Показано с 11 по 18 из 18
Тема: "Боятся" ли советские микросхемы перегрева?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Доноры - кладовка ДВК/Э85.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    261
    125 сообщений
    Спасибо всем за советы. Буду пробовать, надеюсь подберу для себя оптимальный вариант, благо их в этой теме много прозвучало.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Александр Бухаров Посмотреть сообщение
    Вместо газовой плитки можно использовать галогеновый прожектор Ватт на 500.
    На 500ватт это слишком. Достаточно 150.
    http://youtu.be/1ie04SRy9lg
    Екатеринбург
    Что висело то и применили
    Надо будет попробовать как в видео.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Всё очень просто : 1995 г., заказов - 000000, работников - 000000, ожидаемое к-во заказов в следующие 5 лет - 000000, цена 1 шт. ДВК-4
    с МС1201.04 и 20 метровым винтом - на 30% ниже содержания металла в ней. Тем более, что в 1993 г. раскурочили завод Квант - корпуса Квант-4С ( без начинки ) буквально валялись по границам Митина. Ж. тогда стоило на порядок дешевле нынешнего. От отдела остался зал с ЭВМ - продать их было абсолютно малореально. Примерные цены 1994 г. радиорынка ( продавали работники МЭП ) - контроллер МХ с ОНП-КГ-56-40 - $2, МС1201.04 пластиковая память - $15, МС1201.03 пластик - $10 или меньше - т.к. продавали сразу несколько чел. Один раз видал на Тушенке в начале 1993 г. МС1201.04 с 2-мя рядами ж. РУ7 в ж. колодках - чувак просил за неё аж $30 - так народ шел специально, что бы посмотреть на ж., а вовсе не покупать её ( это был конструкторский образец ).
    Я собирал из плат памяти Э85 ( на РУ7 ) электродиски для БКшки - на основе ВП1-037 в двухплатном варианте. Так же на это дело пошли все МС1201.04 - что самое удивительное, РУ7 , которые глючили на МС1201.04 - отлично работали в ЭД. ( Э3 ЭД ( до 2 метров ) могу выложить )
    Несколько иллюстраций :
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    мдя... годами пытаешься за вменяемые деньги найти, а тут шкафами курочат) нехорошо однако
    SID-Blaster/ZX
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А как я искал покупателя на ДВК-4 МС1201.4 в 1994 - 1996 годах - хотя бы за $100 ( металлисты предлагали $80 ).
    Последнюю предлагал в 2013 г. - за 10 т.р., с 1 мбайт СОЗУ на МС1201.04 - но вся загвозка была в палладиевой корзинке - без ж. ДВК никому не нужно. Потом сменял её на хорошую ( коллекционную ) БЦВМ в Королеве.
    Продавал тут :
    http://bk0010.org/forum/
    Практическая декомплектация блоков 1420 :
    https://cloud.mail.ru/public/MsZ4/Pf2qau4zE
    МП4, 30 кадров, 320х240. Мощность паяла - 100 вт.
    Последний раз редактировалось MM; 03.07.2015 в 21:20.
    Минск
    Над газовой плитой делается любая мощность (расстоянием от мини-пламени примерно 5-7-10см зависит от качества газа и никаких доп-рассекателей-отсекателей не должно быть) - главное не торопиться и не жечь - сверху детали пинцетиком снимается в радиусе 10-15см от прогрева снизу. (на компьютерных платах вообще супер-низкотемпературный припой)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Ответов: 85
    Последнее: 06.07.2012, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
