Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Китайский USB Blaster
  1. #31
    Leesburg, VA, USA
    у Vslav тоже, и у мну такой же. открой его корпус и сравни со схемой Vslav`a...
    Ну, я когда писал, то подозревал, что именно так и есть.
    Мой:
  3. #32
    Ярославль
    ОК, попробую на выходные, у меня программатора для I2C EEPROM нет, буду подключать к своему какому-нибудь изделию.
    Там не нужен проггер еепром .
    Для кипарисины есть родная программа для работы с ПЗУ .
    Люди успешно юзали при ковырянии c лог анализатароми на базе сей кипарисины.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #33
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ОК, я понял. Извиняюсь что все еще не считал EEPROM-ку, руки никак не дойдут, все выходные проковырялся с другим хобби-проектом.
  5. #34
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    И возвращаясь к напечатанному. Вроде уже на форуме поднимался вопрос, но никак тему не могу найти.
    Какой из китайпрома USB blaster (вменяемые деньги) - гарантированно работает под Win 10.
    Вчера откопал у себя USB Blaster Rev. C на STM32F101C8+74HC244 - он вызывает синий экран смерти у Win 10. Где то еще один был программатор, но пока не найду. Помню что какой то один из двух работал, но теперь не факт что могу найти.
    Если можно с сылкой на али.
  6. #35
    615
    333 сообщений
    У меня три разных на pic18f14, на silabsf321и stm32f все работают в win10 только тот что на silabs не все камни шьёт.
    Последний на pic пришёл в комплекте с девбордой.
    Только что попробовал точно такой как у тебя - никаких экранов смерти. Что-то у тебя в конфигурации компа, попробуй в другие usb порты засунуть или через внешний контроллер usb.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 05.09.2019 в 11:06.
  7. #36
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А ты дрова ставил какие или нет. Просто он в винде как бы определяется, но при попытке Кактуса 9.2 вызвать программатор - все превращается в синий экран подготовки отчета для Мелкомягких.
    И что может быть не так с конфигурацией компа (моноблок Lenovo C340).
    Последний раз редактировалось Mick; 05.09.2019 в 11:28.
  8. #37
    615
    333 сообщений
    Нет, ничего доп. не ставил, дрова из quartus. Только у меня он версии 13.1, может с этим как то связано.
  9. #38
    113
    97 сообщений
    Попробуй принудительно обновить дрова из этого архива. Используй от 13.1. На сколько я помню, у меня АББ на СТМ32 нормально работает под W10 Pro x64.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #39
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Дело не в дровах, а скорее всего в прошивке самого бластера
    Нашел еще у себя два других прорамматора, они кстати заработали сразу без танцев с бубном.
    Вот фотка -
    Сверху вниз
    1. На STM32F101C8T6 + 74HC244D - не работает под Win10
    2. На Silabs F321 + 74LV125D - работает под Win10
    3. На PIC18F14K50 + 2 LVC125A - работает под Win10
  11. #40
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    именно такой замечательно работает под вынь10 х64 , дрова из квартуса
    перемычка для запитки от бластера
    Последний раз редактировалось tank-uk; 09.09.2019 в 15:10.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. EPM703SLC44 и USB-Blaster
    от Gutten в разделе Память
    Ответов: 34
    Последнее: 22.10.2013, 11:48
  2. Продам Altera USB Blaster
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.07.2011, 09:04
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
