Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Буреев. Простейшая микроЭВМ
  1. #41
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Поскольку Alex-DJ в соседнем форуме упомянул о желании сделать магнитофонный узел, то, чтобы не особо париться с константами записи/чтения, проще подобрать требуемую частоту тактирования. Иначе, при использовании иного кварца, подбор констант может немного напрячь...
    Я не знаю, как в точности там выполнены программы чтения-записи, но почему-то представляется, что при изменении частоты генератора пропорционально изменяется частота записи и чтения, значит, запись и чтение должны оказаться согласованными между собой автоматически. Проблемы начинаются при обмене магнитограммами, но, думаю, это не тот случай. Магнитофон запишет и прочитает, у него есть запас по частоте в обе стороны, остается вопрос, насколько всякие RC фильтры привязаны к "стандартной" частоте. Но и тут думаю, что 10-15% плюс-минус от 9 МГц роли не сыграют.
  2. #42
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Автоподстройка в процедуре чтения полностью избавляет от этой проблемы.
    При хоть сколько-нибудь нормальной схемотехнике можно и больше. Та же БК нормально читает записи на удвоенной скорости, лишь бы магнитофон был нормальный.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    MM(18.04.2021)
  1. Собираю микроЭВМ
    от костя в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее: 07.04.2015, 20:58
  2. Проекты одноплатных микроЭВМ
    от Astrolux в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 45
    Последнее: 10.02.2015, 23:45
  3. Ответов: 3
    Последнее: 28.04.2012, 05:57
  4. [Аукцион] Портативная МикроЭВМ: Электроника МК-90
    от Ivanhoe в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 12.04.2012, 19:11
  5. Простейшая схема своими руками
    от carsman в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 08.04.2012, 21:07
