmak2 я еще не тестил, но хорошо если он его проходит, надо попробовать.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    276
    168 сообщений
    Я ставлю в настройках в Wizard - Spectrum 48, в ULA settings - late model, в ROM set - zx 48, и тест Timing_Tests-48k_v1.0.tap выдает 4 ошибки. Те же ошибки в той же настройке выдает Spectaculator. Было бы неплохо проверить тест на реальной машине, но это надо 48к с late timings.
    Тот же тест на early timings благополучно проходится без ошибок как ZXMAKом, так и Fuse, SpecEmu, Spectaculator.
    Что за BBGTest? У меня есть тест Lines с вертикальными цветными полосами под 48 и 128, он вроде на всех приличных эмулях работает.
  10. #60
    119
    80 сообщений
    shiny demo еще неплохой тест, но она под какой-то эмулятор с некорректными таймингами писалась, поэтому в ней сдвиг на два знакоместа есть
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
