Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 90
Тема: SGDK
  1. #51
    Одесса
    186
    89 сообщений
    BreakOut-клон. Только вместо блоков - демоны иудейской мифологии.
  2. #52
    Одесса
    186
    89 сообщений
    В ротовой полости сделаю скроллирование душ. Только не уверен, что получится.
    ...Не уверен, что получится реализовать это вторым плейном. Но если спрайтами - то наверняка получится (дополнительная нагрузка на проц будет тогда)
  3. #53
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Всё-таки получится.
    Но какой же калечный у сеги видео-контроллер. Просто жуть.
    Для вращений переднего плана нужно переключиться в режим попиксельного\16-пиксельного скролла. И этот режим распространяется сразу на два плэйна.
    То есть задний фон придётся тоже скроллить сегментами. Лишняя нагрузка на проц. Незначительная, но всё же (надо двигать массив 16-ти пиксельных столбцов).
    И ещё напрягает этот лишний мусор в верхних адресах памяти VDP (где хранятся карты для тайлов). Его бы отодвинуть впритык, чтоб можно было сплошняком свои ресурсы грузить. Фрагментированная бадяга получается.
    Надеюсь за период разработки "Кровавого" Стэф всё же сделает оптимизацию зеркальных плэйнов. Я стараюсь максимально симметрично рисовать фоны и объекты, дабы сэкономить память раза в два\четыре.
  4. #54
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Анапа
    ALKO, дурацкий вопрос.
    В мегадрайве кроме 68к стоит Z80. который может использовать 8к ОЗУ через окно из 64к процессорной памяти.
    Стоит он там для аппаратной эмуляции предыдущей Сеги, мастер систем. И для ошкуривания звука - командует синтезатором.
    Можно ли его припахивать еще для чего-то?
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  7. #57
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Ну, раз шина Z80 и 68k общая, то теоретически вполне возможна совместная работа этих процессоров. Хотя на 100% я не уверен. Это ХардвареМан больше разбирается.
    Вот только сомневаюсь, что "двухъядерность" системы для чего-то пригодится, да и не встречал случаев, где Z80 как-то особо эксплуатировался.
    Специфический подход у gasega с его Mode7. Но он использует только внешнюю SRAM на картридже (для хранения\чтения текстуры), да и только.
  8. #58
    Анапа
    Он в играх музыкой командует. 8кб ОЗУ с прогой, и окно в 32кб в ПЗУ карика.
    http://www.db-elec.com/home/technica...sis/memory-map
    http://bigevilcorporation.co.uk/2012...-the-psg-chip/
    Там же написано что он на VDP может командовать, вот и интересно стало.
  9. #59
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Я в курсе что он в играх музыкой командует.я не в курсе, могут ли совместно два проца использовать одну память (из VDP памяти читать содержимое геморно, производительности во вред только будет).
  10. #60
    HardWareMan
    Причем из-за изначально используемой DRAM, замененной в последствии на SRAM (но сигналы так и остались RAS/CAS) Z80 не может обращаться к ОЗУ М68К, хотя может выбрать ее адрес. Данные не проходят из-за нарушения синхронизации. И это обидно: удобнее когда Z80 сам забирает себе команды а не торможение его посредством M68K.
