Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Цифрование видео через FPGA (DE1)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    синий на самом деле фактически однобитный
    Это недостаток АЦП?
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Я думаю, что это проблема связки между АЦП и модулятором — остальные то цвета на месте. Подозреваю, что может быть синий надо как-то чуть-чуть отмасштабировать.
    Потом надо будет еще сделать скандаблер для VGA выхода.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Вот с другого Вектора. Предположительно tnt23 дорабатывал его, потому что на нем ССИ 5мкс. Картинка от этого смещена влево. Если бы у Вектора было бы гашение бордюра, такие вещи можно было бы подстраивать автоматически.
    Здесь синий дает различимые 4 градации. А в том первом Векторе, судя по всему, у синего выбит младший битик. Или может просто отсохло что-то, их всего-то два было, эх.. Не везет синему.
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Мигание в верхних строках видео, особо заметное на полноцветном варианте картинки, случайно не из за SW4=1?
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Что ты понимаешь под SW4 == 1? ;)
    Мигание проявляется выраженно у экземпляра с исправным синим, он же с доработкой синхры. Мне кажется, что это может быть связано с тем, что синхроимпульсы сдвинуты на 5мкс вправо и моя синхронарезалка может немного некрасивый результат давать где-то. Мерцание можно подкрутить, но на другом Векторе вообще по-моему более стабильная картинка.
    Мне трудно понять пока, как получается так, что допустим в ЧБ сигнале в пределах одной строки одного цвета напряжение меняется. То же самое с синхроимпульсами, они проседают совершенно безбожно. То есть чем вообще в схеме Вектора можно было бы этого добиться, там ТТЛ + резисторы везде. Подозреваю, что это "помогает" индуктивность 100мкгн, которую туда засунули видимо просто для улучшения лучшести.*
    Потом пофотаю осциллограммы поподробнее, это вообще любопытно может быть. Для начала — вот это КСИ:
    Больше игр нет
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Жесть, крутяк!!! Теперь самое время делать полноценный TimeBase Corrector...
    svofski, попробуй подать композитку с какой-нить убитой видеокассеты (сильно убитой), где вертикальные линии будут искажены. Любопытно посмотреть что будет на выходе)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Попутал с v06cс. У меня на шарпе при SW4=1 наблюдается примерно такое же мигание, а при SW4=0 все нормально
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    BYTEMAN, спасибо. У меня нет видеокассет и нету особого желания ими разжиться тоже. Вряд ли случится какое-то чудо. Синхронизация работает очень просто: внутренний счетчик считает свои 64мкс, а когда определяется отрицательный фронт на входе, счетчик принудительно сбрасывается. Детектор вертикальной синхры смотрит, что импульс не закончился за три времени ССИ и решает, что наверное это КСИ, и просто запускает одновибратор. Потом эта синхра просто врезается на место оригинальной, основной видеосигнал проходит как есть (модулируется конечно). Все это довольно кустарно и призвано только исправить форму сигналов, выровнять криво ползущие строки это не поможет. Максимум чего можно сделать - это подвигать картинку горизонтально и чуть-чуть вертикально.
    ivagor, чередование строк у меня не влияет на мерцание. Это именно в синхроимпульсах дефект какой-то. Я думаю, что надо посмотреть на момент, где КСИ заканчивается, может быть там получается какой-то очень короткий импульс в конце из-за XOR-а с ССИ.
    Интересно, что срыв синхры практически такой же мы наблюдали и на телевизоре, подключенном по SCARTу. Особенно выступает в этом плане почему-то Бейсик-Корвет. С ним просто вообще трудно зацепить кадр.
    Можно много еще улучшать. Опять же -- я определяю импульсы, сравнивая с пороговым значением, а по уму надо бы интегрировать.
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько помню, у него дольше чем у большинства других векторовских программ программируется палитра. Как это влияет (и влияет ли вобще) на мигание в верхней части экрана - не знаю
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Вот, я тоже подумал, что может быть дело в этом. Я заметил, что снизу экрана вылезает чуть-чуть белого. Это видно просто потому что картинка вообще смещена вверх. Неуместно это.
    Больше игр нет
  1. bk0010-fpga в DE1
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 80
    Последнее: 31.03.2020, 14:17
  2. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  3. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
