Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Рисование-перерисовка плат.
    По умолчанию Рисование-перерисовка плат.
    Задумал я перерисовать плату, отсюда вопрос, в чем это можно сделать грамотно? В перспективе - переделать под современные разъемы и возможно минимизация, добавление прям в схему разных фич.
    Есть образец платы на фото, как порекомендуете сделать? Плата двухсторонняя.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Делал подобные вещи.
    Я делал все в лейке, других программ с возможностью вставить на подложку рисунок не знаю, в ДипТрейс не нашел как это сделать, а там разводить в разы удобнее.
    С фотографии самое неудобное делать, из-за цветопередачи, теней или низкого разрешения некоторые дорожки просто не видны или сливаются с фоном - отсюда ошибки!
    Попробуйте поискать свою плату в сети, может уже и есть она в како-нибудь КАДовском формате.
    Может покажете фотки, что за плата?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Надо сделать, ибо плата есть в железе, и контроль дорожек упрощается сильно. Плата дельта-микро, на т34вг1
    Дельта-Секам-Диск
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У спринт лэйаута есть фича специальная для скалывания плат по их скану.
    Вкратце, в него на нужный слой загоняется изображение платы как "подложка", после чего необходимыми инструментами просто "обводится" (расставляются дырки, площадки и тянутся проводники нужной ширины и топологии). Примерно как в детстве рисунок на просвет перерисовывали. Есть средства для подгонки "подложки" под сетку, повороты на заданный угол (если криво сосканена) и тому подобные плюшки. После чего плату можно экспортнуть, заимпортить в какой-нть из более матерых кадов, расставить на ней элементы и получить на выдохе принципиальную схему.
    Разъемы и мелкие фичи поменять проще прям в спринте вручную. Полностью переразводить - придется конечно до схемы подыматься.
    На ютубе есть несколько видеоуроков-демонстрашек.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 08.08.2014 в 18:03.
  1. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  2. Производство плат SounDrive_TLC7528
    от solegstar в разделе Новодел
    Ответов: 73
    Последнее: 23.10.2011, 12:09
  3. Обмен плат от ПВК
    от Sur в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2011, 09:18
  4. Опознание плат
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 14.01.2011, 19:55
  5. Рисование схем в Quartus 6.1
    от AlexBel в разделе Для начинающих
    Последнее: 23.12.2007, 01:44
