Ну, по крайней мере, схема с ЮТ грузит. Шнур в колонки ПЦ, громкость 75% и всё залетает исправно.
По загрузке с ленты - просто надо определиться, что выбрать: программная, как на всех советских компах, или аппаратная, как на первых зарубежных (или на моём "Аюше"). Программная съест и без того маленький объём памяти, а аппаратная потребует хоть простейшего, но последовательного порта.
Вместо ОУ лучше на 1006ВИ1 (но НЕ на 555, хоть аналог, но не замена) или на 561 серии. Ещё один хороший вариант - по схеме из "Ореля-БК08". Но это личное имхо
Последний раз редактировалось rw6hrm; 21.08.2014 в 22:45.
вообще лучше пока что программная, чтоб оставить основную схему как есть в виде авторского варианта.
схему Орель-БК08 нашел только в крайне убогом виде, и как всегда это был двгу.
получается самая примитивная схема формирователя в ЮТ-88. тогда ее надо использовать.
насчет ВИ1 Обнаружил у себя М1006ВИ1 в керамическом 14 ногом корпусе. Первый раз такие вижу. интересно где у них какие ноги? и если есть схемка формирователя на ВИ1 то ткните носом. У меня сегодня и гугл что то забанен. Ни в одном браузере не показыватется
... ушел в мир разрушеных зданий...
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/1106vi1.pdf даташит на 14 ножек.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=672139&postcount=14 схема из Ореля.
Далее по прицепам. Схема на 561ЛА7 из "Аюши", навеяно "Пентагоном".
Схемы на ВИ1 (ни в коем случае не 555, на крайняк белорусский IL555): с одним резистором чаще всего встречается, в том числе и на этом сайте, а с тремя деталями - это из глубоких 80-х, использовалась мною на первоспеке.
Последний раз редактировалось rw6hrm; 22.08.2014 в 10:09.
в чем причина того что нежелательно использовать 555?
Из жизненного опыта почему то импорт оказывался лучше в работе чем отечественные ИС. Хотя я и являюсь приверженцем отечественной элементной базы.
хотя схемы на 1006ВИ1 проще, хочется всеже схему на 561ЛА7, из за того что прекрасно меняется на 564ЛА7
забаненость гугла оказалась в то что яндекс добавлял два дополнительных слеша после http
Проблема в том, что 555 и ВИ1 хоть и выполняют одну и ту же функцию и совместимы по ногам, внутренняя структура кардинально различается, что и позволяет использовать ВИ1 как усилитель-компаратор, чего 555 сделать не в силах. Где-то на этом форуме это обсуждалось.
ЛА7 можно запросто заменить на ЛН2 или ЛЕ5
самое главное чтоб с ногами у ИК80 в 48 ногом корпусе все было правильно
Я как раз для таких целей плату АОН на 580ВМ80 и собрал (смотри топик чуть пониже), чтобы просто немного повозиться. На плате собрал только цифровую часть.
Детали ГФ24, ВМ80, две ИД4 (дешифратор адреса и управление разрядами интикатора), одна ВВ55 (порт клавиатуры и управление сегментами индикатора, один порт ещё остаётся свободным), одна РФ2 и две 541РУ2. И всё. Никаких РТ4 или РЕ3. По мне так как раз минимальный компьютер на ВМ80 ... Намного проще чем здесь предлагаемая.
Необходимо только соблюсти карту памяти, тогда без переборки кода железка будет совместима программно с книжным софтом.
смысл критиковать железку? как автор назвал, так и написано.
вообще ее можно упростить, Но смысл? это уже будет что то другое, реплика чтоли, или как оно сейчас называется.
