Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
  1. #81
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Пробую сэмулировать СМ 7238 -- сильно похоже, что это клон клона DEC VT340, но какого именно?
    Подозреваю, что никакой это не клон, а вполне самостоятельная разработка, на том же уровне, что и ДВК. То есть взяли спецификации VT340 и склепали по-своему и на своей элементной базе нечто, выполняющее те же функции, что и VT340. В отличие от Э-60, которая действительно клон, в смысле цельнотянутая.
    Последний раз редактировалось AFZ; 24.07.2016 в 08:57.
  2. #82
    81
    65 сообщений
    Считал ПЗУ с платы БПЗУ (см. топик №76 плата №3) терминала ВТА 2000-15
    Номера прошивки такие как и на м/х ПЗУ.
    ПЗУ
  3. #83
    81
    65 сообщений
    ВТА 2000-10 Альбом схем.
    3.045.000-01 Альбом 1
    Здесь.
  4. #84
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет.
    Ищу схему клавиатуры Consul 262.3 (в клавиатуре контроллер Tesla MH113) и описание протокола с кодами кнопок. Если у кого-нибудь есть - поделитесь, пожалуйста.
    http://www.sapi.cz/prislusenstvi/c262-3.php
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.01.2017 в 12:31.
  5. #85
    81
    65 сообщений
    Схемы нет. А что именно нужно узнать?
    Если с выхода терминала, то подключаете терминал к ПС по СОМ порту и смотрите программкой Terminal 1.9b. Код не выше 127 будет соответствовать ASCII.
    Еcли с выхода клавиатуры то логическим анализатором.
  6. #86
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Нужно узнать назначение сигналов. Как минимум.
  7. #87
    81
    65 сообщений
    AlexBel, Схема в виде фотографий - здесь. Правда фотографировали для рекламы.
    Ну и ещё картинка. В общем, клавиатуру можно подсоединить к принтеру (питание взять от принтера) и печатать.
    Последний раз редактировалось MiX; 22.01.2017 в 15:37.
  8. #88
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Есть схемка, я был покупал у Carting'а сканы книжечки (с пересылкой самих бумажных экземпляров не сложилось): https://yadi.sk/d/7LCDwB0f3ASrhN
  9. #89
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Большое спасибо!
  10. #90
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    У кого есть документация на СМ7209.05?
    А еще очень нужно фотография платы.
    Вот фото моей платы:
    http://tis.kz/temp/IMG_2112.JPG
    http://tis.kz/temp/IMG_2113.JPG
    Терминал не запускается, БП все напряжения выдает, но высокого нет.
    И при включении не пикает.
    Подозреваю что с платы выдернули ПЗУ, и логика не дает команду на блоки разверток.
    Вот хотелось бы посмотреть фото какая там ПЗУ должна быть ну и прошивку на нее.. ))
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
