Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
  1. #121
    Казахстан, Алматы
    Нашел описание шкафа от МС 0125.
    В PDF -здесь
    Да, у меня почти такой-же чертеж в документации по Эл.100-25,
    но там, как и тут нет расстояния между отверстиями крепежа спереди и сбоку..
    А это основное что требуется для сравнения стоек, да и собственно
    на стойки DEC нет размеров.. Так что только ждать когда приедут стойки,
    и тогда уже ясно будет, подходят они или нет...
  2. #121
  3. #122
    81
    65 сообщений
    Ну, а замерить рулеткой не судьба?
    Заодно фотка плат от терминала.
  4. #123
    Казахстан, Алматы
    Замерить пока нечего, стойки еще едут.. Ну а старые зачем замерять,
    если новые еще не приехали.. Вопрос собственно был пойдут или нет, но это мы узнаем когда приедут..
    А у меня разъемы на этих платах совсем другие стоят..
    А есть фото основной платы с ЦП ?
    Вот фото моих плат разверток:
    http://tis.kz/large/7209/IMG_2023.JPG
    http://tis.kz/large/7209/IMG_2028.JPG
    И фото основной платы:
    http://tis.kz/large/7209/IMG_2113.JPG
  5. #124
    81
    65 сообщений
    Замерить блок от Эл.100-25 (любой), и написать здесь какой размер.
    Типа такой (не моё фото).
    http://itmages.ru/image/view/4770990/a483bf6a
    Да.
    Я думал что СМки совместимы между собой.
  6. #125
    Казахстан, Алматы
    У меня похоже вот такой:
    http://zx-pk.ru/threads/20642-ekrann...79100-02).html
  7. #126
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это вы про 7209 ? Так их было три или четыре варианта, под одной и той же лейбой и в одном и и том же кузове.
  8. #127
    81
    65 сообщений
    Несколько фоток меню СМ7238.
    С подключённым эмулятором.
  9. #128
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Его могем отфоткать тоже подробно, он у нас планируется как основной для см1420, пока что просто стоит рядом и не подключен. Т.е. только автономный режим.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #129
    81
    65 сообщений
    С какой прошивкой? Выход RGB есть?
  11. #130
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    К сожалению, без... Прошивка как и у вас.
    SID-Blaster/ZX
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
