Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Вопросы по Amiga A3000
  1. #31
    201
    139 сообщений
    Разъемы ISA рядом с Zorro III есть, но они ни для чего не пригодны, там подведено только питание.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    32
    25 сообщений
    Советую начать с листания http://amiwiki.spb.ru/wiki/Index
    Народ правильно говорит, у тебя уже неплохая ECS машина.
    2 мб чип+4 фаст (other) тебе будет достаточно почти для всего.
    Поставь на винт amigaos или готовую сборку типа "classic amiga" (настроенная и разукрашенная амигаось и примочки)
    Так же советуют whdload - это программа эмулятор для запуска игр и демо которые были рассчитаны на запуск с дискет - запускает их всех с винта прямо из амигаоси, самостоятельно подсовывая нужный кикстарт и прочие настройки, не надо мучатся с записью дискет, кучей ребутов и подбором киков.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #33
    SPb
    у него реально 2 мб чип+12 фаст (8 на Октагоне)
    более чем достаточно для ОС3,1
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  5. #34
    С октагона перекинул DIP память после чего амига не стартует.
  6. #35
    SPb
    32
    25 сообщений
    в 3000 можно поставить или dip или zip, но не одновременно. при том, что zip можно больше.
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    "The motherboard also contains 32 ZIP CHIP sockets and 20 DIP sockets for adding additional memory.
    If the DIP sockets are used then only a maximum of 4MB of Fast RAM can be added.
    If ZIP memory is used then 16MB of Fast RAM can be added.
    The ZIP and DIP sockets cannot be used simultaneously."
    http://www.bigbookofamigahardware.co...uct.aspx?id=22
  7. #36
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    еще осталось пару раз перекинуть и вообще чего нибудь лишишся еще раз повторюсь займись с азов те изучи ось,почитай маны и тд или ты хочешь все сразу и сейчас? поверь мне такого не бывает даже во снах
    -+ aMiGa +-
  8. #37
    SPb
    так там дип или зип?
  9. #38
    SPb
    32
    25 сообщений
    На октагоне дип. В 3000 - и то и другое должно быть (дип для чип и зип для фаст)
    Упс. На фотках на октагоне зип стоит.
  10. #39
    201
    139 сообщений
    Если октагон зорровый, то память на нем будет медленнее, чем память на мамке. Лучше в мамку ставить.
  11. #40
    SPb
    октагонов штук 8 ревизий было - потому и спросил
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    тока аккуратно надо
    есть шанс ноги погнуть или еще чего
    тогда стартовать не будет
  1. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  2. Куплю клавиатуру A2000/A3000/A4000
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2008, 01:27
  3. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
