Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Китайская версия Willem
    250
    218 сообщений
    По умолчанию Китайская версия Willem
    Купил вот такое чюдо китайской инженерной мысли для спецзадачи (с которой оно благополучно справилось). Но, тут решил прочитать обычную ППЗУ 27С512 этим аппаратом и обломился. Софт к нему идёт от обычного Willem, но переключателей на нём нет (в т.ч. на напряжение программирования), поэтому я сначала подумал, что он полностью автоматический. Но, походу это не так. Спросил у продавца английский мануал, он ответил, что всё только на китайском. Кто-то встречал подобный агрегат?
    261
    125 сообщений
    Ну и проси на китайском, какая разница на каком сейчас языке дока написана. Из PDF копируешь -> вставляешь в гугл транслейт и вуаля. Не выходе конечно не литературный Русский, но общий смысл уловить можно. Я так постоянно доки и китайские сайты с нужной инфой читаю.
    PS: На прикрепленной картинке ужасного качества если мне не изменяют глаза я внизу чуть выше надписи DDR3 вижу ряды джамперов.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    А приглядевшись получше, видно что они (джамперы) есть и справа от первой тонкой панельки, если считать слева. Плюс джампер возле разъема USB.
    250
    218 сообщений
    Я не понял, толи такое описание, то ли такой перевод.
    Да, один переключает режим LCD/BIOS, функция второго неизвестна, описывается как "перемычка преобразования"
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Предназначение части понятно по надписям (аналогично части одиночных джамперов на обычной плате), остальные по любому не заменяют 12-ти разрядный переключатель Willemа и другую группу переключателей показываемую в софте.
    250
    218 сообщений
    По умолчанию Самка псовых, женщина легкого поведения по призванию, кое как разобрался с аппаратом
    Как видно, тут панелька ZIF-40, но верхние 32 гнезда используются как у ZIF-32 (т.е. 27С512 ставится примерно посредине её), а на нижние 8 выведены А19-А22 (и почему-то Vcc, а не А23) которые у Willem'а на гребёнке SPIN.
    В итоге 27С512 и W29C020, прочитались и прошились.
    Однако, м/с через переходник DIP40/42 читаются некорректно. Подозреваю, что из-за отсутствия DIPSW12. Как я уже писАл, думаю, что какие-то его функции есть на нижнем ряде джамперов подписанном по-китайски (а может и нет). Разбираться не стал - это послужило поводом починить свой самодельный Willem ;-)
    Также, схема питания тут упрощена и Vpp всегда 12,5 вольт.
    Вообщем, для серии 27СХХХ и флеша юзать можно, насчёт 27ХХХ и отечественных - не уверен.
  1. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
