Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Цифрование видео через FPGA (DE1)
  1. #51
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Совершенно реально, то есть вообще не вижу никаких проблем. Просто лично мне не очень нравится глубоко залезать в схемы древних компьютеров.
    Больше игр нет
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Не подумай, что я агитирую или провоцирую тебя на создание некоей ерунды, это чисто умозрительный интерес. Правильно я понимаю, что достаточно преобразователя TTL->LVTTL?
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Или правильнее TTL->LVCMOS 3.3?
  3. #53
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    То есть например по два резистора на линию, правильно.
    Больше игр нет
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Спасибо, нагуглил тред со ссылками, как я понимаю озвученный тобой вариант самый дешевый и простой
  5. #55
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Потрясающий эффект. Сегодня на ЦЦ подключили Вектор к двум разным мониторам, один CRT c S-Video, другой какой-то чертечто Гнусмас. И на них эффект один и тот же -- красно-зеленый дальтонизм. То есть красный и зеленый проходят, видно, совершенно независимо друг от друга, но выглядят в результате одинаково. Синий кажется вполне норм. Подумал, что вдруг чего сломал пока нес в коробке, провод какой оторвался, но не -- пришел домой, на моем ТВ тюнере все идеально, как и раньше (и на мониторе, и на проекторе).
    Вот сижу, ломаю голову.
    Из результатного: да, сдвиг изображения в полукадрах мерцает на ЭЛТ очень даже заметно. ivagor, ты прав.
    Больше игр нет
  6. #56
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    И переключение чередования не лечит дальтонизм для этих мониторов?
    На мониторе наверно мерцание заметнее, чем на ТВ, все же там инерционность скорее всего поменьше (если речь не о старом мониторе с ТВшной трубкой).
  7. #57
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не лечит. Оно так же влияет, на горизонтальных линиях заметно, что меняются цвета. Но это и все.
    Про мерцание может быть, но это CCTV монитор, а не студийный, так что не знаю.
    Больше игр нет
  8. #58
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А фотки того, как это выглядит, есть?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #59
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    BYTEMAN, только одна, которая обманчиво хорошо смотрится:
    Проблема в том, что все, что не синее, имеет одинаковый оттенок: от оранжевого до зеленого в зависимости от положения крутилок на мониторе.
    Больше игр нет
  10. #60
    200
    138 сообщений
    Вот ещё слайд оттуда же.
  1. bk0010-fpga в DE1
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 80
    Последнее: 31.03.2020, 14:17
  2. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  3. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
